varera
varera
15.12.2011 в 22:16:24
Нужно изготовить подвесной щит из массива дерева тонированного под двери, в нем насквозь прорезанны буквы. Делал такие в прошлом году из архангельского щита (массив сосны) -уже через пару оттепелей и морозов изогнулся дугой и стали отваливаться мелкие детали букв(плохой клей видимо между брусками дерева) Заехал в кастораму там есть щиты из сосны толщиной 18мм и есть береза ..подскажите какой щит живучее на улице и меньше деформируется?
ivanov73
ivanov73
Луганск
15.12.2011 в 22:40:22
В саунах применяю абаши .не ведет не коробит .В обработке проще липы.Мало весит .Фактура дуба.
15.12.2011 в 22:45:53
думаю вам лучше здесь спросить,http://forum.woodtools.ru/index.php
varera
varera
15.12.2011 в 23:37:47
ivanov73 написал : В саунах применяю абаши .не ведет не коробит .В обработке проще липы.Мало весит .Фактура дуба.
уже в яндексе) ищу что это за абаши.. первый раз слышу
varera
varera
16.12.2011 в 00:00:43
Малёк написал : думаю вам лучше здесь спросить,http://forum.woodtools.ru/index.php
в лом туда региться, тут у нас тоже хвататет знатоков по дереву
varera
varera
16.12.2011 в 00:21:12
ivanov73 написал : http://www.masterslug.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=47 в галерее выберите сауны .они практически все с абаша .на там есть сауна с вензелем именно эта фото и передает цвет .другие не передают на 100процентов
из абаша только вагонка -не делают щит из него, а мне нужно шириной около 400мм
ivanov73
ivanov73
Луганск
16.12.2011 в 00:37:25
varera, Неправда есть брусс 90х28.клейте и набирайте как хотите.он идет для полоков сауны
varera
varera
16.12.2011 в 00:41:58
ivanov73 написал : varera, Неправда есть брусс 90х28.клейте и набирайте как хотите.он идет для полоков сауны
это долго клеить, потом еще шлифовать.. сроки.. может какой ясень или лиственицу?
Verwolf
Verwolf
Калуга
16.12.2011 в 13:43:49
А сымитировать дерево рекламными материалами - "не по-пацански"?
Samar
Samar
Самара
16.12.2011 в 14:17:25
varera написал : Делал такие в прошлом году из архангельского щита (массив сосны) -уже через пару оттепелей и морозов изогнулся дугой и стали отваливаться мелкие детали букв(плохой клей видимо между брусками дерева)
Пожалуй лучше сосны только красное дерево выдерживает погодные условия. Наверное надо было тщательнее подбирать лак и защиту от влаги. Как вариант можно изготовить из бакелитовой фанеры. Или лист металла, на лазерной резке вырезать буквы, а на металл наклеить шпон дуба, например и залачить, хотя это долго не проживет
varera
varera
16.12.2011 в 19:00:55
Verwolf написал : А сымитировать дерево рекламными материалами - "не по-пацански"?
ваще никак, пленка под дерево, композит? -это не натурально
