Мурлакатам
Мурлакатам
Выкса
24.02.2014 в 22:30:33
Добрый вечер! Установили причину F1 на протерме 40 клом..... Надо было на блоке розжига колёсико на себя покрутить, газку добавить))))))))))))) Вот и вся проблема! Но всё равно всем спасибо за советы! Только до сих пор не въеду, никто ж этот колёс не трогал, и ведь работал котёл, а потом походу обиделся))
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.02.2014 в 22:35:29
Возможно газу давление чуть упало...или поступает не сколько нужно...
Tomkol
Tomkol
Прага
10.03.2014 в 11:10:21
termost написал : Tomkol, Не подскажите, кто производит сие устройство? =)
http://www.danko-kotel.com.ua/o-kompanii
Сытый конному не пеший!
ruwi
ruwi
Полтава
26.08.2014 в 02:22:21
Прошу совета:помогите советом как-то отрегулировать термопару АПОК-1
Просто она наверное заржавела внутритам или уже не та термостойкость,проблема в том что если я например ее отрегулирую отверткой,то она или все время очень сильно горит или слабо,то-есть самим флажком уж не отрегулируешь,по тому как очень туго она прокручивается. Может можно как-то ее настроить самому.А то говорят что если покупаешь новую то только одна из 50 может оказаться рабочей... Спасибо!
Serx
Serx
Тула
26.08.2014 в 08:24:42
ruwi, вообще-то на вашей фотке не термопара, а терморегулятор. Обычно если внутри захряс стержень (это случается при длительной эксплуатации), на котором сидит флажок, то тут лучше менять терморегулятор или котёл, которому, наверное, уже не один десяток лет. Я не встречал тех, кто отремонтировал захрясший терморегулятор. Может, кому-то и удавалось? Кстати, и выкрутить терморегулятор из бака котла проблематично, потому что он "прикепает". Если выкручивать, то хорошо бы разогреть, например, паяльной лампой. Если внутренний стержень действительно захряс, а заменить терморегулятор или котёл возможности нет, то лучше удалить клапан, который находится под гайкой-крышкой (на вашем фото она слева), и регулировать подачу газа краном.
ruwi
ruwi
Полтава
27.08.2014 в 00:55:30
Serx написал : ruwi, вообще-то на вашей фотке не термопара, а терморегулятор. Кстати, и выкрутить терморегулятор из бака котла проблематично, потому что он "прикепает". Если выкручивать, то хорошо бы разогреть, например, паяльной лампой. Если внутренний стержень действительно захряс, а заменить терморегулятор или котёл возможности нет, то лучше удалить клапан, который находится под гайкой-крышкой (на вашем фото она слева), и регулировать подачу газа краном.
Спасибо за ответ! Точно терморегулятор!... Об этом мне тоже говорят что его практически нельзя выкрутить... Котле работаете с этой автоматикой уже 20 лет... А что именно удалить:там где пружина и шарик или что именно удалить? И еще,температура котла будет постоянной?не будет срабатывать автоматика? Потому что я и так могу принудительно отрегулировать что он будет или все время гореть или часто вкл и выкл... Хотелось бы что бы получилось,и что бы как то можно было более-менее нормально регулировать именно автоматику включ и выключ горелок.
Serx
Serx
Тула
27.08.2014 в 08:23:11
ruwi написал : А что именно удалить:там где пружина и шарик или что именно удалить? И еще,температура котла будет постоянной?не будет срабатывать автоматика?
Где-то у меня была фотка клапана терморегулятора, как найду - выложу. Терморегулятор (такого типа как у вас) со временем может захрястнуть и, соответственно, перестать выполнять функцию регулирования нагрева воды (теплоносителя) в баке котла. Вообще-то удаление клапана (что по факту означает отключение автоматики терморегулирования) не по правилам, но многие старые котлы именно так и дорабатывают свой век. Мало кто хочет вкладываться в ремонт старого котла. Без клапана горелка котла работает напрямую. (Клапан перекрывает газ при достижении водой в баке котла определённой температуры и открывается при остывании воды). Без него газ постоянно идёт на горелку, поэтому регулировка температуры воды возможна только в ручном режиме краном (больше - меньше). То есть температура воды в котле будет зависеть от степени открытия крана.
ruwi
ruwi
Полтава
27.08.2014 в 22:50:48
Serx написал : Где-то у меня была фотка клапана терморегулятора, как найду - выложу. Терморегулятор (такого типа как у вас) со временем может захрястнуть и, соответственно, перестать выполнять функцию регулирования нагрева воды (теплоносителя) в баке котла.
У меня он(терморегулятор)регулируется но очень туго,и когда выставляю нужную температуру,то он или заклинивает и все время на 40 градусах включается и отключается или на 90 градусах то же самое...Вообще нельзя нормально выставить его.А без клапана,я не делал,я просто заклиниваю гайкой,внутри пружину и газ все время подается. Но как раз проблема в том что бы,как-то можно было экономить,а то ведь при морозе он так шуршит,что счетчик не успевает крутить... Мне и нужно именно что бы регулировать самому нужную паузу и температуру. з.ы.конечно фотку выложите,что бы я понял о чем речь,а еще лучше если бы кто то нашел видео как разбирать терморегулятор и регулировать самому.
Славик64
Славик64
Дигора
27.08.2014 в 23:57:10
ruwi, как не крутите у Вас ничего не получится с этим терморегулятором! Они в новом состоянии не хотят работать! А насчет экономии как раз таки без него и экономичней! Почему? Потому, что когда включается котел газ идет вовсю и вылетает буквально в трубу, не успевая отдать свое тепло куды надо. А если без этой автоматики, то Вы делаете умеренный газ и дымоходу достанется меньше! И вообще с этим котлом о слове *экономия* можно позабыть!
10-40-99@mail.ru
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.08.2014 в 23:26:14
Славик64 написал : Они в новом состоянии не хотят работать!
нормальные работают и по 20 лет , крутить тоже с умом нужно , сейчас китай уже идёт
Славик64
Славик64
Дигора
28.08.2014 в 23:52:12
витаон написал : сейчас китай
Когда о китае еще и не знали(СССР)видел я это чЮдо! С крутилки газ "капал"(обильно замазал смазкой), при выключении газ закрывался не до конца, хотя это мне понравилось, почему, выше говорил.
витаон написал : нормальные работают и по 20 лет
Вот в таком нормалье лет 30 и "работает"!
10-40-99@mail.ru
