17.12.2011 в 22:33:41
leonard написал : Через вводной автомат проходит суммарный ток от всех групповых автоматов, вероятнее всего в момент КЗ он был загружен током близким к величине срабатывания
Если учитывать что после АВ 63А стоит ДИФ 25А, то о загрузке АВ можно усомнится.
17.12.2011 в 23:08:32
leonard написал : Через вводной автомат проходит суммарный ток от всех групповых автоматов, вероятнее всего в момент КЗ он был загружен током близким к величине срабатывания, и тут еще КЗ.
новостройка. нагрузки никакой нет. К тому же получилось два КЗ для разных групп, но в обоих случаях сработало это реле.
19.12.2011 в 19:34:50
сегодня удалось из своих рабочих вытянуть признание. Извиняюсь, что ввел в заблуждение, но оказывается, КЗ не было. В перовом случае дотронулись рукой до земли, во втором случае коснулись землей от трехфазного вывода к эл. плите до мет. воздуховода. В обоих случаях сработало это реле. Это еще более непонятно по-моему. И вот еще нашел схему щитка на лестничной площадке.
19.12.2011 в 20:57:58
alex7912 написал : сегодня удалось из своих рабочих вытянуть признание. Извиняюсь, что ввел в заблуждение, но оказывается, КЗ не было. В перовом случае дотронулись рукой до земли, во втором случае коснулись землей от трехфазного вывода к эл. плите до мет. воздуховода
Если продолжите пытки, выяснится, что срабатывал не автомат 63А, а диффавтомат 25А.
19.12.2011 в 23:35:23
avmal написал : Если продолжите пытки, выяснится, что срабатывал не автомат 63А, а диффавтомат 25А.
именно автомат 63А как ни странно т.к. сидели день без эл-ва пока не пришел электрик и не вкл. автомат под кожухом. И он сказал, что этот автомат сработал т.к. стоял между землей и нулем. Такое может быть?
20.12.2011 в 02:08:12
alex7912 написал : автомат сработал т.к. стоял между землей и нулем
Вообще не совсем понятно (читай: совсем непонятно), что этот "электрик" имел в виду. Хотя avmal, кажется, понял. А я пытаюсь представить себе это визуально, и у меня в голове автомат срабатывает. %)
20.12.2011 в 09:54:21
alex7912 написал : этот автомат сработал т.к. стоял между землей и нулем.
чё?!:swoon Кто-то чего-то не догоняет... Может всё-таки диффавтомат сработал?
20.12.2011 в 11:58:59
alex7912 написал : именно автомат 63А как ни странно
У вас стоит АВ 63 ампер характеристика С. При каких условиях он срабатывает прочтите здесь
alex7912 написал : И он сказал, что этот автомат сработал т.к. стоял между землей и нулем.
Электрик что то переподключал или просто включил АВ и все осталось как на фото?
