DmitriyGor
DmitriyGor
Ростов-на-Дону
28.03.2016 в 23:47:44
Славик64, в доме нормальная температура в том то и дело)), температура регулируется по термометру установленному в котле, и удивительно, но она поддерживается, НО сам котел не отключается вообще, автоматика куплена была 20кВт, а по сути нужна была примерно на 10 кВт (и это с запасом), вот потому и возник вопрос почему котел не отключается. Думаем с тестем как тепло прийдет срезать старое посадочное место где полдюймовая резба, и переваривать под трубу с бОльшим диаметром с трех четвертной резьбой, чтобы баллон зашел в трубу с водой. Ну а винигрет получается, наверное не правильно сформулировал, вы верно поправили баллон с трубкой жидкостью ну в общем в сборе. Примотать не получится на выходе, т.к. труба с обратной стороны котла и баллон не дотянется, в общем получается не подумали при покупке автоматики, теперь головная боль и очумелые руки.
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2016 в 00:05:25
DmitriyGor написал: вот потому и возник вопрос почему котел не отключается.
Не вникая глубоко.
DmitriyGor написал: в доме нормальная температура в том то и дело
Т.е. не слишком жарко.(?) Что будет если котёл будет отключаться? Холодно?
10-40-99@mail.ru
DmitriyGor
DmitriyGor
Ростов-на-Дону
02.04.2016 в 18:49:32
Предыдущая автоматика стояла, допотопных годов, с работающим терморегулятором и отключала этот же котел при наборе определенной температуры, в доме было комфортно, примерно раз в 15 минут отключался минут на 15-20, но из-за отсутствии автоматики отключения газа, если вдруг горелки затухнут или подача газа с магистрали прекратится, не было, поэтому местный газовщик сказал сменить, а не то штраф.
Славик64 написал:
Не слишком жарко, комфортно, прибавить то котел все равно можно вентилем регулировки если прохладно будет, или убавить если жарко.
Славик64 написал:
Чисто теоретически, если заданна t воды 60 град, котел должен отключится при 65-68 град, а при охлаждении до 55 примерно включиться, т.е. примерно через минут 20 как остынет вода (система естественной циркуляции, кажется не говорил). На практике не могу сказать, так как могу судить только по тому же котлу но со старой автоматикой, т.е не холодно было при отключении котла.
Славик64
Славик64
Дигора
02.04.2016 в 21:45:37
DmitriyGor написал: Не слишком жарко, комфортно
Ну вот. Вот если будет жарко, тогда и хотите отключения (а может и выключится, если будет жарко). Если что отключение(циклы) котла - это не экономия газа. Экономней, если газ горит умереннопостоянно, кпд больше. Это ИМХО. А так, конечно, эта автоматика должна быть на чеку, на случай, если уровень воды упустите, чтоб котёл не закипел.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.04.2016 в 21:48:25
DmitriyGor написал: Чисто теоретически
Скорее чисто как Вам кажется, а так это от многих факторов зависит.
10-40-99@mail.ru
DmitriyGor
DmitriyGor
Ростов-на-Дону
02.04.2016 в 23:02:42
Славик64, спасибо за консультацию, в любом случае в мае буду переделывать котел , отверстие под термобаллон. Сперва правда протестирую, надо будет померить пирометром место, где стоит баллон, затем нагреть его(строительным феном) до температуры выше показания термометра и посмотреть отключится он или нет. А отключения автомата хочу потому как расход газа увеличился в три раза по сравнению со старой и это не есть хорошо, я бы сказал даже что это ненормально. В любом случае постараюсь отписаться о результатах, будь он положительный или отрицательный.
Славик64
Славик64
Дигора
03.04.2016 в 09:30:35
DmitriyGor написал: , затем нагреть его(строительным феном)
Лучше в стаканчике с водой и термометром.
DmitriyGor написал: А отключения автомата хочу потому как расход газа увеличился в три раза по сравнению со старой и это не есть хорошо
ИМХО, это с чем то другим связано, если в доме.
Ну или раньше, с отключениями, было холодно/холоднее.
10-40-99@mail.ru
woland69
woland69
Ставрополь
25.09.2016 в 13:57:31
Господа! Прошу совета. Котёл ЛЕМАКС на 32 кВт. Стояла горелка с автоматикой Арбат. Автоматика закозлила и я поменял горелку. Купил с автоматикой 710 MINISIT с микрофакельными трубками(наверное так это называется). Поставил на котёл. Зиму отработала всё нормально. Выключил весной и естественно не использовал вот до осени. Сейчас похолодало и решил включить отопление. Запальник зажёгся пламя удерживает. Включаю подачу газа на основную горелку. Горелка загорается нормально. НО!!!!! Через 20-30 секунд всё отключается (включая и запальник). Что может быть господа? Заранее благодарен.
Славик64
Славик64
Дигора
25.09.2016 в 15:14:38
woland69 написал: Что может быть господа?
Много чего. Например вытяжки нет и/или притока воздуха нет.
woland69 написал: Через 20-30 секунд всё отключается (включая и запальник).
Вчера то же самое было с одним котлом. Пока проверьте по части тяги...
10-40-99@mail.ru
iv.iv
iv.iv
27.09.2016 в 12:54:42
птичка залетела и даже свила там гнездо..... :)
DmitriyGor
DmitriyGor
Ростов-на-Дону
27.09.2016 в 15:33:04
Славик64, В общем термобаллон был поставлен на свое место внутрь котла (в трубу с водой) (термобалон был заменен на новый, т.к. было подозрение что из него вышел тосол), теперь автоматика работает как должна, т.е. отключает котел при определенной заданной температуре, а не жгет газ постоянно,как было. Осталась маленькая проблемка, при отключении котла на 2 горелках из трех остается гореть,как бы остаточное, пламя, скорее всего или клапан недозакрывает или прокладки прохудились. Итог такой, причина была в некомпетентном газовщике, который установил автоматику (в частности термобалон) неправильно и после установки не проверил работоспособность системы. Автоматика АГУТ-М.
