Anat78
Anat78
Серов
14.07.2014 в 01:06:44
А вот и фото переделки зарядного для боша 12 вольт, всего 2 модуля :) Внутренности выкидываем, оставляем контактную платку и шнур питания, ставим блок питания 15 вольт 2,5 ампера и модуль заряда, настраиваем его на ток 2 ампера и напряжение 12,65 вольт, индикатор окончания заряда устанавливаем на 50 мА.
Anat78
Anat78
Серов
14.07.2014 в 01:15:22
Ах да еще фото самой батареи бош на 12 вольт 4 А*ч на литии
Модуль защиты сборка
Anat78
Anat78
Серов
08.02.2015 в 09:33:20
Ничего необычного, просто батарея бош 12 вольт 5А*ч на литиевых аккумуляторах, совместима с любым инструментом бош 12 вольт и заряжается от стандартного зарядного устройства
_maximus_
_maximus_
08.02.2015 в 10:14:59
Anat78 написал : просто батарея бош 12 вольт 5А*ч на литиевых аккумуляторах
Защита по перегреву работает ??? А отключение по превышению момента ?
Anat78
Anat78
Серов
08.02.2015 в 10:16:41
_maximus_ написал : Защита по перегреву работает ??? А отключение по превышению момента ?
да термозащита и токовая защита встроенные в батарею
_maximus_
_maximus_
08.02.2015 в 10:22:30
Anat78 написал : да термозащита и токовая защита встроенные в батарею
Не плохо, а точнее даже очень хорошо :) И во сколько это обошлось ? Какие элементы применялись ?
Anat78
Anat78
Серов
08.02.2015 в 10:34:45
_maximus_ написал : И во сколько это обошлось ?
сложно по данному вопросу сказать потому что заказывались все комплектующие еще 4 месяца назад по хорошей цене(около 50 долларов), а сейчас конечно выйдет немного дороже. Элементы стоят Samsung INR18650-25R 3.6V 2500mAh
В любом случае это дешевле чем купить сейчас новый шуруповерт за 10 тыс :), ведь переделать 2 батареи на 2 а*ч каждая выйдет так же, а для дома хватит и одной
_maximus_
_maximus_
08.02.2015 в 10:50:05
А что кроме самих банок ещё использовал ? Ну там плату какую, да и напряжение с 14,4 тоже чем то уменьшал ?
Anat78
Anat78
Серов
08.02.2015 в 11:03:48
_maximus_ написал : Ну там плату какую, да и напряжение с 14,4 тоже чем то уменьшал ?
да используется защитная плата-балансир, выше приводил их с 14 и не надо уменьшать, плата сама все делает :)
В данном случае у заказчика было зарядное всего на 0,4 ампера поэтому переделывалось и оно, так как 5/0,4=почти 13 часов длился бы заряд, поэтому току добавил зарядному, путем замены всей начинки, но если зарядное на 2 ампера то можно ничего с ним и не делать.
_maximus_
_maximus_
08.02.2015 в 11:12:09
Anat78 написал : да используется защитная плата-балансир, выше приводил их
А можешь ткнуть носом в пост ?? :) Если это только не модуль защиты http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152492&page=2&p=4624038&viewfull=1#post4624038
И это, а если купить например Бошевские или Макитовские АКБ на 14,4 и использовать их через переходник, а в этот переходник как раз то и установить эту плату ? Я просто не силён в электронике, вот и спрашиваю...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.02.2015 в 11:13:20
_maximus_ написал : можешь ткнуть носом в пост ??
судя по всему #68
