Здравствуйте! Чем можно утеплить деревянные окна в подъезде? Чтобы не дорого и относительно быстро? Герметиком щели и на местах открывания дверей проклеить малярным скотчем достаточно будет?
15.12.2011 в 18:00:28
15.12.2011 в 18:02:52
газеткой на крахмальный клейстер в щель газетка трубочкой сначала
15.12.2011 в 18:16:04
Спасибо. Да где то читал инете про старые способы. Но не очень хочется долго возиться...Сделать, так, пусть не совсем герметично но хоть чуть окно плотнее будет насчет сквозняка. Да и подъезд такой , сделаешь как следует газетой, да кто нибудь откроет, вообще у людей отношение, всем все равно, даже лампочку не поменяют лишний раз... Моим способом пойдет? Силикон. герметик в окна и скотчем швы? (в инструкции в магазине прочитал что он сделан для монтажных работ чтобы не загрязнять а после них должен срывается и выкидываться). Или ерунда и вообще не пойдет?
15.12.2011 в 18:20:03
stiller написал : Или ерунда и вообще не пойдет?
смысл? забейте гвоздями и заклейте герметик без подготовки подгонки бессмысленно
з.ы. хотя может я не прально понимаю может хочеться их и открывать иногда?
16.12.2011 в 10:50:53
Уплотнитель для окон, самоклейка, резиноподобный. Продаётся на метры, на больших тубах, разного профиля (P, D, E), сдвоенный. Клеится по периметру створок. Лучше брать сразу D - наверняка щели большие, а уплотнитель хорошо пружинит. Там, где щели очень большие, можно дополнительно проложить встречный Е-профиль, участками. Если щели в палец, то можно и встречный D положить :) Необходимый метраж легко посчитать (учитывая, что уплотнитель сдвоенный, то есть 1 м купленного уплотнителя - это 2 м на окне): сумму периметров створок окна умножить на число окон.
16.12.2011 в 12:42:02
stiller, форточку или створку оставьте для проветривания. Иначе будет вонь, плесень. Да и вообще если наглухо заделать и нельзя будет открыть - разобьют стекло.
