витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.01.2015 в 01:13:04
vaz21063 написал : я выложил схему котла
это потвердил тот кто задал вопрос, что у него такой же датчик?
vaz21063 написал : Вас отключается основная горелка при достижении определенной температуры?
Да полное отключение, я в такого рода котлах и забыл когда там был режим малого пламени, с 90 годов не делают,из за болезни. вспыхивает в соплах , потом если давление мало . и ростовчане и жуки отказались от такой практики
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
24.01.2015 в 11:12:54
витаон написал : это подтвердил тот кто задал вопрос, что у него такой же датчик?
Я так понимаю.что если не опроверг,то значит котел именно такой,как на рисунке.Да это и не принципиально,котел то одинаковый,просто у Вас проще поменять баллон,а это уже +.
мвс
мвс
24.01.2015 в 20:46:32
витаон написал : это потвердил тот кто задал вопрос, что у него такой же датчик?
-не тем ли подтвердил,когда решил котел похоронить. ВАЗ гайка там железная Еще раз-отключающуюся горелку на жуках начали делать после 2000 года.Считаю ,что это усовершенствование привело только к снижению потребительских качеств аппарата.И сделано это только для снижения себестоимости производства. Модулирующая горелка сама по себе не забьется. забивается если убавляют краном до дальше некуда.Кстати это возможно и при отключающейся(ЭКОНОМ) На следующей версии УНИВЕРСАЛ горелка отключается,Но там нет возможности придавить краником,и что бы забить горелку надо сильно постараться.(закрыть полностью доступ воздуха.)А вот включается она при падении на 5-6 градусов стабильно. И еще.Модулирующая горелка более экономична в сравнении с отключающейся.Но это справедливо если мощность котла соответствует теплопотерям помещения.
витаон написал : с 90 годов не делают,из за болезни и ростовчане и жуки отказались от такой практики
-болезнь известная прибылеМАНИя называется. Впрочем возможна еще одна версия .Существует негласный сговор производителей котлов и поставщиков газа,которым уменьшение потребления совсем не нравится.В подтверждение могу привести пару доводов. ТЕ же Жуки.лемаксы,сиберии и прочая с итальянской автоматикой на заводе не регулируют,или наоборот.Регулятор давления газа просто затянут(отключен) хотя в паспорте указано номинальное давление 130мм.И минимальное часто равно входящему,В лучшем случае-половина от номинального(как на старой жуковской автоматике,которая "забивается"). При этом Протерм Волк13 Никаких регулировок не потребовал-130макс. и 35 мин.-а котелок такой же как лемакс(наверное чехи в Ростове содрали.)
мвс
мвс
24.01.2015 в 21:02:31
vaz21063 написал : фильтр тонкой очистки забивается за день до прекращения протока)
-это проток прекращается быстрее если установлен фильтр тонкой очистки.Меньше проток-больше перегрев-быстрее образование накипи. Без нагрева ионы кальция и магния гуляют в воде сами по себе,отдельно от карбонатной группы и фильтрованию не поддаются. Установить фильтр ценой в полкотла это мечта каждого продавца. Ни один производитель котлов не обязывает устанавливать такой фильтр.Грязевик-да.Водоподготовка-да
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.01.2015 в 21:25:24
мвс написал : -болезнь известная прибылеМАНИя называется.
ДА какая там прибылемания , в той автоматике малые режим никак не настраивается ,он равен всего лишь отверстию или прорези в тарелке .при падении давления начиналось горение внутри в соплах котёл пыхал постоянно, газовики все поголовно эти дырки сами заклеивали или меняли клапан . это не настраивалось
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
25.01.2015 в 08:07:48
мвс написал : ВАЗ гайка там железная
Сегодня работал в ночь,мороз 23 градуса,в основном заявки потух АОГВ.Причины разные,но...3 котла были жуковские.Так вот,обратил внимание,на всех 3-х гайка бронзовая(может латунь.Короче желтая)
мвс написал : это проток прекращается быстрее если установлен фильтр тонкой очистки
Мера вынужденная,просто вода в системе,через !!! 1 день работы становиться вся какой то ржавой,с хлопьями(система из полипропилена).Такая уж у нас вода течет.Эти хлопья забивают насос и он клинит,а новый насос стоит порядка 8000(у нас)Поэтому приходиться постоянно чистить этот фильтр,чтобы не "накрылся" насос.Кстати,фильтр стоит от 3500р,а настенник порядка 30000 рябых,так что Ваше утверждение
мвс написал : Установить фильтр ценой в полкотла
не совсем соответствует истине.
мвс
мвс
25.01.2015 в 17:24:48
vaz21063 написал : 1 день работы становиться вся какой то ржавой,с хлопьями(
-для хлопьев и ставят грязевик.А ржавчину не один фильтр не возьмет
витаон написал : ДА какая там прибылемания , в той автоматике малые режим никак не настраивается ,он равен всего лишь отверстию или прорези в тарелке .при падении давления начиналось горение внутри в соплах котёл пыхал постоянно, газовики все поголовно эти дырки сами заклеивали или меняли клапан . это не настраивалось
-вы хотя бы автоматику АОГВ видели настоящу?Разговор идет о разных вещах.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.01.2015 в 19:56:34
мвс написал : вы хотя бы автоматику АОГВ видели настоящ
Где уж нам . а бывает ненастоящая
мвс
мвс
25.01.2015 в 21:52:51
витаон написал : Где уж нам
-я так и думал.
витаон написал : а бывает ненастоящая
-много.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.01.2015 в 01:14:58
мвс написал : я так и думал.
можешь думать не запрещаю) главно я знаю что я знаю
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
26.01.2015 в 20:26:32
мвс написал : для хлопьев и ставят грязевик.А ржавчину не один фильтр не возьмет
В том то и проблема,заливаем нормальную воду,а она...разлагается,что ли,и превращается в эту гадость.Грязевик стоит.Каждый день всю воду в системе отопления менять дороговато выходит.Ладно,не будем спорить.Я в настенниках полный профан,описываю своими словами то что видел у 3 знакомых.Делал им водопровод,вот и обратил внимание.Отсюда и знаю что этими котлами они очень недовольны.Один клиент поставил в систему 2-й котел,напольный.Говорит,что заколебал его этот настенник,а этот(напольный) всегда работает и ...работает."Добью" говорит настенник и на его место колонку повешу.Каждому свое,как говориться. :)
