Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
17.12.2011 в 15:25:13
IgorV написал : Ещё варианты бывают?
Проволока, трос, лента, крепится как минимум в двух точках, потом на них вяжутся кабели огрызками провода, стяжками. Удобно тем, что потолок дырявится минимально.
IgorV
IgorV
17.12.2011 в 23:05:35
Это вещь!
services
services
18.12.2011 в 16:48:29
юра Т написал : Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_5997.jpg Просмотров: 97 Размер: 38.6 Кб ID: 250889
Стяжку наоборот нуна ... )
юра Т
юра Т
18.12.2011 в 18:14:29
services если наоборот, то висит не красиво, с зазором
06.05.2012 в 14:30:00
Фиксатором кабеля - сильноклейкий специализированный скотч (полипропиленовая лента, укрепленная стекловолокном в обоих направлениях, можно повторно оторвать скотч после использования, без разрушения самого скотча, позволяет закрепить сразу несколько штук кабеля на стене или плинтусе, прилипаемость к стали, пластику, стеклу, краске, шпаклевке и т.д.)
ForwardLook
ForwardLook
19.10.2012 в 00:53:49
По потолку надо пустить шлейф гофр - штук 6-7 диаметром 16-20 мм (гофра). Есть какой-нить метод, чтобы закрепить на пару дырок весь шлейф (имеется ввиду пару дырок на шаг крепления шлейфа), а не крепить каждый кабель в отдельности ?
Перфоленту не предлагать :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.10.2012 в 01:34:23
ForwardLook написал : Есть какой-нить метод, чтобы закрепить на пару дырок весь шлейф (имеется ввиду пару дырок на шаг крепления шлейфа), а не крепить каждый кабель в отдельности ?
Ага. Простейший:
Стыкуем нужное количество и закрепляем крайние дюбель-гвоздями.
Kamto
Kamto
19.10.2012 в 01:37:09
ПPOPAБ написал : Ага. Простейший:
зависит от качества клипс(насколько плотно они стыкаются между собой) и их количества а так да, вариант )
x.tra
x.tra
19.10.2012 в 03:20:18
ForwardLook написал : По потолку надо пустить шлейф гофр - штук 6-7 диаметром 16-20 мм (гофра). Есть какой-нить метод, чтобы закрепить на пару дырок весь шлейф (имеется ввиду пару дырок на шаг крепления шлейфа), а не крепить каждый кабель в отдельности ?
проволока от протяжки на саморез в дюбеле =)
ForwardLook
ForwardLook
19.10.2012 в 22:32:22
Спасибо! То, что надо.
Сергей Миклашевич
Сергей Миклашевич
Минск
21.10.2016 в 13:52:15
IgorV, Для крепления кабеля можно использовать специальные электротехнические скобы с резиновым вкладышем: http://norma.by/catalog/homut-norma/homut-rsgu/ или специальные кабельные стяжки с дюбелем (что то похожее на стр. 54) http://norma.by/data/downloads/SapiSelco_special_cable_ties,_tool,_accessories.pdf Там дюбель и стяжка идут в отдельном виде, но бывает совмещенная пластикового хомута и дюбеля.
