15.12.2011 в 09:42:28
Добрый день, вчера купили рулонные шторы на деревянное окно, в Леруа Мерлен сказали, что можно самим обрезать под нужный размер. Если про алюминиевую трубку все ясно- болгаркой хочу обрезать, то хочу услышать ваше мнение и советы, как ровно разметить и обрезать саму штору, заранее спасибо всем откликнувшимся.
15.12.2011 в 09:52:20
АЛЕКСС написал : Добрый день, вчера купили рулонные шторы на деревянное окно, в Леруа Мерлен сказали, что можно самим обрезать под нужный размер. Если про алюминиевую трубку все ясно- болгаркой хочу обрезать, то хочу услышать ваше мнение и советы, как ровно разметить и обрезать саму штору, заранее спасибо всем откликнувшимся.
в чём проблема развернули на ровном основании и по направляющёй обойным ножом. в качестве направляющей я использовал правило аллюминевое
15.12.2011 в 10:05:01
Спасибо, нитки потом по бокам не торчали, на стенде у них торчат, и какие еще тонкости есть при установке
15.12.2011 в 10:11:12
АЛЕКСС написал : Спасибо, нитки потом по бокам не торчали, на стенде у них торчат, и какие еще тонкости есть при установке
обоиный острый нож режет идеально. но я резал штору с плотной тканью она как бы пропитана поэтому ничего не лезет. при установке сложностеё нет прикрутил кронштейны воткнул трубку с шторой и всё.
15.12.2011 в 10:21:55
витаон написал : обоиный острый нож режет идеально. но я резал штору с плотной тканью она как бы пропитана поэтому ничего не лезет. при установке сложностеё нет прикрутил кронштейны воткнул трубку с шторой и всё.
Спасибо Виталий, так и сделаю землячок
15.12.2011 в 10:23:38
удачи
