Мила
Мила
Сыктывкар
22.03.2006 в 10:46:47
2Shprot Провисело около недели, а ночью разбудило
Оба-на!! У меня их четыре, должны быть на складных дверках шкафа из ЛДСП. Не хочу четыре раза будиться :(
И снимать-разбирать дверки эти тоже не очень хоца. А на жидкие гвозди наверно "стоя" не приклеишь 170 см в высоту? А скотч чье производство? Задумалась....
Shprot
Shprot
22.03.2006 в 11:02:42
Мила написал : Оба-на!! У меня их четыре, должны быть на складных дверках шкафа из ЛДСП. И снимать-разбирать дверки эти тоже не очень хоца.
Вот в стародавние советские времена зеркала на дверцах шкафа крепили небольшими скобочками. Такая J-образная штука, причем закругление лишь чуть-чуть охватывает закругдение на кромке зеркала. Уже в постсоветское время я такие скобочки делал из консервной банки и успешно крепил ими даже без всякого скотча. При таком креплении зеркало можно при необходимости (интересно, правда, какой?) снять-поставить. ИМХО, скотч + пара таких скобочек сверху-снизу однозначно решат проблему. Но это не современно. Современно - на жидкие гвозди и/или скотч.
Мила написал : А на жидкие гвозди наверно "стоя" не приклеишь 170 см в высоту? А скотч чье производство?
Почему? По периметру скотч, внутри клей и хорошо по периметру прижимаем. Даже думаю, что и клея-то надо совсем немного. Ведь скотч будет хорошо держать зеркало в вертикально направлении. Задача клея - держать стекло "на отрыв". Думаю достаточно будет четырех пятен клея в углах зеркала (внутри скотча, чтобы наружу некрасиво не выдавилось)
Ну, а скотч я покупал в той же зеркальной мастерской, где и зеркало. Естественно производителя не помню, да это и не важно. Раз купил в таком месте, то скотч был "правильный".
22.03.2006 в 11:58:40
Добрый день, например я крепил зеркало размером 170см на 90 см на силикон. Но жидкие гвозди лучше.
Мила
Мила
Сыктывкар
22.03.2006 в 13:20:03
2Shprot Уже в постсоветское время я такие скобочки делал из консервной банки и успешно крепил ими даже без всякого скотча. При таком креплении зеркало можно при необходимости (интересно, правда, какой?) снять-поставить.
Да, скобочки есть в магазине, но не комильфо:( Да и действительно, не помню, чтоб хоть раз зеркала снимали. Но разве "правильный" скотч разве не должен держать? Стоит такие сумашедие деньги и еще зеркала бьет? Вот у нас за 60 см 168 руб.в магазине. В мастерской правда 80 руб/метр. Уверяют, что удержит. Но я последую вашим советам: скотч в роли фиксатора, пока гвозди не схватятся. Однако, посчитала... "Фиксатор" в 2 раза дороже зеркал получается :( Обалдеть!
22.03.2006 в 16:49:49
эээ...а можно вопрос. а что просверлить отверстия и дюбелями крепить в стену это тоже считается не красиво? и надо их всего 4 шт., и не упадет точно.. вроде как на картинках мне понравилось, крепления такие малозаметные и современно выглядят. или я ошибаюсь?
22.03.2006 в 17:51:11
А по-моему, дело всетаки в качестве скотча. Сам клеил зекала в ванной на скотч 3М и в двух квартирах никаких проблем много лет. А на кухне приклеил удлиннитель на 3 розетки к керамической плитке. Мой несовременный папа сказал, что отвалится, взялся за две воткнутые вилки и дернул... Отвалилась одна кафельная плитка. Сергей
Shprot
Shprot
22.03.2006 в 18:40:30
optimi написал : эээ...а можно вопрос. а что просверлить отверстия и дюбелями крепить в стену это тоже считается не красиво? и надо их всего 4 шт., и не упадет точно.. вроде как на картинках мне понравилось, крепления такие малозаметные и современно выглядят. или я ошибаюсь?
В панелях ЛДСП (а именно на них Мила будет клеить зеркала) дюбеля держаться не будут. А так, есть вполне симпатичный крепеж
LAD
LAD
22.03.2006 в 19:17:21
Скоч должен быть специальный, 3М или подобный, толстенький:), поверхность чистая и желательно обезжиренная, гвозди жидкие тоже хорошо, но если понадобится -не отдерёшь, а скоч можно потом подрезать.
Ещё есть нейтральный клей-герметик, покупал в зеркальном цехе. Медного цвета зекала могут темнеть со временем от клея и "ж.гвоздей". От скоча -нет. На шкафу -(ламинированая ДСП ) висит на 4 квадратиках маленьких зеркала лет 10. Постоянно открывают-закрывают. :)
Причём открываются не вбок, а вниз -как полочка. Висят.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.03.2006 в 19:26:07
У нас в конторе куча витрин - стекло (толстое, 6-ка) на металлическом каркасе, приклеено на двусторонний скотч, ни разу нигде не отвалилось. Нормальный скотч и подготовка поверхности.
Мила
Мила
Сыктывкар
22.03.2006 в 22:26:50
Значит скотч таки держит? Хорошо. А ЗМ это марка такая скотча или сокращение какое-то. У нас выбора нет, видела в паре магазинов, малюсенький рулончик в полиэтиленовом пакете, без маркировки фирменной. Видимо нарезан от большого рулона и расфасован. Продавцы говорят, что так им и поставляют, но это, мол, именно зеркальный импортный скотч.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.03.2006 в 10:51:53
Аналогичная проблема. Возможно, я безнадежно старомоден, но я никогда не буду крепить зеркало на клей (хоть жидкие гвозди, хоть жидкие шурупы :-)). Только механически.
