novikov
novikov
11.12.2015 в 11:41:40
Доброго времени суток. Подскажите советом что делать и как быть. Суть проблемы такая: Пригласил мастера для проверки АОГВ 23,2-у, так как при работе котла на мой взгляд был большой расход газа в 2014 года январь месяц порядка 600 кубов регулятор с цифрами повышал или уменьшал температуру в котле только на 10 градусов, после осмотра он сделал вывод что поломан термобаллон в связи с этим не работает автоматика. Была произведена замена баллона и тут все началось. При работе котла на минимуме работа длится максимум 1-2 часа затем он полностью гаснет, пытаюсь зажечь фитиль невозможно на протяжении 15-20 минут и так за вечер раза 2-3 то есть стоишь в позе "пьющего оленя". Вызвал снова этого же мастера он что то подкрутил настроил котел начал работать вроде норм, но при минимальном открытии газа чтоб держать температуру в котле 40% он начал "пыхтеть", вызвал снова мастер отключил 1 горелку теперь опять нормально, но опять начал гаснуть котел. Подскажите в чем проблема? Мастер уже ищет причины чтоб не приезжать то есть по его мнению все нормально, но по моему что то не так. Скажу сразу тяга нормально, дымоход прочищен.
Славик64
Славик64
Дигора
11.12.2015 в 14:32:26
novikov написал: но опять начал гаснуть котел
Это как? Вдруг выключается? Или гаснет горелка, т.к. набралась нужная тем-ра, а следом и запальник?
А автоматика, что создаёт циклы на экономию не влияет. Лучше, когда котёл горит постоянно/умеренно, чем на всю катушку, когда тепло вылетает в трубу, не успев отдать тепло, хоть потом и отдыхает. ИМХО.
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
11.12.2015 в 21:07:32
novikov написал: но при минимальном открытии газа чтоб держать
Это как? Что открыто минимально? И чьё производство. И где проживает данный котел. И площадь отапливаемая. И лучше фото автоматики. АОГВ 23-2 у. Это никому ни о чем не скажет. Это общее обозначение: Аппарат Отопительный Газовый Водогрейный.23квт мощность.
Vidis
Vidis
Лебедянь
30.12.2015 в 10:23:49
Добрый день, всех с наступающим! Подскажите как решить проблему с котлом КСГК-12,5 с автоматикой Eurosit 630. Зажигаю запальник и включаю основную горелку, горелка загорается и через некоторое время (от нескольких секунд до нескольких минут) пламя как-бы плавно затухает при этом гаснет и запальник. Причем если основную горелку не запускать запальник работает постоянно.
мвс
мвс
30.12.2015 в 22:16:34
Vidis, Не хватает газа. См. Забитый кран, неисправный счетчик, фильтр и т.д.
SergeyKorotun
SergeyKorotun
31.12.2015 в 23:46:24
Котел DANI, автоматика honeywell. Запальник загорается нормально и горит постоянно. Основная горелка также загорается и горит постоянно, не отключается никогда, но высота пламени очень малая, высота примерно равна ширине прорезей в горелке. Температура воды в котле 34 градуса. Расход газа меньше 4 кубометров в сутки. Регулятор температуры ни на температуру воды в котле, ни на включение/отключение основной горелки никак не влияет и легко крутится в обе стороны. Раньше на увеличение температуры крутился легко, на уменьшение - где то на пол градуса легко, а дальше с усилием (на уменьшение раньше не крутил. Если надо было уменьшить температуру, то крутил после остывания воды в котле, так что не сломал). Давление газа нормальное, и газовая плитка горит нормально, и у соседей на общем стояке все в порядке.
Малек 33537
Малек 33537
16.01.2016 в 13:53:57
Подскажите - имеется газовый котел на дачи АОГВ 10-1-У (1983 г выпуска ) в работе с 1992 года - выпущен Коломенским тепловозостроительным заводом, все основные узлы автоматики регулирования воды механический - , Электро магнитный клапан унифицирован с котлами типа АГВ 80 судя по фото или аналогичными. Котел сейчас в работе, его автомат или не настроен или не исправен - температуру регулирую краном на котле. Кнопка ЭМК подвязана. Котел не течет греет хорошо. В таком состоянии котел работает около 20 лет. Сейчас заметил что пламя запальника стало в 2-3 раза больше - это Что запальник прогорел???? Можно ли заварить запальник? Из какого материала его делают?? И Где в Москве можно найти место где продают запчасти для котлов - сальники, прокладки, мембраны ЭМК и автомат регулирования????? В интернете ничего не нашел. А там где что то есть отвечают что на мою модель ничего нет!
she_riff
she_riff
Запорожье
01.02.2016 в 21:44:26
Прошу помощи, имеется газовый котел Титан Т-27 с автоматикой EUROSIT 710, начал тухнуть, без причин. Бывает долго не могу разжечь, подожгу - пламя горит, поворачиваю колесико - слышно что щелкает но не запускается. Может быть из за засора через дымоход? С улицы сложен кирпичный дымоход, в него ниже входит твердотопливный, а выше в одну и ту же трубу газовый. Пару недель топил углем, а газовый горел не включаясь. Может сажа нелетела? Как решить? Заранее благодарю за помощь.
DmitriyGor
DmitriyGor
Ростов-на-Дону
15.03.2016 в 23:39:33
Доброго дня. Вот такой вопрос волнует, купили автоматику Агу-т-м 20 на котел (котел какой не важно), термобалон не поместился по диаметру в старое посадочное место (т.е. не зашел в сам котел, нарастили с помощью переходников трубку от котла), а возможно ли термобалон поменять, поставить от другой автоматики (более узкий), если например принцип их работы одинаковый или котел надо переделывать под новый баллон? Стал заморачиваться, потому как расход газа бешеный стал, котел не отключается вообще, но температура стабильная держится на термометре котла. Возможно, что датчик меряет температуру не воды в котле, а воздуха в помещении из-за того что он вынесен наружу и вода по нему не циркулирует, потому и не отрубает котел. К слову ставил газовщик автоматику. Думаю он накосячил :(
Славик64
Славик64
Дигора
16.03.2016 в 00:13:39
DmitriyGor, у Вас винегрет получается в рассуждениях.
DmitriyGor написал: возможно ли термобалон поменять
Сам баллон, конечно нет, это герметичная вещь с наполнителем. Разве что с потрохами. Есть/нету не знаю.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.03.2016 в 00:35:54
DmitriyGor написал: котел не отключается вообще
А в доме как, жарко?
DmitriyGor написал: Возможно, что датчик меряет температуру не воды
Прилепите/замотайте как нить этот баллон к трубе, чтоб баллон реагировал на перепады тем-ры воды, а регулятором тем-ры делайте +/-, какую тем-ру хотите в доме.
10-40-99@mail.ru
