Александр Rj
Александр Rj
13.11.2015 в 23:00:23
Ответьте пожалуйста почему тухнет АОГВ парапетный ,автоматика ЕВРОСИТ , датчика тяги нет ,тухнет при включении основной горелки.
Славик64
Славик64
Дигора
13.11.2015 в 23:36:14
Например не хватает газа. Когда основная горелка забирает газ, то на запальник уже не хватает.
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.11.2015 в 02:14:54
Славик64 написал : Например не хватает газа. Когда основная горелка забирает газ, то на запальник уже не хватает.
Хуже, когда взрывается :scare
Александр Rj
Александр Rj
14.11.2015 в 19:12:26
Славик64, А как это устранить, отрегулировать?
Славик64
Славик64
Дигора
14.11.2015 в 19:48:27
Регулировать пока ничего не надо. Надо найти засор, если он, конечно, есть. Это и кран не до конца открытый и сетка на входе в котел засорен ...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.11.2015 в 20:17:06
Подобный случай.
max164 написал : Добрый день. А подскажите, пожалуйста, если кто знает - приобрёл Oasis, подключил, но в режиме зима - гаснет за пару секунд, а в режиме лето - горит но совершенно не греет. И мощность пламени совершенно не реагирует на движение регулятора пламени. Что ему нужно не пойму
10-40-99@mail.ru
Александр Rj
Александр Rj
19.11.2015 в 21:08:27
Что делать если основная горелка при включении забирает газ а на запальник уже не хватает .Как это отрегулировать.Автоматика ЕВРОСИТ. Ответьте пожалуйста подробнее если можно с фото или видео.
мвс
мвс
19.11.2015 в 22:34:12
Проверить давление газа перед автоматикой. Статическое и динамическое. При включении основной горелки оно должно отличатся не более чем на 50мм. Причины: -Засор в трубопроводе до котла. -Клинит счетчик газа. -Забит кран перед котлом. -Проблемы с ЭМК автоматики. -Низкое давление в сети.
SergeyKorotun
SergeyKorotun
02.12.2015 в 16:12:21
Котел DANI, автоматика honeywell. Запальник загорается нормально и горит как угодно долго. Но основная горелка не загорается. Котел с 2002 года. В чем может быть причина?
мвс
мвс
02.12.2015 в 21:16:59
А ручка включения повернута на горение?
Славик64
Славик64
Дигора
02.12.2015 в 21:21:21
мвс написал : А ручка включения повернута на горение?
Я тоже хотел так спросить, но ... Видать юмором не только я страдаю? :)
10-40-99@mail.ru
