SeRg068 написал : Одесса мерзнет...
Ночью было -15, и для нас южан - это очень хоооолодно)))
19.01.2012 в 22:49:32
19.01.2012 в 22:50:19
ribakow.fthj написал : А чего в итоге надо добится-цель какая?:)
Есть подозрение, что автоматика не работает, как надо
20.01.2012 в 18:54:04
Kit_ написал : Есть подозрение, что автоматика не работает, как надо
Что Вам делать уже описано, пробовали? А вообще Арбат это уже раритет
20.01.2012 в 20:04:41
SeRg068,вы экстрасенс.Я вот теперь без фото аппарата ничего не могу сказать. Может действительно раритет?
22.01.2012 в 00:37:24
мвс написал : [B]Я вот теперь без фото аппарата ничего не могу сказать.
Все очень просто. Надо просто читать все. Указано, что на котле автоматика Арбат...
23.01.2012 в 00:06:30
Купил новую колонку оазис 21 в место старого оазиса 12, со старой таких проблем не было, новая примерно с месяц работала тоже без проблем, потом стали набирать ванну каждый вечер и заметили что колонка начала тухнуть. Стал все проверять, дело оказалось в датчике тяги. Живу на 5м этаже 5и этажки) проверяя тягу, лист А4 держиться хорошо, труба менее 0,5 м. по длинне. Открывал дверь на кухню, балкон что бы был приток воздуха - тухнет все равно с подключенным датчиком тяги. Если открутить винтик датчика от корпуса, все работает. Подскажите как бы оставить датчик в работоспособном состоянии, что бы клонка не отключалась. Вообще если поднести руку к корпусу колонки рядом, где установлен датчик тяги, температура не такая уж и большая, 50-60 гр, рука терпит. Посовеьуйье пожалуста как проверить работоспособность датчика, и что можно предпринять что бы вернуть работоспособность датчика?
05.02.2012 в 21:43:49
Жуковский котел АОГВ-17 с автоматикой Honeywell Проблема: при достижении 78-80 градусов автоматика отрубает и основную горелку и запальник. Именно при превышении этой температуры. Подскажите пожалуйста, где находится этот аварийный датчик по пределу температуры? Или же эти данные берутся из сильфона, который находится в масляном колодце, и от которого идет капиллярная трубочка к блоку автоматики?
05.02.2012 в 22:09:47
OlegSGV написал : при достижении 78-80 градусов автоматика отрубает и основную горелку и запальник
прочистите или поправьте запальник.Просто у вас происходит отклонение пламени запальника от термопары и при погасании осн.горелки он тухнет.
05.02.2012 в 22:35:10
vaz21063, Нет-нет! С запальником все в порядке. Если я ставлю более низкую температуру - то котел нормально включается-выключается. Никакого срыва пламени с запальника нет и в помине и при достижении 80 градусов - я специально в контрольное окошко наблюдал. Просто 80 градусов - и бац щелчок. В моем случае (как мне кажется) аварийный датчик перегрева (там же есть такой?) отрубает подачу газа при 80 градусах (хотя по инструкции положено при более чем 93) Где этот чертов датчик - вот вопрос...
05.02.2012 в 22:45:35
OlegSGV написал : Или же эти данные берутся из сильфона, который находится в масляном колодце, и от которого идет капиллярная трубочка к блоку автоматики
Это и есть теродатчик..А сама его мембрана-там кудаэта трубка подсоединяется-возможно и тама можно отрегулировать положение этой мембраны=чтоб срабатывало на 90 градусов.Это должно производится при первоначальносм пуске..при настройке котла.
