мвс
мвс
12.02.2014 в 15:58:13
Мурлакатам написал : а насчёт тяги, что-то она в обратку тянуть стала
Тогда нужно открыть дверь или окно.Просто должен быть риток воздуха. Котел где установлен?Отдельно от жилья?
ZeVZ
ZeVZ
15.02.2014 в 13:23:14
Начал гаснуть котел (Автоматика АПОК 1). Один раз может работать 2-3 часа. Другой 10- 15, а потом вырубается. Датчики стоят биметалические пластины и шариковый клапан. Я только не пойму за счет чего там срабатывает датчик тяги. Он стоит спереди на котле ипрактически вообще не нагревается. Клапана проверял вроде держат. Зажигается нормально.
Stc
Stc
Брянск
15.02.2014 в 19:41:06
ZeVZ Датчик напора/тяги срабатывает по критичным величинам давления/разрежения. Уверены, что причина в этих датчиках?
касимов
касимов
Касимов
15.02.2014 в 20:24:32
ZeVZ написал : за счет чего там срабатывает датчик
http://www.prouteplenie.ru/datchik-tyagi-gazovogo-kotla-princip-raboty/
Мурлакатам
Мурлакатам
Выкса
15.02.2014 в 21:48:25
Сейчас с тягой всё нормуль, котёл в котельной в подвале жилого дома, приток свежего воздуха обеспечен. Сейчас вообще не запускается, ошибку скидывается резетом, потом "цыкает" розжиг, и F1! Позвонила в сервис, сказали вывернуть датчики ионизатора и протереть, возможно запылились. На вид были чистые, протёрла. Всё равно не вкл. Жду сервис по гарантии в понедельник. Для самой уже загадка. Как будет установлена причина, отпишусь)
касимов
касимов
Касимов
15.02.2014 в 22:07:31
Мурлакатам написал : Сейчас с тягой всё нормуль
Значит не нормуль.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.02.2014 в 22:24:55
Можно просто в мануале посмотреть что ошибка означает.....от этого и "плясать"..
касимов
касимов
Касимов
15.02.2014 в 22:49:36
ribakow.fthj, Доьрый ночи. Правильная мысля.только приходит она хозяевам опосля. Как бы в тему.Под финал морозов отрубился напольный Бакси.Нет тяги.Пооткрывал двери.окна.но на ночь не оставить.Чисто случайно при выходе из помещения наеб..(поскользнулся).Лежу и вижу: конденсатосборник без заглушки.Дымоходные люди по экономии иль по ленности.не поставили заглушку!Кляп зтот потом нащел,собаки его трепали(намок он и вывалился из трубы)Проблему решили,но бочина то ,до сих пор болит!
Славик64
Славик64
Дигора
15.02.2014 в 23:05:11
касимов Ничего не понял! Или ты хотел в личку написать ribakowу или в *сантехприкол*? ТрЭтий вариант не скажу!:)
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
15.02.2014 в 23:12:33
Славик64, Чет я:
termost
termost
23.02.2014 в 00:39:52
Tomkol, Не подскажите, кто производит сие устройство? =)
