SeRg068
SeRg068
Батайск
29.10.2012 в 21:58:08
витаон написал : это про что
Кран на автоматике...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.10.2012 в 22:00:12
SeRg068 написал : Кран на автоматике...
это я где про такое в той цитате писал
30.10.2012 в 10:34:18
мвс написал : А площадь помещения какая?
Площадь общая 140 м, жилая 80-90 Я подозреваю может мастер не смог отрегулировать винт интенсивности "малого пламени". Потому что мне кажется время когда интенсивность горения котла уменьшается (экономичный режим) стало намного меньше. И к тому же он стал как-то странно "пыхать" в этот период (я имею ввиду звук пламени)
18.11.2012 в 23:02:51
В доме у родителей (Украина) появилась неисправность работы газового котла: после розжига не регулировалась температура нагрева воды - котел не отклчючался. Неисправность возникла в начале отопительного сезона, когда его в первый раз запустили, хотя до окончания прошлого отопительного сезона никаких проблем не было, а с весны до осени котел не разжигался. Приглашенные специалисты газовой службы определили, что это неисправность автоматики и предложили выход: демонтировать старое газогорелочное устройство и установить новое Тип самого котла не знаю и не могу ни у кого выяснить (фото 1). Установили УГГ типа "Вакула". Теперь котел периодически гаснет вместе с запальником. "Спецы" экспериментировали несколько дней, даже еще раз заменили УГГ на новое того же типа. Ничего не помогло. Котел может гореть три дня, а может погаснуть часа через два. Установщики пришли к выводу, что тяга слишком велика и ее надо уменьшать: открывали дверцу поддувала, которая расположена справа от котла, вставили пластины в камеру за черной дверцей в котле и перекрыли часть выхода дымохода двумя кирпичами (фото 2), после чего сообщили, что у нас недостаточная выстота трубы дымохода, якобы по каким-то там требованиям она должна составлять 5, 5 метров от колосника до верхнего среза, и нам необходимо нарастить трубу еще примерно на полметра, на что я высказал предположение, что по вроде бы по законам физики при увеличении высоты дымохода тяга должна возрасти, да и последние двадцать с лишним лет проблем с тягой не существовало. Было заявлено категорически: пока не поднимете дымоход, котел будет гаснуть. Но ведь до этого же все работало без проблем и не гасло... Причем кирпичи на дымоходе "спецами" были оставлены. Это не опасно? И надо ли увеличивать высоту трубы, если со старым УГГ с тягой было все в порядке? Труба от конька отстоит на расстоянии 5 метров и угол между коньком и верхом трубы составляет 10 градусов, т.е. на 100% выполнено требовани "не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту - при расположении дымохода от конька на расстоянии более 3 метров" (фото 3). "Тарелка" спутникового ТВ висит на дымоходе уже более трех лет. Уважаемые эксперты, не подскажете, в каком направлении двигаться и какие дальнейшие действия предпринять?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.11.2012 в 23:08:29
Wanderer7,у вас не тяга велика а возникает ветровой подпор присходит её опрокидывание. ,надо поднимать хотя бы на 1м вровень с коньком.сам боролся с таким явлением. притом не все котлы сильно реагируют на него. на старой горелке фитиль скорее всего горел гораздо сильнее вот и не затухало у вас при при опрокидывании оно отрывается.фитиль можно и прибавить на вашей автоматике. только самому не советую. но это вариант через ж....у. лечение не причины а последствий
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2012 в 23:48:08
Wanderer7 написал : в каком направлении двигаться и какие дальнейшие действия предпринять?
У Вас котел типа КЧМ, коих по СНГ различных модификаций и производителей не один десяток. Ваше газогорелочное устройство оснащено европейской надежной автоматикой SIT. Характер неисправности , её временной и не стабильный характер ИМХО говорит о проблеме в связке пилотная горелка(фитиль) - термопара. Почему термопара не стабильно омывается пламенем запальника, тут могут быть разные причины ..это и обратная тяга в момент сильного ветрового подпора, и чрезмерная тяга, которая отклоняет пламя от термопары. Кроме того, может быть проблемка в жиклере пилотной горелки ..там может быть грязь, стружка, заусенцы в отверстии, которые дают слабую или рваную струю газа на фитиль. Кроме того, еще может быть косяк монтажа, при котором пламя фитиля едва достает до термопары. В этом случае проблемка устраняется механически ...взаимным сближением друг к другу горелки и термопары
Alex.W
Alex.W
Оренбург
19.11.2012 в 07:02:36
Палецкий написал : Ваше газогорелочное устройство оснащено европейской надежной автоматикой SIT. Характер неисправности , её временной и не стабильный характер ИМХО говорит о проблеме в связке пилотная горелка(фитиль) - термопара.
Считаю нужно действовать так:
  1. Убедиться в отсутствии угарного газа в помещении котельной при максимальном горении. Если есть запах - есть опасность отравления - убрать кирпичи.
  2. Проверить и пропаять все контакты термопары и датчика обратной тяги (если он есть). Тоже була такая проблема с автоматикой SIT-820.
  3. Регулировкой пламени запальника (винтиком), а если не поможет - регулировкой положения термопары, добиться максимального напряжения термопары, либо стабильно легкого розжига горелки.
  4. Снять тарелку. Она может вызывать обратную тягу.
  5. Нарастить трубу.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
19.11.2012 в 08:31:17
Wanderer7,А окошко после розжига запальника вы закрываете?Попробуйте закрыть.Если не поможет,то Палецкий,прав,смотрите термопару.Да и в любом случае надо ее в пламя запальника поставить.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.11.2012 в 08:38:12
Думаю что при недостаточной длине трубы котёл может и работать-но не всегда...а в зависимости от погоды(направление ветра,давления и т.д.):)(имхо)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.11.2012 в 08:47:02
vaz21063 написал : ,прав,смотрите термопару.Да и в любом случае надо ее в пламя запальника поставить.
Возможно и датчик тяги может неисправен быть -если с самой тягой всё в норме...
Alex.W
Alex.W
Оренбург
19.11.2012 в 14:00:36
Wanderer7 написал : Котел может гореть три дня, а может погаснуть часа через два.
Вспомнил! Был у меня еще такой опыт на импульсно работающей автоматике, т.е. которая то зажигает основную горелку, то полностью тушит ее. Вам такую поставили? Во время затухания горелки пламя плавно снижалось, вроде тухло, а потом раздавался сла-а-бенький такой хлопок внутри горелки "Пукк", и этим хлопком срывало / сдувало пламя запальника. Лечение - увеличить количество первичного воздуха (того, который смешивается с газом до рожков горелки). Думаю, то же самое может наблюдаться при недостаточном притоке воздуха в помещение котельной. Попробуйте приоткрыть форточку.
