Давление проверить надо сначала в динамике.
15.12.2011 в 20:02:06
15.12.2011 в 20:04:53
Любой котел большей мощности потребует большего давления.Как и любая горелка. А принцип наддувной горелки не тот что вы думаете судя по предложению.
15.12.2011 в 20:09:20
я не собираюсь спорить и вдаваться в теории . совет про котел с увиличенной мощностью даю, так как сам в такой с точностью 100%ситуации находился, проблему решил именно этим методом. и как работает надувная я знаю именно при пониженном давлении она предпочтительна
15.12.2011 в 20:43:52
мвс написал : Любой котел большей мощности потребует большего давления.Как и любая горелка.
а ни к то не собирается из большего котла выжать100% мощности , при одном и том же давлении , котел с большим соплом по диаметру сожрет больше газа ! , конечно сосед с камином может уже просадить давление , ниже 40 мм , и реально сделать ничего не возможно , кроме как заплющить ему трубу ))
15.12.2011 в 21:08:29
Артур! С такими высказываниями ты скоро дойдешь до призывов к мировой революции. Реально померить давление газ? Реально. Реально здесь указать отапливаемую площадь.?Реально. Реально обратится в горгаз.?Да. А на основании этого сделать вывод. У меня есть на примете один домишко.На двух хозяев.Каждый раз при установлении ветреной погоды у неё сосед ворует газ.Поэтому дома холодно.Котел не греет.(АОГВ 11.6 ростов).Несколько раз приходили замеряли давление.И ничего не могли сделать-150-170мм.Нормально? Нормально.Но в это время сосед наверное не ворует газ. А то ,что ветер гуляет по углам это тоже нормально. МОжет просто 11,6 квт мало? Может просто регулятор на котле зажат? Кто проверял?
15.12.2011 в 21:25:32
мвс написал : Реально обратится в горгаз.?Да.
Тов из Самарканда , не знаю , как щас там выглядит ситуация , но судя по камину , регулировать на ГРП редуктор может только хозяин камина )))) , а ему пока хватает вполне ! анархия :clapping
17.12.2011 в 09:13:08
Господа, всем спасибо за советы, (особенно понравилось про горгаз, как будто в СССР попал), но увы, это не СССР и даже не Россия, тут такая тема не пройдет. короче, имеем, кирпичный дом, (старый, теплый,без сквозняков) квартира на втором этаже, теплая хорошая, площадь наверное 70-80 кв. метров, потолки 3- 3.2. м, года два назад давление газа зимой было несколько выше в квартире было тепло, даже жарко. сейчас ГРП до конца открыто, но давление очень низкое, судя по пламени в горелке АГВ. на днях я поставлю манометр - измерю точно, но не ниже 60 мм.вд.ст и не выше 100 точно. автоматику я всю в котле на предел возможного вывел (сам инж КИП по спец), осталось только сопло рассверлить, но не решаюсь, как бы хуже не сделать. насос хочу поставить не прямо на трубу, а паралельно с газовым краном ( по байпасной схеме), тогда я частично открывая кран смогу регулировать поток газа , тем более я не хочу создавать сверхдавление и забирать газ у соседей.., хочу свои 300 мм вод. столба или хотя бы 200.. . т.к. аварийная автоматика в котле исправна, то утечки у меня не будет при погасании, т.к. горелка второй раз не включится. но. есть момент связанный с возможным засасыванием воздуха (вдруг) через погасший камин соседа. тогда по идее, у меня под котлом в камере открытой сгорания в объеме 1000- 2000 куб см. может образоваться "гремучая смесь", если к тому моменту запальник будет еще гореть, то произойдет мнгновенное воспламениение смеси по всему объему (взрыв).... каковы будут последствия? подобное было разок. обошлось только испугом жены.. :-)) все же как Вы смотрите на насос газовый ( китайская пласмассовая турбинка с магнитофонным моторчиком)? стоит ставить или опасно?.
17.12.2011 в 10:05:47
этот насос китайская штуковина, полиэтиленовая улитка, мотор типа магнитофонного снаружи. два штуцера. ими сейчас весь Самарканд завален.
17.12.2011 в 10:11:05
Да.. я думаю. что сначала заменю щелевой кран на шаровый потом буду дальше думать..
17.12.2011 в 10:15:00
витаон написал : я не собираюсь спорить и вдаваться в теории . совет про котел с увиличенной мощностью даю, так как сам в такой с точностью 100%ситуации находился, проблему решил именно этим методом. и как работает надувная я знаю именно при пониженном давлении она предпочтительна
А ч о это за такая "наддувная горелка"?
17.12.2011 в 11:24:11
Ltursunov написал : А ч о это за такая "наддувная горелка"?
это вентиляторные горелки . они принудительно нагнетают воздух. увеличевается кпд котла. и критичность к колебаниям давления газа. но это должен быть котёл который предусматривает установку такой горелки. минус они шумные.
