Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
09.12.2011 в 23:01:28
Я понимаю, что вопрос наверное для специалистов примитивный, но прошу пояснить как правильно последовательно подключить три уличных фонаря? У меня есть три фонаря, двужильный провод и провод от щитка на улицу. Я так понимаю, что нужно присоединить мой провод к проводу от щитка. Дальше не знаю... Один фонарь я конечно бы подключил без проблем, тут даже мне все понятно, а вот три последовательно... Включаться должны все вместе от одного выключателя. Если можно объяснить практически на пальцах или в виде простой схемы, так как я в электрике вообще ноль. Но с руками все нормально в других вопросах. Очень на вас рассчитываю.
mpei
mpei
09.12.2011 в 23:13:52
Соединять не последовательно, а параллельно. Нулевой провод пойдет напрямую через одну из клемм всех светильников. Провод входит в клемму и из нее же выходит на следущий светильник. А фазный провод аналогично, но через разрыв на выключателе
CTA
CTA
09.12.2011 в 23:19:47
Бирюк,
Объяснения на пальцах, с помощью троллейбусов. В Ростове есть троллейбусы? Представьте , что три троллейбуса стоят перед светофором, у каждого из них сверху две контактных дуги, которые подсоединены к проводам. Все, - вместо троллейбусов - Ваши три уличных фонаря. Такое соединение, с электрической точки зрения, называется параллельным, при этом лампы (троллейбусы) стоят в пространстве последовательно друг за другом :eek:
Alexiy
Alexiy
10.12.2011 в 13:14:11
CTA написал : лампы (троллейбусы) стоят в пространстве последовательно друг за другом
эта разновидность топологии называется шина или в простонародье - шлейф соединение - параллельное.
Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
12.12.2011 в 14:54:14
Спасибо за советы! Справился!
