marat15
marat15
Владикавказ
12.12.2011 в 11:33:15
Автономная система отопления, коллекторная. решил перекрыть одну батарею, которая установлена в подвале, перекрыл и подачу и обратку. воду с батареи не слил (воздухоотводчика на батарее нет,есть сливной кран на батарее). в инете пишут,что могут быть какие-то проблемы.... батарея не бабахнет? надо ли сливать воду и оставлять сливной кран открытым?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2011 в 12:21:58
marat15 написал : Автономная система отопления, коллекторная. решил перекрыть одну батарею, которая установлена в подвале, перекрыл и подачу и обратку. воду с батареи не слил (воздухоотводчика на батарее нет,есть сливной кран на батарее). в инете пишут,что могут быть какие-то проблемы.... батарея не бабахнет? надо ли сливать воду и оставлять сливной кран открытым?
сливать надо если у вас там будет отрицательная температура. чтобы не разморозить. а так в этом нет необходимости
артур липецк
артур липецк
Липецк
12.12.2011 в 18:28:28
marat15 написал : батарея не бабахнет? надо ли сливать воду и оставлять сливной кран открытым?
сливать конечно не надо , но если нет маевского, то лучше один из подающих кранов открытым оставить , случаи разрыва батарей сталь закономерностью ...
Толмач
Толмач
12.12.2011 в 18:39:22
артур липецк написал : случаи разрыва батарей сталь закономерностью ...
В т.ч. и в автономной системе отопления? Полагаю, что "рвёт" аллюминиевые радиаторы из-за наличия щёлочи в теплоносителе центральной СО. Старый добрый яндекс услужливо подсказывает формулы: Al2О3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4 (растворение оксидной плёнки - реакция со щёлочью), далее: 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2, NaOH + Al(OH)3 = Na[Al(OH)4] и суммарно: 2Al + 6H2O + 2NaOH = Na[Al(OH)4]:) Выделение водорода, как я понимаю, и повышает давление в заглушенном радиатре ИМХО
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2011 в 18:47:29
у тс судя по всему дом свой.
артур липецк
артур липецк
Липецк
12.12.2011 в 18:54:29
витаон написал : у тс судя по всему дом свой.
я совсем не против , рвет одну на 3-4 тысячи штук , но оно надо??
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2011 в 19:19:32
артур липецк написал : я совсем не против , рвет одну на 3-4 тысячи штук , но оно надо??
первый раз слышу честное слово чтобы батарея с холодной водой не из цо . так мне что теперь каждый год всем моим заказчикам летом систему сливать. чёто помоему это фигня какя то. да и на цо что тоже кто сливает. закрыли батарею и всё
артур липецк
артур липецк
Липецк
12.12.2011 в 20:09:23
витаон написал : чёто помоему это фигня какя то
фигня будет , если закрыть подводки к батарее , а все наши заказчики просто переводят котел в режим лето , и никаких мер больше не надо принимать!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2011 в 20:16:12
артур липецк написал : фигня будет , если закрыть подводки к батарее , а все наши заказчики просто переводят котел в режим лето , и никаких мер больше не надо принимать!
а что меняется что давление в системе изменяется или вода какая то агрессивная становится. такое может быть возможно только на цо где вода ой ё ёй. в частном доме при давлении1.5 и практически идеальной воде в поцессе работы уже всё что надо выпало в осадок лишниий газ выпущен. не могёт такого быть. и все сказки про водород в данном случае не актуальны на цо я ещё могоу поверить. да и потом тс не писал что у него алюминевая батарея а такое происходит только с ними. мжет она биметал полный
iv.iv
iv.iv
12.12.2011 в 21:19:54
витаон написал : все сказки про водород в данном случае не актуальны на цо я ещё могоу поверить. да и потом тс не писал что у него алюминевая батарея а такое происходит только с ними.
Когда медный теплообменник и алюминиевый радиатор то современем открываешь маевского и подносишь спичку и смотрим......вспышку
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.12.2011 в 21:25:43
iv.iv написал : Когда медный теплообменник и алюминиевый радиатор то современем открываешь маевского и подносишь спичку и смотрим......вспышку
пока сам не увижу не поверю . будет случай проверю.
