woland69
woland69
Ставрополь
28.09.2016 в 17:56:08
Спасибо за советы! ;) :applause: Всё решилось само собой. оставил погореть на запальнике минут 15 и потом всё заработало как часы. По крайней мере пока так. :)
Александр_С
Александр_С
Харьков
11.12.2016 в 22:08:18
Подскажите, пожалуйста! Задача - заставить стандартный котел Маяк включать горелки на 20 гр воды и выключать при нагреве воды до 25. Ну, лишь бы не размерзлась система. Как ни подбирай положение рег головки, ниже, чем 46 -вкл, 50 - откл не получается... чуть повернуть головку к 1 - совсем не включается котел...
ЮРИЙ1708
ЮРИЙ1708
Харьков
01.01.2017 в 15:44:01
Всех с Новым годом. подскажите котел Росс -15 запальник горит , отпускаешь тухнет , все почистил , термопару заменил новую поставил датчика нет провода провода всегда были заизолированы котел работал лет 15 и резко потух , в чем может причина в автоматике.
Serg
Serg
03.01.2017 в 03:39:51
ЮРИЙ1708 написал: все почистил , термопару заменил новую поставил датчика нет провода провода всегда были заизолированы котел работал лет 15 и резко потух , в чем может причина в автоматике.
А с тягой все нормально?
ЮРИЙ1708
ЮРИЙ1708
Харьков
03.01.2017 в 20:04:00
ДА. ЗАМЕНИЛ АВТОМАТИКУ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
aleksandrot
aleksandrot
Самара
06.01.2017 в 22:29:18
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, подскажите решение проблемы. Газовый котел Очаг, система автоматики САБК-С-РД. Запальник стал разжигаться дольше обычного, но затем горит без проблем. Включаю подачу газа на горелку и всё быстро гаснет. Пробовал держать кнопку ЭМК, но появляются языки пламя отсюда (картинка не моя)
Ирина Вахова
Ирина Вахова
18.01.2017 в 01:10:22
woland69, рада за вас, что всё решилось! а у нас вот проблема с тягой была в аналогичной ситуации ((((
Serg
Serg
21.01.2017 в 00:37:28
aleksandrot написал: Включаю подачу газа на горелку и всё быстро гаснет. Пробовал держать кнопку ЭМК, но появляются языки пламя отсюда
Ирина Вахова написал: а у нас вот проблема с тягой была в аналогичной ситуации ((((
Запросто. Что-то гасит горелку, и это что-то - автоматика (скорее всего). Если с тягой нормально, посмотрите, не забилось ли отверстие для забора воздуха на горелке - перед выходом из сопел воздух подмешивается в газ, чтобы он сгорал эффективно. Так бывает, особенно если дома есть домашние животные.
id165660754
id165660754
Алматы
30.04.2017 в 17:50:46
Всем привет! Помогите разобраться с котлом! В общем напольный котел -природный газ, "ТеплоРосс" модель: КСГВ 10Т. Стал барохлить. запуская котел -ставлю на определенную температуру, котел набирает заданную температуру и переходит на фитиль и потом гаснет,причем может и не гаснуть-но в данный момент постоянно гаснет. пытался решить но не смог. разобрал все -почистил , датчик тяги отключил, термопару зачистил, форсунки тоже. катушку эл.клапана правда не прозванивал-может в ней дело??? кто скажет куда рыть?
Юлия198802
Юлия198802
25.01.2019 в 06:20:52
Добрый день такая проблема котёл кебер 12,5 включаю на 1 горит и не отключается начинаю прибавлять на 2 или ставлю на 5 все вырубается вместе с запальником секунд через 5-10. В чем может быть проблема.
25.01.2019 в 07:43:40
Юлия198802, его хоть когда-то чистили? Давление газа в норме? Если нет ответов - вызов специалиста на место. Отгадывать загадки - не интересно.
