to Altruist2: Да я не про телевизор, а если такой монитор, то на каком расстоянии от него нужно занимать посадочное кресло?
18.12.2011 в 22:51:55
21.12.2011 в 03:44:14
Zettrance Вопрос скорее в разрешении. Если Вам реально нужно 2k+ разрешение (сейчас обсуждать - для чего, не будем) или даже 1080p (с оговорками), то 22" просто мало - пиксел мелкий. А сидеть на каком расстоянии - в том-то и дело, есть расчётная формула, для домашних кинотеатров тоже применяется - чтобы и пиксела уже не было видно, и смысл был в таком разрешении. Не дальше не ближе. Но это всё не по теме :)
21.12.2011 в 22:12:21
чем меньше размер точки, тем более точная картинка получается на экране, вроде так. Видел много мониторов, внешне одинаковых практически, но когда включишь-мля!, на одном всё чётко , а на другом вообще какая то муть..Причём настроены все. В любом случае согласен с Вами-подбирать монитор, это очень трудоёмкий процесс..Для просмотра киношек это не актуально, но вот если комп. графика всё уже сложнее.
03.01.2012 в 04:08:15
Ну, про моник уже сказали. Как по мне, так стоит изначально проектировать стол под как минимум 24". (а в идеале 3х27" как максимум, т.к. хз как получится, а там перестраивать стол...) Убрать принтер/сканер, раз они пользуются раз в неделю, в ящик - правильная мысль.
К данной компоновке лично у меня пара крупных претензий:
1) средняя линия основного монитора и клавиатуры должны совпадать. Все остальные варианты, как по мне, крайне неудобны. Отсюда получаем неиспользуемый левый край клавиатурной полки. Как по мне (за счет увеличения ширины стола), двигаем эту полку вправо. Сокращать полку до ширины клавиатуры, а мышь на основном столе - ИМХО Маразм. Да, именно так, с большой буквы. А на освободившемся месте разместить еще один мелкий ящик для всякой необходимой под руками мелочи.
2) (только что прикинул комфортное расстояние) саб из-под ног нах убрать. Лично мне минимально комфортное расстояние для ног - метр минимум. Ну еще и место под корзину для ненужных бумажек и прочего мелкого мусора есть. Всяко удобнее, чем с каждой бумажкой бегать на кухню... Кстати, как конструктивно для увеличения общей жесткости конструкции, так и просто для комфорта устроить ноги, очень полезна полочка...
Далее пойдут просто рассуждения на тему... Полочки-надстройки - личное дело каждого. Есть приверженцы как с одной, так и с другой стороны. Посему даже мнения не будет. Впрочем, то что нарисовано, мне в принципе почти все нравится... Но вот над вписыванием рабочего места в угол - я сильно подумал-бы (на месте ТС, т.к. себе именно в угол и вписал)... Плюсы следующие - изогнутая в четверть окружности полка и описанный угол стола - удобнее в работе. Всегда можно после длительных посиделок вытянуть ноги. Также всегда можно аналогично вытянуть ноги, откинуться в кресле, и повтыкать в данные на экране (в смысле, расслабиться и поразмышлять над чем-нить... ;) ) Также, т.к. по уверениям ТС обслуживание компа проводится достаточно редко, имеет смысл просто привинтить его к стене на пару уголков.
UPD: вообще, по поводу постройки стола весьма рекомендую опыт в постройке обоих столов. Весьма поучительно, и есть немало идей, которыми можно воспользоваться... ;)
03.01.2012 в 07:58:27
Этот стол похож на иконостас.Такой небольшой иконостас с компьютером вместо иконы.Время такой мебели имхо осталось в прошлом.Попробуйте современное решение.Ноутбук corei7,принтер WiFi.Для ноутбука маленький столик из Икеи.Смешно смотреть когда жилую площадь стоимостью под 5т.зелени за кв.м. заставляют всяким д-м стоимостью копейки и никаким внешним видом....
03.01.2012 в 08:12:31
Гхммм.... Жилплощадь есть, комп есть, а места под комп нет. И кого волнует в такой ситуации стоимость кв/м этой самой жилплощади? А если квартира съемная? Там вообще речь о стоимости не идет практически. А если и даже жилплощадь есть и куплена, но это рабочее место. Какие могут быть разговоры о стоимости кв/м?
PS: это где стоимость квм в 5к зелени? вроде, у ТС это нигде не отражено.
03.01.2012 в 17:22:01
Zettrance написал : Системный блок слева в закрытом шкафчике, в нём (шкафчике) снизу отверстия для доступа холодного воздуха, сзади вытяжка.
Неудобно — доступ к внутренностям системного блока, например, для чистки будет пыткой, и активная вентиляция будет производить шум.
Лучше секцию выдвижных ящиков поместить между батареей и нишей для ног (слева), а справа сделать открытую секцию полок: полочку для ИБП и полку для системного блока, чтобы можно было обозревать системный блок сбоку, не вытаскивая его целиком, а лишь поворачивая. Конструкция будет представлять что-то вроде такого: "EПE", сверху общая столешница и этажерки. Провода и пилот с розетками (можно найти с отдельными выключателями для каждой розетки) лучше поместить рядом с ИБП (на нижней полочке), системный блок, соответственно, на полке над ними — не будет проводов, которые пересекали бы стол по диагонали.
Выдвижная полка для клавиатуры — неконструктивная вещь, во многом сомнительная. Если не мешает коленям, то на ней лучше разместить сканер, а клавиатуру лучше положить на стол.
Идеальный компьютерный стол:
holo написал : Ну, про моник уже сказали. Как по мне, так стоит изначально проектировать стол под как минимум 24". (а в идеале 3х27" как максимум, т.к. хз как получится, а там перестраивать стол...)
Покупать монитор с диагональю более 24" нецелесообразно из-за цены. Для работы хватит хорошего 22" IPS с Full HD разрешением (ещё поискать придётся ;) ), а для всей остальной демонстрации лучше приобрести телевизор с гораздо большей диагональю и качеством воспроизведения и разместить его отдельно для лучшего обзора.
03.01.2012 в 18:10:08
Шестой написал : Неудобно — доступ к внутренностям системного блока, например, для чистки будет пыткой, и активная вентиляция будет производить шум.
Это все исключительно субъективно. Лично я уже давно перестал играться в апгрейды. Наигрался. Поэтому теперь внутрь лезу исключительно для чистки. Как выше сказано, для этого вполне можно и полностью вынуть-разобрать. Конечно, если руки чешутся поковыряться во внутренностях - тогда да.
Кому что больше нравится. Лично мне нравится когда клава с мышью на полке, а основной стол свободен. Плюс, не будем забывать об эргономике и высоте рабочей поверхности для различных типов занятий. Для работы за компом высота должна быть ниже, чем для прочих работ. Полка отлично решает этот момент. А чтобы не цепляться коленями - просто учесть высоту еще в проекте. Стол ведь под себя проектируем.
Лично мне уже 2х24" мало. Это надо просто один раз попробовать...
В общем и целом, с выводами статьи согласен практически полностью. Только это должны быть два стола 1000х2500(3000), установленные под прямым углом (буквой Г), за спиной шкаф/стеллаж. Довелось попробовать такой вариант - реально удобно. НО! Лично у меня нет возможности выделить такое количество места. Вот и приходится выкручиваться с ящичками/надстройками/полками...
PS: о полочках. Из все той-же самой статьи у автора претензии не к самой полке как явлению, а
Я не видел ни одной полочки для клавиатуры, которая была бы на приемлемой высоте от пола, нормально выдвигалась-задвигалась без перекосов и скрипов, имела бы достойной площади место для мышки, и пространство для положить кисти рук перед клавиатурой. Ни одной!
и это мнение я поддерживаю целиком и полностью. По мне, полка должна быть глубиной не меньше 700мм и 800-1000мм шириной. Все что меньше - бред и маразм. ИМХО. Хотя правильные полки я видел, и всегда использовал по назначению. Да, еще один момент по поводу полки. Расстояние от полки до столешницы должно быть не менее 150мм, чтобы можно было более-менее комфортно при необходимости набрать пару предложений/подвигать хвостатую...
03.01.2012 в 22:39:13
abc написал : Этот стол похож на иконостас.Такой небольшой иконостас с компьютером вместо иконы.Время такой мебели имхо осталось в прошлом.Попробуйте современное решение.Ноутбук corei7,принтер WiFi.Для ноутбука маленький столик из Икеи.Смешно смотреть когда жилую площадь стоимостью под 5т.зелени за кв.м. заставляют всяким д-м стоимостью копейки и никаким внешним видом....
Если бы мне было нужно то, что у вас описано, вполне возможно я так бы и сделал. Но мне это не нужно.
03.01.2012 в 22:56:52
to holo= За ссылку спасибо большое-столы, и главное сама постановка стола отлично. Видно дядька тоже не любит сидеть спиной к двери, моя комната узковата для такой постановки, а идея Гут! Советы постараюсь учесть.
03.01.2012 в 22:57:47
Плюс, скажем честно - зачем пользовать ноутбук в качестве стационарного компа? Неоднократно рассматривал такую возможность, но плюсов кроме возможности сходить на кухню/в туалет с компом не придумал ни одного. А вот минусов гораздо больше.
