Viktor__s написал :
2п на тяжелые потребители - это вполне нормально. Варочная в 7,2квт и она будет юзаться по полной, а иногда и вместе с духовкой, и в этот момент м.б. водогрей включен (правда все тогда вероятно вышибит :( ) - лишним в этом случае 2п не будет.
1п тоже нормально.
Или думаете 1п на 25-63А для красоты делают?
Насчет того, что варочная будет юзаться по полной не верю. Вы и сами не верите. Иначе бы не ставили автомат в 32А...
Чтобы задействовать варочную на полную надо включить абсолютно все комфорки и на полную мощность. Воду греть в четырех ведрах для бани что ли? При приготовлении пищи их даже на половину обычно не включают (в длительном режиме). Иначе все сгорит/убежит.
Viktor__s написал :
Комп с 300вт? Сейчас только видеокарточка может потреблять 500Вт (средняя), сами блоки питания ПК под 1 квт чуть ли не норма (хотя у меня на 800вт) + монитор (бооооьшие и прожорливые), сканер,принтер, активные колонки.
Такой большой а в сказки веришь...
У меня блок питания в 300Вт тянет комп с четыремя винтами. Процессор и видюха в компе тоже есть. Просто он правильный блок питания. Все эти сотни ватт начались с того, что устройства в компе начали потреблять больше и их перевели на питание 12В. А мощность блока вещь условная. Реально он способен выдать определенный ток по каждому из выходов. На старых блоках питания приоритет был отдан линии +5В. На 12В отдавалось не так уж и много. Вот и пошло, что блок питания не тянет. С тех пор много воды утекло. Стандарт АТХ на несколько раз меняли и почти все отдали на линии 12В. В мощных блоках питания их несколько. И никакой надобности в этих многих сотнях Ватт уже давно нет. Блок питания не потребляет, он только выдает. Если его об этом попросят. А вот просить то и некому...
Процессор жрет 60-80Вт. Видюха тоже около 80Вт. Ну может сотню максимум особо навороченная. Ни о каких 500Вт речи быть не может. Комфорку на 500Вт включал? Всерьез веришь, что видюха греется также? У Вас на процессоре какого размера кулер присобачен? А на видюхе какой? Справляется? А если его на эту комфорку прицепить она остынет? Ню-ню...
Ж/к мониторы жрут 80-120Вт. Если не верите, то почитайте заводскую табличку на нем.
Каждый винт жрет около 20Вт. Мамка тоже примерно также...
И все это потребление в режиме максимальной нагрузки. Когда сидишь в интернете и половины этого не наберется (если комп реально мощный).
Принтер может жрать много, но только в процессе печати. Типография на дому? Домашний принтер в среднем больше 5-10 минут в день не работает.
Про колонки вообще смешно...
Лучше вместо того, чтобы любоваться табличками с жуткими киловаттами на блоке питания токовыми клещами померьте реальное потребление, а не сказочное. Я на своем мерил. При запуске игрушек в режиме максимальной нагрузки за 200Вт не вылазил.
Допускаю, что у Вас процессор и видюха помощнее и будет больше. Но все равно за 300Вт не вылезет. Чудес не бывает. Иначе без жидкостного охлаждения не потянет.
Viktor__s написал :
Но дело в том,что это должно работать всегда и без помех от включенного пылесоса или обогревателя.
Пусть работает. Про помехи от пылесоса сильно преувеличено, а про помехи от обогревателя смешно. Какие помехи то? Активная нагрузка в чистом виде...
Viktor__s написал :
Да, на кухню много линий - потому что много розеток. а розеток много, потому что так хочется :) хлебопечка,чайник, свч и комбайн - заняли уже 4 розетки. И работать они могут одновременно. На старой квартире все работало по графику (по очереди) - если ошибся и включил лишку - идешь к АВ в темноте.
Я бы и на балкон пустил бы одним кабелем, но пришлось "цеплять" к существующему.
Мощность каждого прибора озвучьте с заводских табличек и режим работы напишите...
Приборы типа духовок хлебопечек и т.п. в реальной жизни греют недолго, нагрела до определенной температуры, ТЭНы отключились, как температура упала снова включились, затем снова выключились и т.д. И чем больше мощность тем меньше время реальной работы.
Чайник закипает за 3,5 минуты. По 10 раз подряд кипятите?
Viktor__s написал :
Средства мои и труд мой.
Ну я и говорю: хозяин - барин.
Это и есть самый адекватный аргумент из всех приведенных Вами.
Viktor__s написал :
Да и не разбазаривание это. На мою квартиру мне предлагали профессиональные сборщики поставить все АВ на 2п с кривой "В" - и щиток вышел в 96Мод, на трешку говорят 120 Мод надо. Адрес дать? Чувак не адекватный правда не много, но в инете личность популярная и профи (семинары бесплатные ведет,статьи в журналах)
Мне плевать что там думают Ваши профессиональные сборщики. Я могу и на 300-500 модулей щиток нарисовать. Провести к каждой розетке и каждой лампочке свою линию. Наставить везде двухполюсных автоматов, и каждому еще по УЗО добавить. И даже сделать все это смогу. Особенно если мне за это нормально заплатят... Денег то всяко больше зашибу, чем с щитком модулей на 30.
Здесь на форуме тоже неадекватов хватает, которые всякие страшилки рассказывают и рисуют дикие схемы от которых волосы дыбом встают. А потом хвастаются друг перед другом и приходящим советуют.
Все должно быть к месту и в меру. Вот этого чувства меры очень многим здесь и не хватает.
Ну и знаний/понимания чего и зачем тоже. Всякие байки травят про холодильники жрущие киловатты...
Viktor__s написал :
Я только купив правильный кабель правильного завода в правильном месте сэкономил наверное 20% на цене и без потери качества (ввгнг-ls)
А если не усердствовать с проводкой, то можно сэкономить и больше. Ибо его столько не понадобится...
Viktor__s написал :
Да и у меня самые нормальные узо по цене/качеству -астро-узо. Плохого об них ничего не слышал. Раньше они собирались из немецких комплектующих (сейчас х.з), проверены временем и мной лично. Но я бы м.б. и с радостью купил бы шнайдер (как самый дешевый из "немцев") - но ждать его 8-9 недель, хагер (дороже почти в 2 раза шнайдера), легранд и т.п. их просто нет (даже в электомонтаже). УЗО тип "А" походу исчезло.Видимо электрики разобрали на подарки к НГ :)
Что вообще нигде ничего нет? Верится с трудом. Просто искать надо не по магазинам, а по крупным конторам комплектующим. В том же ЭТМе не пробовали поинтересоваться? Ну или кто там у Вас еще есть?
Viktor__s написал :
Да вот выдержка из письма сборщика.Верней пишет не сборщик,а их идеолог.Там еще много было чего понаписано :)
Начиналось со слов "ваш гребанный щиток" :)
Битие определяет сознание. Если идеология раздуть щиток и развести потребителя на максимум бабок то все логично и правильно.
Он уже и сам во все это верит...
