05.12.2005 в 14:46:29
Это же монополия газового хозяйства по вашему месту жительства. А у них как правило своих сайтов в интернете нет, прошлым веком живут.
Сергей И
Сергей И
05.12.2005 в 15:09:32
2TkP, Ёшкин кот!!! Что-ж я сразу не сообразил! Буду их звать.
Спасибо!
15.02.2006 в 23:23:19
Стандартная болезнь ВСЕХ котлов и некоторых колонок. Либо накрылась термопара, либо эл.магнитный клапан. Термопара может работать "вполсилы" так же как и клапан, вызовите газовиков, или пишите. Обьясню.
Дачникъ
Дачникъ
19.04.2006 в 17:40:19
там еще (по совместному сговору при взаимном непротивлении сторон) можно попросить газового слесаря, чтобы он внутри кнопки (под тем металлическим колпачком, из которого она торчит) чтото поджал (видимо проставка какаято - после её монтажа кнопка стоит как влитая и не прожимается пальцем) - у родственников в Краснодаре такое какраз на 23квт жуковке видел летом. Пытался объяснить им, что это не совсем правильно в плане взрывобезопасности ... Потом съездил к газовикам - те сказали, что электромагнитная муфта впринципе ремонтируется, но это лучше делать летом, когда система выключена (т.к. они просто демонтируют узел автоматики целиком и везут ремонтировать к себе).
Спросил еще насчёт Ханивелла - сказали, что их (в отличии от отечественных блоков "управления") поставляет только завод-изготовитель, и обслуживать их не умеют (запчастей тоже на них кроме как на заводе не сыскать) :( ... Отечественные найти проще (по запчастям и либо всборе).
Вобщем - не в каждом городе (хотя Краснодар вроде немаленький) можно найти.
И еще - судя по конструкции, эта муфта уже лет 40 не менялась: тамже видел (ржавеет в углу двора) старый АГВ, который стоял у них до жуковского (его эдак в 70ые еще смонтировали, если не раньше) ... Там тажесамая на вид муфта, и тоже последние лет 10-15 она была верёвочкой подвязана :)
Tratil
Tratil
Липецк
20.04.2006 в 09:00:31
Может теперь кто ответит, хочу покупать 23 АКГВ (с нагревом воды) мне интересно как она греет воду хватит чтобы принять душ или искупаться в ванне какая температура нагретой воды. Часто ли чистить от накипи в общем все плюсы и минусы.
20.04.2006 в 10:15:02
У меня подключен последовательно с котлом электроводонагреватель на 100 л. В отопительный сезон холодная вода идёт по пути котёл-водонагреватель-краны, в неотопительный - водонагреватель-краны.
Теплообменник котла может зарастать накипью. При малейших признаках уменьшения напора - прочищать сразу же. Если зарастёт - прочистить, имхо, невозможно.
Считаю, что без электроводонагревателя один котёл не справится с подогревом при значительном водоразборе. Водонагреватель выступает и в роли аккумулятора горячей воды и подогревать её сам может.
Tratil
Tratil
Липецк
20.04.2006 в 12:58:27
Так всё таки стоит ли брать АКГВ 23 или отдельно ставить газ колонку?
Сергей И
Сергей И
20.04.2006 в 13:44:21
2Tratil Я думаю, что сможет, это-ж по сути дела та-же колонка, только с двумя контурами (ИМХО специалисты поправьте если неправ), при значительном водоразборе наверное не справится, но душ, это как раз НЕ значительный, у меня пока второй контур не подключен, планирую в этом году подключить. А электрокотел мой на 80 литров, то-же при большом водоразборе не справляется.
Отчет: газовщики, вызванные для ремонта моего котла, потерялись на просторах Щелковского района, да и фиг с ними, кнопку держит хитрая приспособа ввиде дверной ручки и весьма неплохо справляется со своей функцией, да и скоро вообще включать котел не прийдется - ВЯСНА !!!
Tratil
Tratil
Липецк
20.04.2006 в 13:55:05
А как часто чистится накипь в газ колонках? и неужели ни у кого не подключен второй контур с водой!
Дачникъ
Дачникъ
20.04.2006 в 14:02:44
там в нём теплообменник вода-вода, т.е. весной/летом когда на отопление котёл практически не работает, то и воды горячей получается не будет (или будет но тёпленькая - всёравно догревать чемто придётся). У нас тоже электробойлер 100л стоит каскадно.
Колонка имхо однозначно лучше, если нужно много воды. Вообще получается - как ни крути, но специализированное устройство (колонка+котёл) лучше и "живучее" чем два-в-одном.
Tratil
Tratil
Липецк
21.04.2006 в 10:47:04
Фишка в том, что для лета предусмотрен маленький контур. Ставиться кран на обратку и выход для отопления соединяется с обраткой получается маленький контур. Газ включается на всю и минут через 10-15 имеем горячую воду, как и зимой. Но лучше узнать у владельцев. Мне кажется, что градусов до 40 нагревать будет, а больше и хрен искупаешься. Я пробовал воду зимой из котла Дон 16 чуть руки не обварил. Напор конечно слабоват, но её никто не чистил лет 12. 23 помощнее будет, значит и воду будет нагревать быстрей. Для душа мне кажется самое оно. Обмылся, выключил, намылился, выключил, а ванну набирать яму придется чистить по 5 раз в год. Так что интересует мнение владельцев!
