мвс
мвс
26.01.2015 в 20:57:20
Это не светло-коричневая такая масса получается.?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
26.01.2015 в 22:24:23
мвс написал : Это не светло-коричневая такая масса получается.?
Ну не совсем светлая,но и не темная
мвс
мвс
27.01.2015 в 20:13:31
1.автоматика аогв 23 1992г.в.На рычаге нет щелчковой пружины. 2.клапан терморегулирующий.В седле клапана имеется(уже!) байпасное отверстие для малого пламени. 3.Седло и клапан .На штоке клапана небольшая пружинка.Она не позволяет клапану прилипнуть к седлу и работает как "модулятор"при работе в режиме малого пламени.Для предотвращения проскока служит отверстие байпаса,сделанное на заводе ,а не горгазом. 4.Основной клапан ЭМК с седлом пружинкой и упором. Обратите внимание-нет СИЛЬФОНА.Все осталось в котле.И гайка ЖЕЛЕЗНАЯ тоже.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
27.01.2015 в 22:18:30
мвс,разбрать и фотографировать автоматику соседа нет возможности(да и желания)Я не буду больше спорить.Повторюсь
vaz21063 написал : но я еще со зрением дружу
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2015 в 22:30:35
мвс, vaz21063, Клиент созрел.
Одиссей написал : Спасибо всем за коммент, до весны потерпим, а затем скромные "похороны" АОГВ.
](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=96315&page=31&p=4984537#post4984537)
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
28.01.2015 в 12:34:02
Славик64,;)
4pin
4pin
Армавир
17.03.2015 в 09:28:48
здравствуйте. не могу запустить свой газовый котел луч кгс-12. при нажатии на кнопку газ идет, после чего при помощи спички поджигаю, по инструкции надо подождать несколько секунд после чего отпустить и повернуть на нужное деление, так вот при отпускании кнопки газ тухнет.
Славик64
Славик64
Дигора
17.03.2015 в 09:44:53
Много причин: Слабо горит запальник. Термопара сдохла. Датчик тяги в обрыве.
10-40-99@mail.ru
4pin
4pin
Армавир
17.03.2015 в 11:31:21
запальник горит нормально, термопару и датчик как нить можно починить? или ток заменить?
Славик64
Славик64
Дигора
17.03.2015 в 12:54:24
4pin написал : запальник горит нормально
Точно?
4pin написал : датчик
можно временно замкнуть.
4pin написал : термопару
можно визуально даже определить. Если ей 150 лет и на вид сгорела - то сдохла. А так, конечно, можно замерить ток. Если котёл новый(?), то возможно цела. Проверьте контакт с ЭМК-ом.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
18.03.2015 в 19:53:23
4pin написал : по инструкции надо подождать несколько секунд
Держать кнопку,до МИНУТЫ!!! норма.
Славик64 написал : Слабо горит запальник
Тоже проверить нужно
