vaz21063
vaz21063
Ульяновск
17.12.2011 в 17:54:59
артур липецк написал : на ГРП можно до 300 поднимать
Ага,а еще можно и среднее давление пустить:eek::p
мвс написал : Самое разумное-письменно вызвать спецов из горгаза для замера давления и устранения причин его падения.
:applause:
Ltursunov написал : ГРП до конца открыто
это как?У вас тогда давление газа дома должно быть ох......ое :eek:,а не слабое,как вы описываете. Я только одного не понял-у вас есть газ в доме,значит вы кому то за него платите,а значит есть обслуживающая организация.Какие проблемы снять трубку телефона и позвонить в 04.:confused:На ГРП на зиму выставляется давление 220-250мм вод.ст.Если у вас не выставляется значит не работает регулятор,т.е нужен ремонт оборудования ГРП.
Ltursunov
Ltursunov
Самарканд
17.12.2011 в 17:59:34
Уважаемый, ГРП до предела.. и больше нигде никто давления не добавит.. 04? это еще СССР дела.. нет такого. короче.. это другая тема.. если бы все так просто было ..
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
17.12.2011 в 18:06:58
Ltursunov написал : 04,нет такого
Тогда вопрос,а у вас взрывы часто бывают?Если у вас такие переделки,как врезки насосов в газовую магистраль практикуются,то это просто пипец!
Ltursunov написал : ГРП до предела
Какое давление газа на входе в ваше ГРП?
артур липецк
артур липецк
Липецк
17.12.2011 в 18:24:47
Ltursunov написал : если бы все так просто было ..
одно сопло рассверлить никак не получится - воздуха не хватит для полного сгорания , итог- сажа забивает теплообменник через 10-30 дней (( , самой малой кровью , горелку такого же типа , только на порядок мощнее в ваш котел
Ltursunov написал : через погасший камин соседа. тогда по идее, у меня под котлом в камере открытой сгорания в объеме 1000- 2000 куб см. может образоваться "гремучая смесь", если к тому моменту запальник будет еще гореть, то произойдет мнгновенное воспламениение смеси по всему объему (взрыв).... каковы будут последствия?
здесь вам надо знаний поднабраться о свойствах газа , почитайте о метане , его свойствах подсос воздуха может произойти независимо от того , горел котел или нет , ваша турбинка создает определенное разряжение , так вот ,если вы способна контролировать давление до насоса , то тогда можно им пользоваться , но боюсь , что это не очень реально , и стоит насосу создать разряжение , как уже в самой трубе возникнет газовоздушная смесь , и возможна концентрация окажется взрывной , трубу конечно не разорвет , но скачек давления от взрыва погасит все приборы в округе , возможны разгерметизации счетчиков газа , здесь шутки очень опасны А в целом , если Газа не бояться и знать его свойства , выполнить требования безопасности к помешению , где стоят приборы то Беды случиться не может Отчего происходят большинство пожаров ?? пожарники сплошь и рядом списывают на проводку , а взрывы Домов ??? , гораздо проще списать на газ - и люди станут трепетнее относиться , и МВД будет чистенькой , за то, что теракта не было !!! а у газа слишком мало сил , чтобы разрушить дом , окна выбить , да - легко , для этого и делают обязательное остекление всех помещений , где есть газовый прибор
артур липецк
артур липецк
Липецк
17.12.2011 в 18:26:22
vaz21063 написал : Цитата Сообщение от Ltursunov Посмотреть сообщение ГРП до предела Какое давление газа на входе в ваше ГРП?
у редуктора есть определенная пропускная мощность , для этого и делают сеть из ГРП , а не один на всю Москву ставят
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
17.12.2011 в 18:37:50
артур липецк написал : а у газа слишком мало сил , чтобы разрушить дом
артур липецк написал : обязательное остекление всех помещений , где есть газовый прибор
Ага,если загазованность небольшая.В начале декабря в деревню ездили,на пожар,так там хозяева в гости пошли,а котел задуло(сквозняк там,или еще что то)Автоматика ес-сно отродясь не работало.Короче долго хозяев не было,а когда пришли,то при входе в дом включили свет.....Хорошо дверь открытая была.Короче его жена сказала,что мужа выкинуло из дома как из катапульты.Вообщем живы все остались,и дом не очень сильно сгорел.
артур липецк написал : и что ?? , тело весом 100 кг выкинуло на 10 метров
ага,все просто и понятно,но есть одно но...ПРЕДСТАВЬТЕ,ЧТО ЭТО ТЕЛО ВЫ!(не дай бог)Остается только счастливого полета(хоть и на 10 метров)пожелать.А в остальном газ БЕЗОПАСЕН!!!
артур липецк
артур липецк
Липецк
17.12.2011 в 18:50:11
vaz21063 написал : то при входе в дом включили свет.....Хорошо дверь открытая была.
vaz21063 написал : Короче его жена сказала,что мужа выкинуло из дома как из катапульты.
и что ?? , тело весом 100 кг выкинуло на 10 метров .... , в открытую дверь , а если бы этот хозяин за вытяжник короткий магарыч бы не ставил , а сложил бы по нормам , то и овцы целы были бы , и злым языкам меньше толков о опасности газа
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
17.12.2011 в 18:55:57
Для начала определимся с назначением ГРП.Напишу "своими словами".Служит для снижения и поддержания заданных параметров в сетях низкого давления в "автоматическом"режиме.Т.е. исходя из количества потребителей рассчитывается и устанавливается определенный редуктор.На входе в ГРП среднее давление от 500 мм вод.ст. до 3 кг(ну или высокое,тогда в ГРП 2 ступени редуцирования).Т.е. не зависимо от кол-ва пользователей в данный момент давление в газопроводе будет таким же как и на ГРП(в идеальном варианте)На практике если ГРП закольцовано,то давление одинаковое везде(ну почти),если тупиковое,то у дальних от ГРП потребителей падение давления может быть значительным.Но это проблема не потребителей,а обслуживающей организации,в которую вы платите деньги за газ.У вас договор на руках,там четко написано, ...организация обязана обеспечить круглосуточную подачу газа с определенным давлением.Потому то я и не пойму как такое может быть
Ltursunov написал : ГРП до предела.. и больше нигде никто давления не добавит.. 04? это еще СССР дела.. нет такого. короче.. это другая тема.. если бы все так просто было ..
артур липецк
артур липецк
Липецк
17.12.2011 в 19:15:15
vaz21063 написал : .Потому то я и не пойму как такое может быть
какое дело руководству Газа ,до каких то 5-10% населения , которые мерзнут ??? , не знаю , что за политика творилась 8-10 лет назад , но поднять давление наши ГРП-шники не имели права !!! , были лимиты , и область не могла их превысить , и дебилы во главе ОБЛгаза надеялись таким образом что-то типа съэкономить :D но к делу это отношения не имеет , чувак определенно описал свою ситуацию , газа не только ему одному не хватает
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
17.12.2011 в 19:21:43
артур липецк написал : чувак определенно описал свою ситуацию , газа не только ему одному не хватает
ПОВТОРЮСЬ-какое давление газа на входе в ГРП?
артур липецк
артур липецк
Липецк
17.12.2011 в 20:29:25
vaz21063 написал : ПОВТОРЮСЬ-какое давление газа на входе в ГРП?
АГА , каждый ,как в общественный туалет заходит , и смотрит , какое где давление , кому мало - прибавит , кому много убавит :D
