Нужно изготовить подвесной щит из массива дерева тонированного под двери, в нем насквозь прорезанны буквы. Делал такие в прошлом году из архангельского щита (массив сосны) -уже через пару оттепелей и морозов изогнулся дугой и стали отваливаться мелкие детали букв(плохой клей видимо между брусками дерева)
Заехал в кастораму там есть щиты из сосны толщиной 18мм и есть береза ..подскажите какой щит живучее на улице и меньше деформируется?
varera написал :
Пожалуй лучше сосны только красное дерево выдерживает погодные условия. Наверное надо было тщательнее подбирать лак и защиту от влаги.
Как вариант можно изготовить из бакелитовой фанеры.
Или лист металла, на лазерной резке вырезать буквы, а на металл наклеить шпон дуба, например и залачить, хотя это долго не проживет
Samar написал :
зачем шпон? -вывеска должна толщину иметь 18-20мм.
Пропитывал в прошлый раз пинотексом пару слоев. С тыльной стороны саморезил лист композита, так он не удержал и выгнулся тож дугой.
А как насчет липы? Она вроде хорошо переносит влагу. Раньше в гипсовую лепнину(фигуры на фасаде) вставляли- так она вроде лишнюю влагу забирала, после плавно отдавала. Фигуры не отсыревали и не трескали...
Думаю быстро не получится. Если есть месяц, то можно сделать практически пластик, пропитав щит например коноплянным маслом и дав ему полимеризоваться. Но с другой стороны это не дерево уже, а пластик похожий на дерево. Коноплянное масло кроме того со временем мутнеет, структура дерева размывается. Кроме коноплянка сейчас есть куча аналогичных масел и оставов. Тикурила, пинотекс здесь в конце списка. У меня сейчас на даче два пня пропитанных тикурилой, на горячую хрен знает сколько спиталось, но вешенка вырастает каждуй год, на пару сковородок в октябре собираю.
