Tomkol
Tomkol
Прага
26.11.2013 в 13:05:34
SeRg068 написал : Не несите чушь. Какая латунь? Какая медь? Жиклер из нержи, само сопло тоже, оно запрессовано туда.
Нержавейка желтого цвета?
мвс написал : Винты с боку-отверстия для подключения манометра .Один для замера входного(до регулятора).Второй для замера выходного давления на горелку. Также с боку (фото со стрелкой)-регулятор давления газа.регулируют с манометром.Устанавливают паспортное давление. Под пастиковой крышкой есть винт подачи газа на запальник и винт МИНИМАЛЬНОГО расхода газа.-также регулируют с манометром.
Понял, спасибо! А не знаете, какое давление должно быть?
мвс написал : Под пастиковой крышкой есть винт подачи газа на запальник и винт МИНИМАЛЬНОГО расхода газа.-также регулируют с манометром.
Слева на регуляторе только один винт и был (он как раз и скрывался под пластиковым черным колпачком), а справа два винта длинных. Четвертого не нашел.
Сытый конному не пеший!
foma
foma
27.01.2014 в 15:05:15
ау меня после выключения терморегулятор не включает котел. в чем проблема?аогв17ростов что может сломатся в терморегуляторе если периодически вкл и выкл колесиком котел?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
27.01.2014 в 16:32:40
foma,да ничего там не сломалось,просто добавьте "колесиком" температуру и...все
foma
foma
27.01.2014 в 17:10:42
vaz21063 добавишь включится нагрелся выключится остынет и не вкл
мвс
мвс
27.01.2014 в 20:19:41
vaz21063 написал : foma,да ничего там не сломалось,просто добавьте "колесиком" температуру и...все
И добавьте её так ,чтобы небыло мучительно холодно.Чтобы котел разгонялся до восьмидесяти градусов. И все бльше его не трогайте. Какие бы манипуляции не проводили,регулятор работать больше не будет.Регулировку придется проводить краником на котле. Замена ТР ничего не даст.Вернее новый проработает год-два.Далее тоже самое.
SeRg068
SeRg068
Батайск
27.01.2014 в 23:28:02
foma написал : lдобавишь включится нагрелся выключится остынет и не вкл
мвс написал : И добавьте её так ,чтобы небыло мучительно холодно.Чтобы котел разгонялся до восьмидесяти градусов. И все бльше его не трогайте.
МВС прав. Терморегулятор как аварийный датчик в автомобиле, служит для прекращения подачи газа в случае критического превышения. А в остальном краником...
Мурлакатам
Мурлакатам
Выкса
08.02.2014 в 19:52:08
Добрый вечер! Котёл клом 40, проработал два месяца, позавчера выдал ошибку F1, и оставил на ночь дом без тепла. Вчера я скинула ошибку, перепрограммировала с 60 на 50 градусов, хорошо проветрила котельную. Запустился, ..... на 15 мин. И так несколько раз! До этого работал без вопросов. Может кто сталкивался с этим? Спасибо за помощь.
касимов
касимов
Касимов
08.02.2014 в 20:40:01
Мурлакатам написал : Может кто сталкивался с этим?
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=66&t=19371
мвс
мвс
08.02.2014 в 22:01:35
Мурлакатам написал : Запустился, ..... на 15 мин.
Проверьте тягу.Контакты проводков на датчик у дымовой трубы.их должно быть видно. Можно попробовать перевернуть вилку в розетке. Если сумеете найти датчик перегрева-проверить контакт. остальное-датчик ионизации и минимальное давление газа.Но это уже в сервис.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.02.2014 в 22:08:06
Мурлакатам написал : Добрый вечер! Котёл клом 40, проработал два месяца, позавчера выдал ошибку F1, и оставил на ночь дом без тепла. Вчера я скинула ошибку, перепрограммировала с 60 на 50 градусов, хорошо проветрила котельную. Запустился, ..... на 15 мин. И так несколько раз! До этого работал без вопросов. Может кто сталкивался с этим? Спасибо за помощь.
Можно в паспорте на котёл посмотреть что означает ошибка F1...там и возможные причины указаны...http://ru.teplowiki.org/wiki/images/9/9e/Protherm_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8CKLOM%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
Мурлакатам
Мурлакатам
Выкса
11.02.2014 в 11:19:33
мвс написал : Проверьте тягу.Контакты проводков на датчик у дымовой трубы.их должно быть видно. Можно попробовать перевернуть вилку в розетке. Если сумеете найти датчик перегрева-проверить контакт. остальное-датчик ионизации и минимальное давление газа.Но это уже в сервис.
Вилку переворачивали, а насчёт тяги, что-то она в обратку тянуть стала, хотя до этого всё было нормуль. А где именно искать датчик перегрева? Я вот думаю, что может быть связано с резким потеплением, с -32 до -3 С. Может конденсат какой где скопился. Ведь мороз штучка ещё та.... Не любит технику.
