_maximus_
_maximus_
08.02.2015 в 11:17:12
Mutru4 написал : судя по всему #68
А где его купить можно ?
Anat78
Anat78
Серов
08.02.2015 в 11:19:16
_maximus_ написал : Если это только не модуль защиты http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4624038
да
_maximus_ написал : И это, а если купить например Бошевские или Макитовские АКБ на 14,4 и использовать их через переходник, а в этот переходник как раз то и установить эту плату ?
пилу же видели мою (скрещивание ежа и ужа)? вот там так и сделано только на 18 вольт, но сделать можно с любым напряжением
_maximus_
_maximus_
08.02.2015 в 11:35:01
Anat78 написал : пилу же видели мою (скрещивание ежа и ужа)? вот там так и сделано только на 18 вольт, но сделать можно с любым напряжением
Блин, честно говоря как то мимо "глаз" пропустил... :confused: Хм..., если с 18 В на 12 В можно без потерь сделать, то это ещё лучше :) У меня как раз то Бошевские на 18. А что из электроники нужно для этого ? И насколько просто это (в плане электрики) собрать ?
Anat78
Anat78
Серов
08.02.2015 в 20:22:29
_maximus_ написал : Хм..., если с 18 В на 12 В можно без потерь сделать, то это ещё лучше
неее с 18 на 12 потери будут большие, проще найти батарею на 12 путем обмена с кем то :)
_maximus_ написал : А что из электроники нужно для этого ? И насколько просто это (в плане электрики) собрать ?
все зависит от того какую мощность нужно запитать
Ves
Ves
Тверь
08.02.2015 в 20:29:42
Anat78, Вы Максу загадки загадываете? :) Чем больше пишете, чем дальше он не в курсе. :)
Feelgood!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.02.2015 в 20:40:35
Ves написал : Чем больше пишете, чем дальше он не в курсе
:D Когда расковыряет присланную Анатолием сборку- тогда поймёт!!!:)
Anat78
Anat78
Серов
08.02.2015 в 20:40:57
Нет просто хочу выпытать у него что именно он хочет добиться и составить ТЗ :)
Mutru4 написал : Когда расковыряет присланную Анатолием сборку- тогда поймёт
нее заказчик не он, другой человек с форума :)
Кстати сегодня провел уже испытания этой новой батареи при -18 градусов работал, крутил шурупы и сверлил На сегодня мало очень работы поэтому только 100 шурупов 4*50мм, а батарея села меньше чем на 5 процентов.
Ves
Ves
Тверь
08.02.2015 в 20:46:48
Anat78 написал : при -18 градусов работал
Из тепла, иль полежала ночку в багажнике? :)
Feelgood!
Anat78
Anat78
Серов
08.02.2015 в 20:52:16
Ves написал : Из тепла, иль полежала ночку в багажнике?
просто лежала с 8 утра до 16 часов на морозе, а потом работал, думаю что замерзла она полностью за это время, ветер же :)
Ves
Ves
Тверь
08.02.2015 в 20:53:53
Anat78,тогда, гуд .. Мастеру респект. :)
Feelgood!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.02.2015 в 20:57:18
Anat78 написал : нее заказчик не он
Это понятно, как 5% выявил?:)
