стеклянный
17.01.2009 в 17:59:52
Да, дейсвительно, для крепления зеркала лучше использовать силикон и "жидкие гвозди" предназначенные для зеркала, они не содержат копонент разъедающих амальгаму зеркала. При креплении на скотч не нужно делать горизонтальных линий на которых может скапливаться вода или конденсат.
otyan
17.01.2009 в 19:17:20
Не пойму об чем спор? Во 2-м посте клей для зеркала "соудал", наверняка другие производители тоже выпускают "пи-аш - нейтралиные" клеи.
Здрасте написал : Если вы берёте зеркало и клеете его на штукатурку, а потом пытаетесь его обложить плиткой, то у вас получится такое "порно", обрезки плитки со всех сторон. С кратностью никогда не угадаете.
Почему? Окно же, напр. обкладывают плиткой. Если сделать нормальную раскладку и поставить торцевой уголок ( г-образный ), все будет ОК. Кстати по-хорошему торец плитки все равно надо обработать. Хотя я тоже за "оставить нишку". Только плитку надо класть ровно.
Samar
Самара
17.01.2009 в 19:29:22
Видел плитку-зеркало (кажись 30*30), клеится на ГВЛ как обычная плитка (только на клей для зеркала). При желании стык можно сделать неотличимый от обычного. А смотрится не хуже, чем цельное. Тем более, что такой плиткой можно выложить всю стену или выделенную полосу. Чтобы не было Г - образных уголков периметр зеркала надо полировать (или шлифовать).
Здрасте
Ногинск
18.01.2009 в 07:28:15
otyan написал : Сообщение от Здрасте Если вы берёте зеркало и клеете его на штукатурку, а потом пытаетесь его обложить плиткой, то у вас получится такое "порно", обрезки плитки со всех сторон. С кратностью никогда не угадаете.
Всё правильно, но ,согласитесь, что красивее, когда вокруг зеркала будут целые плитки, а не обрезки. И можно обойтись без раскладок, если стык зеркала и плитки заполнить, например, акриловым герметиком. Кстати, об обкладывании окна плиткой: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=69714
19.01.2009 в 07:21:52
У меня в ванной обычное зеркало висит, обратную сторону проолифил, 2 года как висит. Зеркало не прилеено, а на гвоздике
Alexzzzander
01.07.2009 в 01:30:44
В ванной необходимо закрепить зеркало. Стена под него выровнена гипсовой штукатуркой Rotband, вокруг выложено плиткой. Крепить собираюсь на спец. клей для зеркал Dr.Schenk и скотч для зеркал tesa (чтобы держало пока клей не схватится). Надежно ли будет прикрепить зеркало таким образом на такую поверхность?
mihamaster
01.07.2009 в 01:45:18
Alexzzzander написал : Надежно ли будет прикрепить зеркало таким образом на такую поверхность?
Я клеил три зеркала одно над другим.На гипсовую штукатурку (прогрунтованную).От пола до потолка.Использовал вот такой клей.Только ставьте сразу все четко, так как потом оторвать просто нереально.
Alexzzzander
01.07.2009 в 19:05:29
Другие мнения?
TechSanEl
01.07.2009 в 19:53:44
Клеил у себя большие (около 2 х 3.8 самое большое) зеркала на обязательно отгрунтованный ротбанд. Клей какой то специальный, уже не помню, но покупался в Гуров и компания в Питере у Просвета. Скотч оказался не нужен - сцапало сразу. Единственное - предупредили, что бы грунтовали обязательно.
Aleksei
01.07.2009 в 20:04:02
Клеил на Sopro белый зеркала 1.5х1.7,2 года-полёт нормальный.Правда поверхность-ЦПС.
Adance
12.11.2009 в 21:17:08
Имеется задача приклеить зеркало на шпонированную (лакированную) дверь.
Купил клей Элен LN-930 "Зеркальный", вроде специально для этих целей предназначен (отзывы есть?). Однако в салоне зеркал сказали, что они клеют на силиконовый нейтральный герметик Masterseal для аквариумов. Есть ли разница в надежности приклеивания на клей, либо герметик? Зеркало довольно большое и не хотелось бы, что бы оно впоследствии отвалилось, либо амальгама отошла. Может кто пользовался указанными или другими средствами и сможет поделиться опытом.
Нужно ли каким образом подготавливать поверхность перед приклеиванием (обезжиривание зеркала/двери, ошкуривание двери от лака)?
Также имеется вопрос про геометрию нанесения клеющего состава. В интернете встречаются описания двух вариантов: с нанесением клея в виде точек или сплошных полос вертиткально сверху вниз (для лучшей циркуляции воздуха и высыхания клея). Как лучше.
Про необходимость использования двухстороннего скотча в курсе. Прошу совета, кто владеет технологией.
tiesto
13.11.2009 в 01:21:30
силикон более эластичный и прочность у него очень приемлемая
LzN
14.11.2009 в 20:26:44
простите, а двухсторонний скотч уже не модно?
Adance
14.11.2009 в 23:25:42
Про использование скотча я написал. Но он нужен лишь как временная мера по фиксации зеркала, пока клей не высохнет. Отдельно скотч не удержит большое зеркало. Со временем будет "ползти" и зеркало может отвалиться.
Гело М
Тирасполь
15.11.2009 в 13:50:10
Adance написал : Со временем будет "ползти" и зеркало может отвалиться.
Скотч не ползет, поэтому в какой-то момент сразу оторвется. А как временная мера очень даже хорош. Скотч + силикон и дверь даже не нужно снимать с петель.
Всегда найдётся кто-то лучше.
