мвс
мвс
26.09.2013 в 20:46:22
matros31rus,А кто может назвать марку котла и производителя.
Или может быть откроете три буквы.
Если так ,тогда первую,вторую и третью.
matros31rus
matros31rus
Белгород
26.09.2013 в 20:49:58
vaz21063 написал : Скорее всего подвисает пружина в автоматике,или перекосился сильфон термобаллона.Поэтому он и не отпускает клапан при остывании.Точнее сказать трудно,не видя котла.Попробуйте открутить ручку регулятора температуры(открутить винт под отвертку),ослабить сильфон,аккуратно установить его на свое место и установить все на место.Совет-делать лучше на остывшем котле.
я ее уже 3-раза разбирал и разробатывал. все стоит на своем месте единственное вызывает подозрение : клапан терморегулирующий, щелчковая пружина, клапан байпаса.
matros31rus
matros31rus
Белгород
26.09.2013 в 20:50:31
а в продаже его нет
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
26.09.2013 в 21:05:17
matros31rus написал : клапан байпаса
отвечает за малое пламя
matros31rus написал : клапан терморегулирующий
нажимается посредством сильфона термобаллона,тем самым открываясь или закрываясь
matros31rus написал : а в продаже его нет
Кого?
matros31rus
matros31rus
Белгород
26.09.2013 в 21:10:17
вот именно нет малого пламени сразу гаснет
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
26.09.2013 в 21:29:27
Алгоритм работы котла такой: После розжига запальника поворачивается ручка регулятора,при этом открывается подача газа на основную горелку.При повышении температуры в котле,керосин,находящийся в термобаллоне расширяется и посредством распирания сильфона(гармошка) давит на клапан,тем самым закрывая его,,основная горелка тухнет,а запальник остается гореть.При остывании сильфон сжимается и клапан открывается,тем самым на горелку поступает газ,который воспламеняется от запальника.Отсюда делаем вывод,сильфон у вас расширяется,значит он исправен.Клапан перекрывается,он тоже исправен.Но при остывании клапан не возвращается на свое место пружиной,значит ему что то мешает.Вот и ищите это что то!Винтом в крышке регулируется приоткрытие байпаса,тем самым обеспечивая режим малого пламени,т.е.неполное погасание горелки,но на глаз его очень трудно поймать,нужно регулировать по манометру,так как открытие очень незначительное.Ну как то так.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
27.09.2013 в 07:37:11
matros31rus написал : вот именно нет малого пламени сразу гаснет
Надо попробовать снять крышку и средний корпус, проверить как установлен рычаг между терморегулятором и термоклапаном. Шток терморегулятора должен двигаться в отверстии среднего корпуса свободно, может чуть смазать нужно (?) правда там такое усилие пружины, что заклинивание маловероятно. В принципе, все устройство автоматики поясняет схемка:
PS: Если рычаг (голубой) сделать из д...ма, то он будет постепенно гнуться, и мы получим эффект примерно как у Вас. Либо пружина под терморегулятором (справа) слабеет и не преодолевает сопротивление пружины клапана. Чтобы появилось малое горение, выкрутите на несколько оборотов винт в крышке - регулятор малого горения.
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2013 в 10:42:53
А у меня недавно был такой случай. Вот эта медная пластина(см. фото) поломалась на две части. На вид как будто сгорела, но она не сгорела. Она покрылась "перхотью". Такое ещё на медных трубочках запольника бывает. И что из за этого весь этот блок менять? 3500 стоит!
Увидел "маленькую" неточность(очки одел:o)
Вот как надо
10-40-99@mail.ru
Alex.W
Alex.W
Оренбург
27.09.2013 в 14:44:33
Славик64 написал : А у меня недавно был такой случай. Вот эта медная пластина(см. фото) поломалась на две части.
Я так понимаю, что у Вас при этом не работало малое горение? Т.е. включалось/выключалось большое? Или части пружинки попадали вниз и переклинивали работу механизма? Кстати тоже вариант, для замерзающего Матроса ;)
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2013 в 15:24:04
Там было что когда прикрывался газ пламя такое маленькое становилось, что огоньки зажигались там где не надо
Alex.W написал : Или части пружинки попадали вниз и переклинивали работу механизма?
нет не попадали, были на месте. А Вы такое когда нибудь видели?
10-40-99@mail.ru
Tomkol
Tomkol
Прага
13.11.2013 в 12:48:49
Товарищи, подскажите, если кто сталкивался, почему в газовых конвекторах сажей забиваются сами отверстия жиклеров (и фитиля, и основной горелки) ? Ведь газ горит не в них, а немного далее. Не могу понять причину. Особенно сильно зарастает нагаром жиклер фитиля. Его приходится чистить раз в три недели. Модель - "Данко-Бриз". Без кожуха вот так выглядит
Сытый конному не пеший!
