мвс
мвс
20.01.2015 в 18:31:49
Основная горелка на этом котле не гаснет вообще.лишь немного уменьшает пламя -примерно на половину. Если при небольшом "дожатии "кнопки горелка горит сильнеее -ЭМК не работает.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
20.01.2015 в 19:06:39
мвс написал : Основная горелка на этом котле не гаснет вообще
Вы не правы.Именно на этом котле гаснет.Только что делал такой котел(АОГВ 20).Работает прекрасно.
Одиссей написал : постоянно горит основная горелка
Тогда дело в сильфоне.Попробуйте его сначала отрегулировать.На некоторых котлах этого типа стоит ограничивающий винт.Замена 10 минут.(правда поискать надо.Не всегда есть в продаже.Проще на рынке поискать)Менять лучше с помощником. Баллон вкручен в бак котла и при его извлечении пойдет вода.Помощнику надо чем то заткнуть дырку.Хоть пальцем.Совет,смажьте резьбу нового термобаллона тонким слоем герметика.Я использую автомобильный белый,но тут уж каждому свое.Лишняя герметичность не повредит.А кнопка ЭМК обычно тугая из за задубевшей мембраны "шашки".Цена 50 рублей+ замена.Тут уж не подскажу сколько у Вас стоит.У нас 350 рублей.
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2015 в 19:35:16
Хоть кто нить бы фото попросил этого чуда.
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
20.01.2015 в 21:32:56
vaz21063 написал : Только что делал такой котел(АОГВ 20).Р
можно подумать что вы прямо от этого котла.И воотчию увидели все это безобразие. АОГВ 17.4 и 23 жуковские старые до 2000г. горелки не отключают. Винтов регулировки на терморегуляторах нет. Если котел работает много лет.То гайка сильфона может отвернуться вместе с резьбой в которой она ввернута. Если она отвернулась без неё то через получившееся отверстие просто не пролезет баллон успевший обрасти известью.
Славик64 написал : Хоть кто нить бы фото попросил этого чуда.
-я же говорю-проще заменить.
Одиссей
Одиссей
Одесса
21.01.2015 в 11:45:20
Спасибо всем за коммент, до весны потерпим, а затем скромные "похороны" АОГВ.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
22.01.2015 в 19:51:44
мвс написал : можно подумать что вы прямо от этого котла
У соседа ,напротив в частном доме стоит такой же.В тот день как раз чистил его от сажи.Работает четко.Температуру держит.Единственное,раз в год приходиться чистить от сажи,но тут виноват "вечный" ремонт у соседа.Пыль,зараза. :(
мвс написал : АОГВ 17.4 и 23 жуковские старые до 2000г. горелки не отключают
Вы конечно гуру,но...Вы не правы,отключается.На 17,4 может не отключаться если сделан пропил в клапане,тогда котел переходит на малое пламя,но зато перестает "бахать" при отключении основной горелки.На 23 аогв сильфон,раздуваясь,толкает коромысло который перекрывает подачу газа на основную горелку.Если резинка целая,нет пропила,то все работает на ура.Я говорю о заводской,нормальной работе котла,если же кто то что то пропилил,то ....
мвс написал : Если котел работает много лет.То гайка сильфона может отвернуться вместе с резьбой в которой она ввернута
А что мешает сделать новый ввертыш?Цена 100 рублей максимум.
мвс написал : не пролезет баллон успевший обрасти известью
Откусить его и пусть "внутри котла остается,делов то.Все равно менять.
мвс
мвс
22.01.2015 в 21:12:45
vaz21063 написал : Откусить его и пусть "внутри котла остается,делов то.Все равно менять.
-если новому хватит места.
vaz21063 написал : А что мешает сделать новый ввертыш?Цена 100 рублей максимум.
-ваз!резьба там ПРИВАРЕНА.
vaz21063 написал : .Вы не правы,отключается
-скорее наоборот. Это DANI после революции пошли с регулировочным винтом и отключающим клапаном. Жуковские "Экономы"-17.4 и 23.пошли позже.-они отключают горелку на 14 градусов.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
23.01.2015 в 20:47:13
мвс написал : ваз!резьба там ПРИВАРЕНА
Простите,заскок в мозгах(заеб пришел ;) ),тогда просто поправить резьбу.Метчик на 20 в помощь.А можно и проще...
мвс написал : если новому хватит места
... привязать термобаллон к баку котла или (если хватит длины,к подаче.).Погрешность будет большая,но...поверьте,прекрасно работает.Люди быстро привыкают.
мвс написал : -скорее наоборот
Простите великодушно,но я еще со зрением дружу.Если нет пропила в клапане,а также не лазил "умелец" ,горелка отключается.Специально ходил к соседу и смотрел.Дельта между включением-отключением,градусов 5-7.И по заявкам тоже немало приходиться ездить.Единственное,практически у всех привязан клапан веревочкой.Самое смешное(и грустное одновременно) зачастую все исправно(старые термопары реально долго живущие,не то что современная бумага),но люди привязывают кнопку просто так,на всякий случай.Что б не тухло.Люди у нас в городе(к сожалению) в массе своей небогаты,поэтому старого оборудования предостаточно.Просто замена котла часто в неподъемную сумму вылазит.Приходиться помогать и зачастую изобретать.Я говорю что это ремонтируется.А уж делать или нет,судить хозяину.
мвс написал : Жуковские "Экономы"-17.4 и 23.пошли позже.-они отключают горелку на 14 градусов
Года производства соседского котла не знаю,но примерно лет 25.Точнее сосед не помнит. Шильдиков на котле нет,паспорта естественно тоже.Так что может мне только экономы попадаются.Как то не обращал внимания.
мвс
мвс
23.01.2015 в 21:13:17
vaz21063 написал : тогда просто поправить резьбу
-вы не поняли резьба остается с гайкой вместе с куском бака. Если котлу надцать лет-вся суета с ремонтом никчему. Если мы русские и нам до фени собственная безопасность,то 20-25% экономии газа за счет нормально работающего терморегулятора в сочетании с правильным подбором по мощности кое что значит. P.S. У меня Navien оправдал себя и установку за четыре года.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.01.2015 в 22:59:28
какая резьба фото котла пусть повесит, что у него за модификация , вот мой жук23 там датчик тупо в корпус вставляется в гилзу . там всё меняется за 5 мин
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
24.01.2015 в 00:02:12
витаон,я выложил схему котла. Вышше . Там датчик вкручивается,а у вас вставляется.Есть разного типа котлы.Кстати,а у Вас отключается основная горелка при достижении определенной температуры?
мвс написал : резьба остается с гайкой вместе с куском бака
Гайка бронзовая,бак сталь(как то и не задавался вопросом из чего он конкретно :)) Откручивается достаточно нетрудно,или тупо выбивается(крошиться) внутрь.Правда воду сливать надо.Резьба поправляется.Если прикрутить термобаллон к баку снаружи,то работать будет на ура,только разница будет в регулировке,если раньше была на !,то сейчас также будет на 2.Просто надо привыкнуть.
мвс написал : У меня Navien оправдал себя и установку за четыре года
Везет Вам,а у нас народ ,кто столкнулся с проблемами настенников(частые,кратковременные отключения света,жесткая вода(фильтр тонкой очистки забивается за день до прекращения протока) и практически полное отсутствие нормального сервиса и запчастей) плюются так,что верблюды завидуют.Кстати,а во сколько он вам обошелся,если считать с установкой?Я так думаю,что по любому,замена даже всей автоматики на жуковский котел выйдет по любому дешевле.А если взять долговечность,согласитесь,раньше баки котлов были лучше (прочнее,что ли) чем сейчас.Каждому,как говориться,свое.
мвс написал : Если котлу надцать лет-вся суета с ремонтом никчему
Я так понимаю,что форум существует для того что бы людям было проще постараться отремонтировать свое оборудование,а не просто выслушать совет про то,что его(котел) надо менять.Согласен,что трудно объективно оценить обстановку,не видя прибора,НО,по крайней мере можно объяснить человеку,куда обратить внимание вызванного мастера по ремонту этого котла.Просто я знаю как некоторые "мастера" тупо разводят на ненужный ремонт.Пример из жизни,один "мастер" сказал что нужно менять колонку(Дарина,типа впг-23) из за порванной мембраны.Типа колонка старая,надо ставить автомат,21 век.С тем учетом что колонка полностью рабочая,вплоть до ЭМК.Цена вопроса,ОФФИЦИАЛЬНО,около 400 рублей с мембраной.А у женщины 2 детей школьников и зарплата 11000 рублей.Представляете ее состояние??!При цене колонки после нового года от 8000 рублей(вектор)+ установка.Просто это моя давняя знакомая,а я уезжал в отпуск и не мог ей помочь в тот момент.
