Vad
Vad
15.12.2011 в 19:26:52
Помогите разобраться в такой ситуации: Подключается домофон. Видеомонитор commax 71AM XL ( http://videoglazok.ru/catalog/vddomof/commax_cdv_71am_xl.htm) - для сопряжения с подъездным laskomex + вызывная панель ОптимаВидео (http://videoglazok.ru/catalog/vddomof/optimavideo_pal.htm).
Приходит местный мастер, подключает панель к домофону - видео идет, звука нет. Начинает копаться, и находит в кабеле, идущем от домофона к вызывной панели (БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННОГО ДОМОФОНА, ТО ЕСТЬ КАБЕЛЬ НЕПОДКЛЮЧЕННЫЙ ВООБЩЕ НИ К ЧЕМУ) ток. Обычная индикаторная отвертка его не показывает, только чувствительная - замером получается 12В. Возникает вопрос - откуда в неподключенном проводе 12В?
Возникло подозрение, что ток этот индуцирован проходящим рядом с этим кабелем в одном отверстии в стене кабелем на 220В (ранее он подразумевался под звонок, но потом оказался не нужен).
Отсюда вопросы:
  • может ли проходящий рядом кабель дать в соседнем кабеле ток 12В?
  • могла ли вызывная панель выйти из строя от такого напряжения? В норме от монитора не столько же по величине питание идет к панели ?
    Спасибо!
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
16.12.2011 в 08:07:35
Индикаторная отвёртка не показывает ток. Напряжение, поле, но не ток.
Навести на соседние кабели 12 вольт - легко. Что там будет с вызывной панелью - неясно, надо разобраться, наводка это, или ошибки коммутации, перепуты какие-то. Например, измерив, сколько ампер выдаст этот источник тока. Подключете в линию некую нагрузку, которую не жалко, скажем, резистор на 1-10 кОм, и смотрите на нём напряжение. В норме от внутреннего блока что-то такое и должно идти на внешний, но про конкретные модели ничего не знаю.
Vad
Vad
18.12.2011 в 09:19:10
Спасибо. Хотя бы ясно, откуда появилось напряжение в кабеле.
