Здравствуйте! У меня на вакуумной установке стоит 11kw двигатель 380V с подключением звезда треугольник то есть запускается на звезде в работу переключается на треугольник. На насосе сильно греется вал. Заменил оба подшипника но причина так и не ушла соответственно и греется корпус двигателя.Вал от руки крутиться свободно не стопорит нечего не цепляет. После работы 10-15мин. отбивает автомат 25А но автомат ели тёплый. Подскажите в чём может быть причина.
