витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.12.2011 в 19:04:56
MaKon написал : витаон, ну раз вы даже знаете что такое электрический счетчик, то давайте считать, ок? Я надеюсь вы не будете отрицать тот факт, что для нагрева одного литра воды на одинаковую ∆t понадобится одинаковое количество электроэнергии для обоих типов нагревателей? А теперь давайте посчитаем теплопотери. Проточник ничего не хранит (ну хорошо, он хранит 1 л внутри себя :) ) Надо воду - включился, начал нагревать и потреблять. Накопитель хранит. Но как бы бережно он это ни делал, теплопотери имеют место быть. И он их компенсирует. Как думаете, тратится на это энергия??? Итак, имеем 2 типа аппарата. Один теряет тепло и тратит дополнительную энергию, а другой не теряет и не тратит. А если вы не согласны с данным утверждением, то прошу рассказать всем непросвещенным причину по которой накопительный нагреватель волшебным образом позволяет экономить нам денежку. Внимание вопрос: Что скажет нам электросчетчик по окончании рассчетного периода?
вообще то в лоб сравнивать проточник и накопитель нельзя . проточник измеряется литрами в секунду накопитель нет. поэтому корректного сравнения не будет. я говорю из практических выводов так как имел время пользоватся проточником года 2 потом поменял на накопитель 100 . разница была процентов 20 в потреблении . как их соотносить чтобы сравнение было корректным не знаю
bc----
bc----
17.12.2011 в 19:34:34
Какая разница, кто чем измеряет. И там и там греется одинаковая жидкость с одинаковым КПД работы нагревательного элемента. Так что при одинаковом потреблении горячей воды энергозатраты на накопительном будут, разумеется, выше за счет того, что ему надо эту температуру держать постоянно, и постоянно тратить энергию фактически на обогрев помещения.
Danmos
Danmos
26.12.2011 в 10:45:52
Что будет удобнее в эксплуатации, 80/100 литров 2.5 кВт, или 50 л 5 кВт? Мы приезжаем в деревню на выходные и время прогрева довольно критично.
Есть ли у накопителей режим защиты от замерзания?
vovikz
vovikz
26.12.2011 в 10:53:18
Danmos написал : Что будет удобнее в эксплуатации, 80/100 литров 2.5 кВт, или 50 л 5 кВт? Мы приезжаем в деревню на выходные и время прогрева довольно критично.
В вопросе заключен ответ. Если важно время, то нужна бОльшая мощность при меньшем баке.
Danmos написал : Есть ли у накопителей режим защиты от замерзания?
Защита только одна - сливать воду. Даже если оставить бак на поддержание минимальной температуры (если регулятор есть), то трубы-то все рано полопаются
Danmos
Danmos
26.12.2011 в 11:01:24
Со вторым вопросом, я так понял, что не бывает. Воду-то я и так сливаю.
С первым вопросом - ответьте пожалуйста, кто пользовался. Только конструктивно.
vovikz
vovikz
26.12.2011 в 11:08:52
Danmos написал : С первым вопросом - ответьте пожалуйста, кто пользовался. Только конструктивно.
В чем вопрос-то? Ответ на поверхности: если хотите, чтобы после включения как можно быстрее можно было пользоваться, то 50/5, если можно не торопиться и к тому же народу много, то 100/2,5. Не бином Ньютона. С Вашими вводными других вариант всего один.
Danmos
Danmos
26.12.2011 в 11:12:39
Послушайте, я два плюс два сложить сумею. Зависимость эту тоже понимаю. Меня интересует практика: сколько греется, и что на деле важнее, мощность или объем. Народу не много, чаще всего двое. Ждать - сколько придется?
Если знаете, ответьте пожалуйста, если нет, то воздержитесь.
vovikz
vovikz
26.12.2011 в 12:20:48
теплоёмкость воды порядка 4,2 Джоуль на килограмм-Кельвин. имеем 4,2*50=210КДж - нужно для нагревания бака на 1 градус. При мощности 5кВт это примерно 40 секунд. Соответственно, если вода была +10, а чтобы быстро помыться надо хотя бы 55-60 (иначе сразу разбавится холодной), то самое меньшее - около 35 минут. Для столитрового бака при мощности вдвое меньше время будет больше в 4 раза, то есть ~2,5часа. Вот и вся математика. Если в розетке напряжение ниже, то и греться будет дольше.
Danmos
Danmos
26.12.2011 в 12:42:47
Вот спасибо.
Danmos
Danmos
27.12.2011 в 14:04:48
А про Термекс что скажете? Можно его покупать или дрянь?
Danmos
Danmos
07.01.2012 в 02:22:20
Поставил AEG DEM 80 Basis. 6 кВт, 380 В. Установил предохранительный клапан из комплекта поставки. Сейчас на входе 3.5 атм. В процессе нагрева клапан постоянно перепускает, хотя отсечка у него должна быть на 6.7 атм. Это нормально? Все время так будет?
