varera
varera
16.12.2011 в 19:07:04
Samar написал : Пожалуй лучше сосны только красное дерево выдерживает погодные условия. Наверное надо было тщательнее подбирать лак и защиту от влаги. Как вариант можно изготовить из бакелитовой фанеры. Или лист металла, на лазерной резке вырезать буквы, а на металл наклеить шпон дуба, например и залачить, хотя это долго не проживет
зачем шпон? -вывеска должна толщину иметь 18-20мм. Пропитывал в прошлый раз пинотексом пару слоев. С тыльной стороны саморезил лист композита, так он не удержал и выгнулся тож дугой.
Лиственица , ясень хуже сосны?
zzaazz
zzaazz
16.12.2011 в 19:38:36
А как насчет липы? Она вроде хорошо переносит влагу. Раньше в гипсовую лепнину(фигуры на фасаде) вставляли- так она вроде лишнюю влагу забирала, после плавно отдавала. Фигуры не отсыревали и не трескали...
SergeiSa
SergeiSa
16.12.2011 в 23:01:53
Думаю быстро не получится. Если есть месяц, то можно сделать практически пластик, пропитав щит например коноплянным маслом и дав ему полимеризоваться. Но с другой стороны это не дерево уже, а пластик похожий на дерево. Коноплянное масло кроме того со временем мутнеет, структура дерева размывается. Кроме коноплянка сейчас есть куча аналогичных масел и оставов. Тикурила, пинотекс здесь в конце списка. У меня сейчас на даче два пня пропитанных тикурилой, на горячую хрен знает сколько спиталось, но вешенка вырастает каждуй год, на пару сковородок в октябре собираю.
varera
varera
17.12.2011 в 14:50:35
в леруа заехал -одна хвоя
otyan
otyan
17.12.2011 в 20:52:46
В мороз любое дерево сильно ссыхается, + намокает в оттепель, + замерзает мокрое. Поэтому, ИМХО,клееный щит порвет полюбому. Может быть набрать щит из плашек массива твердых пород ( "паркет"), прикрепив их напр. к мет. полосам, скажем, коваными гвоздями (или крепежом "под ковку") ?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
17.12.2011 в 21:43:20
Из сосны или елки делай и под яхтный лак. Только для улицы лучше сороковку (тридцатку минимум). Покупные щиты могут рассыпаться легко даже в помещении после снятия пленки. Столярок полно. Закажи лучше. Или ступень от лестницы купи в столярке (не в магазине).
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
e-babay
e-babay
17.12.2011 в 22:11:16
varera написал : Лиственица , ясень хуже сосны?
Лиственницу корежет больше, чем сосну.
nadegniy
nadegniy
19.12.2011 в 10:46:35
Возьмите термоясень.
varera
varera
19.12.2011 в 23:33:38
nadegniy написал : Возьмите термоясень.
щитов нету, максимальная ширина 135мм
Samar
Samar
Самара
19.12.2011 в 23:57:11
varera написал : щитов нету, максимальная ширина 135мм
У вас же по картинке он из досочек. Вот и не надо их склеивать в плиту. Соедините насквозь шпильками ( или стальной шинкой на заклепках), все равно будет висеть, меньше будет коробить
varera
varera
20.12.2011 в 00:24:17
шпильками не пойдет, ведь еще буквы наскозь вырезаться будут. Стальную тонкую шинку изогнет тож... Скорее всего с обратной стороный буду рамку из проф.трубы 15х15мм закреплять
П.С. вроде кое где делают щиты из термодревесины -буду завтра прозванивать
