Alex.W написал : А как? Брать с собой в сауну и следить, когда разомкнется?
Ну просто он проверяеца-перекрытием дымохода...или же самому разомкнуть или замкнуть датчик..
23.11.2012 в 13:42:19
23.11.2012 в 13:47:59
ribakow.fthj написал : Ну просто он проверяеца-перекрытием дымохода...
Так Вы проверите его способность срабатывать (размыкаться) при какой-то температуре.
ribakow.fthj написал : или же самому разомкнуть или замкнуть датчик..
Так Вы проверите провода, подходящие к нему, но не датчик.
А нужно убедиться, что он НЕ срабатывает (остается замкнут) до заданной температуры, думаю около 100 градусов.
23.11.2012 в 14:05:12
Alex.W написал : Так Вы проверите его способность срабатывать (размыкаться) при какой-то температуре.
Alex.W написал : Так Вы проверите провода, подходящие к нему, но не датчик.
При ппринудительном перекрытии дымохода...проверяеца время срабатывания датчика...(не менее5сек. и не более60 сек)..если в этих пределах-значит исправен...И не только провода -но и сам датчик...поэтому и говорица-что незя датчик механически заблокировать чтобы котёл работал ...чтобы не было беды...
23.11.2012 в 18:28:46
В схеме регулирования параметров котла может стоять датчик тяги НЕ КОНТАКТНОГО типа, а резистивный. Поэтому надо схемку читать, чтобы лезть в настройки. Если контакного типа (биметалл), то проверяется снятием и помещением в водную среду с подогревом, а цепь замкнутых контактов контролируется. Температура срабатывания 60-65 граусов и время срабатывания не длжно быть более 30 сек(тепловая инерция). У меня на Аристоне например -терморезистор: срабатывает при 60 град за 20 сек. Чем выше температура отходящих газов, тем время срабатывания есс-но уменьшается.
09.12.2012 в 18:11:32
Приветствую всех! И огромное спасибо еще раз за вашу отзывчивость. Извенити, что не писал. Ездил смотреть поединок за титул чемпиона по проф.бокса WBA. Наверное смотрели. Теперь обратно к котлу ). После последнего раза еще дополнительно был установлен редуктор. Вопросы именно с ночным отключения решились. Как оказалось временами бало запредельно высокое давление. Но вопрос открытый. Котел все равно время от времени отключается. Может проработать день два, потом отключиться. Может в один день 3 раза. Непонятно. По дымоходу - дымоход из оцинкованной трубы, диаметр 155 мм. Высота 12 м. Выход на крыше. На высоте где то 3 м. емеется колено 90град. Перед этим сезоном поставил новый зонт из нержавейки, в результате в высоте вырос на см 50-60. Не знаю, неужели в дымоходе? А датчик тяги вообще вытащили.
09.12.2012 в 20:18:44
Гаджиамин написал : Непонятно. По дымоходу - дымоход из оцинкованной трубы,
утеплён надеюсь хорошо
09.12.2012 в 23:06:17
Внутри помещения идет. Наружная часть 2м. покрыта теплоизоляционной краской.
09.12.2012 в 23:35:28
Гаджиамин написал : покрыта теплоизоляционной краской.
и всё и вы верите что это утепление.
10.12.2012 в 00:02:05
витаон написал : и вы верите что это утепление.
Вера творит чудеса, но это совсем не тот случай :)
10.12.2012 в 10:08:10
Гаджиамин написал : ...Котел все равно время от времени отключается. Может проработать день два, потом отключиться. Может в один день 3 раза...
Стабилизатор напряжения стоит?
Гаджиамин написал : Непонятно. По дымоходу - дымоход из оцинкованной трубы, диаметр 155 мм. Высота 12 м. Выход на крыше. На высоте где то 3 м. емеется колено 90град. Перед этим сезоном поставил новый зонт из нержавейки, в результате в высоте вырос на см 50-60. Не знаю, неужели в дымоходе? А датчик тяги вообще вытащили.
Зря вытащили, поставте на место как можно быстрее. Котел с проблемой, дымоход не утеплен - кто знает...
На дымоходе прочистная дверца (лючок) ниже точки подсоединения котла есть?
10.12.2012 в 10:21:02
Стабилизатор стоит. прочистной дверцы нет. с котла выход к дымоходу вертикальный.
сегодня вырублися котел. после сброса форсунка зажигается и через пару секунд тухнет.. (((
