Dgekson написал : foma66 расскажите о своём СУ. У вас ведь 2-х контурный.
Покупал два года назад. В Волопасе. На тот момнет стоил где то порядка 15 т.р. Вместе с доставкой до Москвы получалось дешевле чем в Гагарине. Поэтому и взял в Волопасе. Изначально хотел уфимский, но их уже не выпускали. На белорусский не решился из-за цены. А больше вариантов и не было.
Реально отработал один сезон. Прошлую зиму. Регулярно чистил снег около храма. Площадь достаточно большая была. Общая площадь наверное соток 20-30.
Пришлось помучатся. Из-за карбюратора. Чуть больше нагрузка (сугроб или слежавшийся снег) и Агрос глохнет. Причем когда глохнет всегда дроссель открыт получается. И завести практически невозможно. Это я потом уже догадался проверять всегда положение дросселя перед тем как заводить (всегда должен быть закрыт). А по началу долго дергать приходилось.
Несколько раз попадались кирпичи в сугробах. Ничего фатального не происходила. Если клинило шнек, Агрос просто глох. Один раз срезало болт на шнеке.
В целом снегоуборщиком не очень доволен. Но все равно конечно лучше чем руками.
С шириной они намудрили явно. Видимо изначально снегоуборщик был расчитан на другую ширину, меньшую. Но для Агроса увеличили ее с помощью боковых пластин. Примитивно как то. Сантиметров на 10 увеличили.
Не всегда шнек снегоуборшика справляется с объемом снега и впереди нагребается сугроб. Толи спирали гладкие, толи узкие. Появилась даже идея - приварить гвозди к спиралям шнека что бы лучше греб.
Явно не хватает веса. Т.к. практически в равновесии находится. Поэтому утяжеляю грузами от колес.
Совершенно неудачная конструкция крепежа цепного редуктора. На нем висит весь снегоуборщик+им же регулируют натяг цепи. Требуется приличный момент затяжки. В этом случае зажимается звездочка самого редуктора. Пришлось переделывать этот узел. Наварил уголки по бокам. И к ним уже сделал крепеж редуктора.
Думаю как у Виталия сделать снизу скребок.
Слишком плоское днище. Нет перепада между скребущей частью и корпусом лопаток. Из-за этого плохо чистит неровности.
В отношении что лучше - одноконтурный или двухконтурный. Действительно сравнить очень тяжело. Надо иметь и тот и другой. И реально поработать каждым некоторое время. Тогда можно оценить нюансы. Но на практике сейчас все производители делают двухконтурные.
Может быть как раз из-за того что шнек работает на малых оборотах. И если что то попадается крупногабаритное, то клинит в первую очередь шнек, который работает на малых оборотах. Соответственно вред редуктору (и МБ и СУ) минимальный. Это конечно предположение такое.
