ZIDIZ
ZIDIZ
14.12.2011 в 21:34:48
Имеется котел Beretta CITY 24 CSI. Хочу подключить комнатный термостат. В инстукции есть схема подключения (24Вольт). На схеме блок управления и датчик уличной температуры. Можно ли обойтись без последнего? В интернете на эту же модель абсолютно другая схема подключения термостата, там даже 230вольт. Правильно ли я понимаю, что лучше смотреть в свою схему? И еще возможно ли вообще установить термостат, если к котлу будет поодключаться еще и теплый пол со своим темостатом, который будет управлять сервоприводом насосно-смесительного узла??? Спасибо!!!
мвс
мвс
14.12.2011 в 22:38:36
Подключать лучше по родной схеме. А вот использовать теплый пол и комнатный термостат мне кажется ник чему. В этом случае надо иметь запас тепла для теплого пола. С термостатом котел может не включатся довольно продолжительное время. Знаю помещение где котел работает 20минут и ожидает 2-3 часа.Причем есть и теплый пол,но эффект от него равен нулю.
ZIDIZ
ZIDIZ
15.12.2011 в 07:35:52
Большое спасибо! Буду ставить только термостат для теплых полов
