zar1
zar1
12.12.2011 в 09:15:12
Делаю ремонт- нужно менять батареи. Планирую Роял Термо биметал bliner500* (или же лучше Bliner inox500 ?) и Озадачился -установкой терморегулятора цыфрового на батарею. Хочу сделать как на картинке - кран + фильтр + терморегулятор. Вопрос -нужен ли фильтр для условий Москвы (24 этажный дом -я на 8 этаже)? мой прораб говорит что Фильтр лишнее. и еще стоит ли вести к терморегулятору на батареи (подсоединять) термоголовку? (смотри фото )
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.12.2011 в 12:26:38
фильтр - лишнее, так как нонча в домах закрытая система,чаще всего - в новостройках.термоголовка- полезная штука. приобрести лучше комплет- термостат. вентиль, термоголову, и вентиль обратного потока. рекомендую овентроп.
zar1
zar1
12.12.2011 в 12:29:30
по фильтру понял. а что за овентроп? это что фирма? а сори -вижу фирма немецкая....
zar1
zar1
14.12.2011 в 13:44:28
мне советуют ставить Фаровский вентиль и говорит что этого достаточно для регулировки температуры. достаточно ли этого?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2011 в 14:44:16
укажите артикул, но я бы выбрал таки овентроп.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.12.2011 в 14:49:07
по своему опыту работы пришел к мнению что регуляторы противопаказаны однотрубным системам многоквартирных домов, просто потому что даже при самом маленьком байпасе 1/2, а другим на биметалле он быть и не должен, проходной диаметр у вентиля в разы меньше чем байпас. поэтому в радиатор идет очень мало носителя и регулировать там уже нечего...имхо они нужны только для котеджей и двухтрубок...
если решитесь все таки поставить, про фильтр вам на схеме не зря сказано, проходное отверстие у клапанов с мышиный глазик....забьется если не предусмотреть... насчет модели радиатора, могу сказать, что модель одна из самых лучших на современном российском рынке...сам стараюсь ставить только такие, если конечно заказчик не решит сам занятся самодеятельностью...
на 3м фото образец будущей переделки, в комнате 19 градусов, хотя термоголовка выкручена на максимум при котором она должна поддерживать 27 градусов хоть и рядом с радиатором. но все же там 27 не пахнет, при этом весь теплоноситель идет через байпас....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2011 в 14:52:33
просто нужно рпименять регуляторы для однотрубок- с повышенным Kvs
Олегович
Олегович
Эксперт
14.12.2011 в 14:57:55
C2h5-OH написал : просто нужно рпименять регуляторы для однотрубок- с повышенным Kvs
у них все равно условный проход сильно меньше 1/2...
asales
asales
14.12.2011 в 15:17:55
я рекомендую готовые наборы Giacomini
фильтр не рекомендую
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2011 в 15:42:24
Олегович, и тем не менее достаточен.
summaxre
summaxre
Домодедово
19.12.2011 в 22:47:22
Скажите, а обязательно чтобы головка терморегуляторо была горизонтально или можно устанавливать вертикально?
