Еще несколько вопросов: 1 на звонок какой номинал АВ ставить? 1А? 2А? 2 И что лучше вывести на саму кнопку звонка в коридор - L или N? 3 Требуется ли узо типа А на трансформаторы для светодиодных лент?
14.12.2011 в 10:34:51
14.12.2011 в 11:12:24
Viktor__s написал : 1 на звонок какой номинал АВ ставить? 1А? 2А? 2 И что лучше вывести на саму кнопку звонка в коридор - L или N?
1) 6А, т.е. попросту от освещения коридорчика / тамбура запитать его 2) L
14.12.2011 в 11:19:48
Viktor__s написал : 2 И что лучше вывести на саму кнопку звонка в коридор - L или N?
по соображениям безопасности - на кнопку лучше N, но некоторые звонки могут неправильно работать при таком подключении. Вообще, за границей принято звонки подключать через разделительный трансформатор.
Viktor__s написал : 3 Требуется ли узо типа А на трансформаторы для светодиодных лент?
в принципе - да. Электронные трансформаторы следует защищать именно УЗО класса А
14.12.2011 в 11:22:56
web-rr написал : 1) 6А, т.е. попросту от освещения коридорчика / тамбура запитать его 2) L
1) У меня нет распаек (верней, только 1 на всю квартиру на кухне), поэтому за питать от коридора не получится - все-равно в ящике коммутировать 2) А м.б. все-таки безопасней N? По общему слаботочному стояку вести L не хочется - боюсь за джумшутов либо по-убиваются либо своруют э.э.
14.12.2011 в 11:25:00
Alexiy написал : по соображениям безопасности - на кнопку лучше N, но некоторые звонки могут неправильно работать при таком подключении. Вообще, за границей принято звонки подключать через разделительный трансформатор.
Спасибо. Буду делать N на звонок и УЗО тип А на свет ставить.
16.12.2011 в 10:12:07
Вычитал к инструкции водогрея, что ему необходимо 2р АВ. А так же что д.б. 3мм в АВ между разомкнутыми контактами. А сколько в брендовых АВ? И оказывается некоторые водогреи иметь встроенное узо, но его характеристики оказались военной тайной.
За одно на эл.духовку и варочную 2р запланировал, хотя в инструкции вообще ни слова про ав,узо и даже какой тип кабеля д.б. для техники (это про bosch) - все свелось к общей фразе "подключение должны осуществлять специалисты". А вот китайцы оказались в этом плане более продвинутыми - расписали более подробно
Убрал 25А/10мА из ванны взамен поставил 63А/30мА (повесив на него стиралку и водогрей).
Весь свет (8 мод) свел на узо 63А/30мА. Перегрузки по току на УЗО не будет - на вводе стоит АВ на 50А Убрал со света 6А номиналы и поставил везде АВ 10А.
Можно было бы на экономить страшно :) и под одним узо объединить и спальню и гостиную (стало бы 8 АВ по 16А), но боюсь будут ложные срабатывания.
16.12.2011 в 16:40:38
Ввиду не маленьких цен на тип А (4,5тыс примерно) создал вариант по проще: вместо 6 узо тип А - 3 узо Тип А + 1 Тип АС
21.12.2011 в 17:20:34
Ну и конечная схема получилась такой (правда в ней УЗМ-51М не влез вверху, ну и уже стоящий узо 300мА и АВ на 50 на лестнице тоже не указаны).
Автоматы закуплены в леруа шнайдеровские Acti9 iK90.
УЗО Хагер тип АС (до кучи в леруа взял. дешевый чего-то на 63А/30мА 1070р. мейд ин франция)
УЗО тип А и диф. тип А - пр-во Астро-УЗО (наверное,в москве единственное место,где можно взять узо и дифы типа "а". электромонтаж не вспоминайте - нет там ни хрена). Не было дифа на 25А/10мА - пришлось брать отдельно УЗО и АВ (на ванну).Холодильник для удобства вывел (чтобы чужие срабатывания узо меня обеда не лишили).На водогрей отдельный диф - просто чтобы отключать разом и не вспоминать до след.коммунального катаклизма. Да и цена астро-узо 63А/30мА тип А 1837рэ. радует очень
Щиток ABB Unibox 54 мод (на рынке. там как сговорились - такого размера сплошь ABB и без альтернатив)
Вроде не много лишнего (типа узо на свет - но есть предметы (вытяжка,например, до которой до коснуться можно,стоя на земле), но зато проблем не должно быть. От ложных срабатываний уж точно (почти 400м слишком кабеля ушло, из них на свет 150м где-то).
Хотя спецы м.б. еще проблем накопают?
21.12.2011 в 20:45:34
Viktor__s написал : Вроде не много лишнего (типа узо на свет - но есть предметы (вытяжка,например, до которой до коснуться можно,стоя на земле), но зато проблем не должно быть. От ложных срабатываний уж точно (почти 400м слишком кабеля ушло, из них на свет 150м где-то).
Да полно у Вас лишнего... Двухполюсные автоматы на варку и духовку это тоже излишество. Равно как и по 3-4 группы розеток на каждую комнату. Вот нафига например выделять в отдельную линию комп с реальным потреблением на уровне 300Вт? У вытяжки ванной с освещением зеркала - потребление еще ниже... И зачем три линии на розетки кухни? У Вас кухня 30 квадратов? Вот чего Вы туда такого собрались навтыкать? Больше пары человек на кухне обычно нормально не помещаются. Если не просто сидеть за столом, а что-то делать с мощными электроприборами...
Viktor__s написал : Хотя спецы м.б. еще проблем накопают?
Хотя это не проблема. Это только разбазаривание средств. Лучше бы сэкономленные деньги на нормальные УЗО пустили... Впрочем хозяин - барин.
22.12.2011 в 08:41:14
Вопрос Viktor__s. У вас квартира в панельном доме (кирпичном, монолитном)? На какой стене будет находиться щиток (кирпичная\бетонная перегородка (7 см, 12 см), несущая стена, гипсокартонная перегородка)? Разводка по квартире как планируется: штробы, кабель-канал, плинтус, в стяжке пола, за подвесным потолком?
