ситуация следующая:
дом П44, двушка, плита электрическая по проекту, проводка - алюминий (на плиту идет АВ 25А, алюминий, судя по всему 6мм2)
общего рубильника или АВ нет, стоит просто счетчик на 50А, УЗО общее (ставропольский "Сигнал" УЗО20-32-20-30), далее несколько АВ на отдельные линии.
на кухне из потребителей будут: плита (11-12 кВт, посудомойка, чайник, кофемашина, ТВ, измельчитель, холодильник, водогрей накопительный)
в связи с небольшим ремонтом на кухне есть желание прокинуть вместо алюминия новую линию, медь (ВВГнгLS 3х10), поставить небольшой щиток с АВ и УЗО на кухне.
позвонил в ДЭЗ, чтобы уточнить возможно ли будет это сделать.
на словах сказали, что проект будет делать долго и ооочень дорого, поэтому, мол, можно неофициально договориться.
интересно знать ваши точки зрения насчет необходимости проекта по выделению дополнительных киловатт или же риск во всех смыслах небольшой и можно делать неофициально?
не хочу проблем с электричеством ни себе, ни соседям, поэтому, если проект важен - буду делать.
если же это обычная бюрократия, то я бы с удовольствием съэкономил деньги, нервы и время.
насколько я понимаю, если вы не будете увеличивать общую нагрузку на сеть, а просто поменяете проводку и поставите щиток в квартире, то проект не нужен, если нагрузку хотите увеличить, то соответственно проект будет нужен и это будет и долго и дорого.
Миха1982 написал :
насколько я понимаю, сейчас на всю квартиру 50А. это 11кВт.
а у меня на кухне одна плита 11 кВт, если по максимуму (это, конечно, будет очень редко, но все же во внимание нельзя не принять).
с учетом прочих потребителей, особенно чайника, измельчителя, кофемашины становится вообще грустно.
насколько долго АВ будет держать перегрузку? ведь чайник, измельчитель, кофемашина включаются лишь иногда
g0ga написал :
буду рад вашим советам.
зависит от автомата, примерно полчаса - час, тогда есть смысл делать проект и увеличивать мощность линии.
Обычно в плите установлен ограничитель мощности и вы просто не сможете включить все ТЭНы на максимум одновременно. Увеличивать мощность нет особого смысла, если просто меняете одну плиту на другую.
ВВГнгLS 3х6 - отдельная линия (чисто для плиты) под защитой автомата в 40 А вполне достаточно.
Посудомойку с измельчителем - на вторую группу,
холодильник можно на отдельную группу если боитесь, что продукты испортятся в случае отключения питания по вине других электропотребителей, включенных в ту же группу.
Все другие потребители - следует чётко выяснить их установленную (паспортную) мощность. Потребуется ещё 1-2 группы с защитой автоматами по 16 А
На все розетки следует установить УЗО 30 мА
Alexiy написал :
да, планируется несколько линий:
духовка+варочная панель
чайник +розетки над рабочей зоной
холодильник
посудомойка, измельчитель, вытяжка, кофемашина, ТВ
схема будет такая же (см. только в части кухни)
(возможно
я прошу прощения у того, на чей труд сейчас дам ссылку. но, честно, не помню, у кого я его взял. у кого-то с этого форума.
конечно же, говорю спасибо!
g0ga написал :
Вы же понимаете, что и духовка и варка подбирались по функциям и по удобству пользования, а не по мощности.
к сожалению, с той панелью управления, которая, на мой взгляд, наиболее комфортна в использовании, варка вышла 7.8 кВт, духовка 3.5
мне кажется что это не критично, тем более загрузить полностью плиту и духовку - крайне маловероятное событие, по крайней мере у меня жена при всем энтузиазме, так никогда не делала, очень жарко становится на кухне))) правда панель у нас газовая, это тоже сказывается.
g0ga написал :
Все, что Вы делаете после счетчика ДЭЗ не касается!
Миха1982 написал :
не равно 12 КВт, а 7,8 и 3,5.
Выложите фотографию щитка, особенно вводного кабеля ("магистрального").
гадкое УЗО выбрасываете Если "магистраль позволяет" - вместо него ставите двухполюсный АВ 50А. Из него выводите первую ветку на кухню как Вы и писали ВВГ 10 кв. (6 маловато на 15 КВт). И вторую ветку в Дифавтомат 25/0,03 в выход которого подсоединяете провода, которые шли в УЗО.
На кухне ставите щиток. В него:
1-й дифавтомат 32/0,03, в выход которого заводите провод с варочной;
2-й дифавтомат 16/0,03 в который подключаете розетку для духовки (подключать без вилки) и измельчителя;
3-й дифавтомат 16/0,03 в который подключаете двойную розетку для чайника и кофемашины;
4-й дифавтомат 16/0,03 в который подключаете двойную розетку для водогрея и посудомойки;
5-й дифавтомат 16/0,03 в который подключаете холодильник и ТВ.
однако, если "магистральный" кабель у Вас фуфло... То возвращаете старую плиту и моете посуду вручную холодной водой
Пжл. Забыл написать, что выложите мощность подключаемых приборов, а то Диф № 4 может выбивать часто...
По щитку специалисты опишут лучше, однако:
Что-то я запутался... Сверху автоматов такие медные полосы с шайбой и винтом - это фазная шина???
почему тогда синий провод. Или синие провода там фаза, а двуколор - ноль и земля? И что там на вход проводов много?
Что за сопля из двухцветного (заземляющего) провода из "шины" центральной тройки автоматов идет в соседний черный агрегат???
Можете ли нарисовать схему подключения в щитке?
Пооткусывайте концы проводов в автоматы на 5 мм, чтобы оголенные концы не торчали
Есть ли фин. возможность выкинуть все что там накручено и сделать по-человечески?
drdollar написал :
полосы с одним винтом - фазные.
квадраты с 4-мя винтами - нулевые.
в самом верху, на корпусе щитка - земля.
синие просто рядом проходят, за фазными. присмотритесь, они потом вверх к нулю уходят.
drdollar написал :
водогрей около 2кВт, если по максимум, посудомойка, думаю, порядка 2кВт
drdollar написал :
Магистраль вроде хорошая.
судя по всему - да. на вход много, потому что в каждый автомат, что идет на розетки, сунули по 2 провода.
а черный автомат - стиралка. кто ставил не знаю, но видимо настоящий "мастер". со всеми вытекающими.
я так понимаю, это фаза. ставил ее, видимо, тот же "мастер", что подключал стиралку (брошена отдельная линия NYM в ванную)
схемку постараюсь сделать
позже постараюсь немного очеловечить
да, собственно, есть желание сделать. сейчас предпринимаю попытки определить, каких финансовых вливаний потребуется "очеловечивание".
в общем, посетил нас электрик из ДЭЗ.
сказал вот что:
медь на кухню не отведет. только алюминий. можно 16 мм2. от меди (я хотел ВВГнг 3х10) категорически отказывается якобы из-за каких-то проверок, которые могут сделать ему ата-та. очень напирал на том, чтобы и по кухне мы делали разводку только алюминием.
а я максимум могу согласиться с алюминием до кухонного щитка. дальше хочу медь. потому что пару раз алюминий коротнул, видимо где-то на изломе.
возможен мой вариант или переход от алюминия к меди или чреват нежелательными последствиями?
сейчас на квартиру отводится 32А. максимум, что он может сделать - поставить автомат на 40А.
сказал, что 50А мне никто никогда не выделит. а если делать по хорошему, с проектом, то срок порядка 4 месяцев, плюс тянуть свой кабель через весь подъезд и подвал во вводной щиток.
так же он сказал, что я не могу поставить после общего квартирного автомата на 32А еще один автомат 32А для кухни (вместо 25А, который стоит сейчас). это действительно так?
все эти вопросы не хухры мухры и электрик будет обсуждать их с главным энергетиком ДЭЗ.
в общем-то, мне, пожалуй и хватит этих 40А, я думаю.
а, быть может, кто-нибудь знает документ, в котором бы подтверждалось это:
drdollar написал :
а то такое впечатление создается, что меня хотят развести на намного большие деньги, чем того стоит услуга
ПС все-таки общий автомат есть, я его сразу не увидел. он рядышком с УЗО.
Не сочтите за грубость, но какой разумный человек станет связываться со штатными электриками для работы в квартире... Особенно, учитывая, что Вы из Белокаменной и на форуме можно найти специалистов намного высшего класса. Как минимум тех, кто не "боится проверок".
Если я не ошибаюсь, в жилом фонде делать реконструкцию алюминием запрещено. Да и только очень недалекий человек (читать электрик ДЭЗа) променяет медь на люмень. Ставьте ВВГ-нг-ЛС и не слушайте глупости.
Автомат вводный пусть меняет на 40А, раз он согласен. НО купите его самостоятельно (легран, АВВ, хагер). Касательно нового кабеля - очень может даже быть.
И да, и нет. Поставить Вы могЁте всё, что хотите, однако, если номиналы будут равными, то есть вероятность, что Вы в случае перегруза плиты, останетесь без света по всему дому.
g0ga написал :
если человек дурак, это и апостол Петр не исправит, только Главный Обсуждать можно только увеличение выделенной мощности.
g0ga написал :
Гражданский кодекс РФ.
Разграничение ответственности между абонентом и энергоснабжающей компанией при кабельном вводе происходит на запитывающем выводе аппарата учета электроэнергии. Если быть точнее - то на конце поводов, выходящих из счетчика, так как непосредственно к клеммам счетчика "мешает" подобраться пломба
g0ga написал :
сказал вот что:
Алюминий в жилом фонде запрещён с января 2001 года.
ПУЭ 7.
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
7.1.34. ...
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Вывод: электрика ДЭЗа смело посылаете не только к гл. энергетику, но и в более дальние места и обращаетесь за услугами к другому человеку.
единственное, для чего мне нужен электрик - поставить автомат на большую нагрузку (например 40А вместо 32А).
я ведь правильно понимаю, что сам я не имею права делать такие операции?
все остальное, буду делать сам, либо действительно, найму специалиста. благо, отклики на мое объявление в разделе "ищу мастера" были.
При замене вводного АВ не забудьте взять какую-то "бамажку", что эта операция выполнена электриком ДЭЗа. И степплером приколите к договору/тех.паспорту.
Также перед наймом форумчанина, почитайте его посты и не "оспаривали ли его идеи" уважаемые гуру форума, а то ведь хрен редьки не слаще.
