Зёма, вопрос такой: когда котел нормально работает и потом отключается после набора температуры- факел запальника продолжает гореть? А он должен гореть, т.к.котел энергонезависимый. Если котел отключает термостат, как и должно быть по правильному при достижении заданной уставки температуры, то клапан газа закрывается только на основную горелку, а подача газа на запальник продолжается. Но по классической схеме у котла ещё есть "автоматика" безопасности (датчик тяги, может быть еще датчик перегрева) которая стоит (их эл. контакты) последовательно в цепи электромагнит-термопара и если срабатывает что то из этой цепи -гаснет все сразу. Тягу проверяем дымом у забора водуха к топке, если она есть, то временно закорачиваем все датчики безопасности, ставим термостат на минималку котловой температуры (остывшего конечно котла) и убедившись, что термопара держит магнит (после прогрева термопары 30 и более сек.) следим за розжигом горелки и изменением короны факела запальника. После открытия тер мостатом клапана газа следует падение давления на горелке и есс-но на запальнике!!! При слабых давлении и большом сопротивлении трубопровода это часто имеет место. Если корона уменьшается и омывание термопары скуднеет - то может последовать полное отключение горения. Тогда решаем вычесленную пробрему регулировками в газотранспортной системе. Если все ОК - ждем отключения основной горелки от термостата. Запальник остался гореть -ОК -прибавляем термостат и контролируем следующий цикл нагрева до более высокой температуры. Если эти циклы ОК, то следует винить ЗАКОРОЧЕННЫЕ ранее контакты безопасности и искать, что на них влияет. Если датчик тяги и пр. -то проверить контакты и плотность поджатия их (по правильному настройку температуры срабатывания каждого). Они сделаны не ахти как точно и могут просто ВРАТЬ.
