#2779871
Господа форумчане,
помогите советом. При подключении люстры галогенные 8 ламп ( на выходе из нее 2 коричневых и 2 синих провода) к потолку (там 3 провода, возможно, что есть одна фаза и 2 нуля, и выключатель разрывает нуль.)при двухклавишном выключателе через некоторое время появился запах от патронов люстры, кроме того, возникло ощущение, что люстра светит ярче, чем должна. Подключение: 2 алюминиевых из потолка к 2 синим люстры, 2 коричневых люстры к фазе на потолке, поэтому выключатель работал как одноклавишный.
Вопросы:
1.Возможно ли, что притаком подключении на люстру пошло большее, чем должно напряжение, и она перегрелась?
  1. Можно ли определить нуль потолка с помощью контрольки без индикаторной отвертки?
там никак не появится большее напряжение, фаза то одна. какая люстра и лампочки?
Kate написал :
Более чем ~220 на люстру не пойдет в любом случае. Лампы на какое напряжение?
Kate написал :
Индикаторная отвертка (только простая, с неонкой!) стоит копейки. Купите, пригодится. А точно ноль разрывается?
А разве выключатель не должен прерывать фазу?
mpei написал :
Тип лампочки (основной) G9
Мощность лампы W 40
Количество ламп 8
должен, конечно, но его еще не проверяла, бывает , что разрывает нуль, поэтому не могу исключить и такой вариант. Главное, чтобы люстра не перегревалась от этого.
Kate написал :
Вот и выясните это точно.
лампа рассчитана на напряжение не более 230В. Отвертка одна была- сломалась, не горит..лень за другой идти. но если с контролькой нельзя , конечно, куплю. Не могу сказать, точно, что выключатель разрывает нуль. В соседней комнате при проверке индикаторной при любой позиции выключателя на потолке постоянно горел один провод, значит, выключатель разрывает нуль, поэтому предположила, что и в этой комнате так возможно. Главное же беспокойство, что если выключатель и впрямь разрывает нуль, не будет ли вреда для люстры? На ней галогенки..Не будет ли перегрева?
До этой люстры висела другая- все работало, поэтому особой потребности уточнять, что разрывает выключатель не было. Полагаю, достаточно определить нуль и фазу на потолке. Не права?
Да не повлияет это никоим образом на работу ламочек, им все равно где какой провод. Если появляется запах от патронов, значит такое качество люстры
mpei написал :
Большое спасибо! Последеий вопрос на счет контрольки- можно ли узнать по ней, где фаза , а где нуль? Просто любопытно. Заранее еще раз спасибо.
что есть контролька?
mpei написал :
Хорошо, коли так. Но нашла следующую информацию это про контрольную лампу и как ее оценивать): В том случае если Вы по ошибке прикоснулись щупами до другой фазы, то номинальное напряжение, от которой питается лампочка, будет не 220 В, а 380 В. В таких случаях лампочка взрывается и приводит к различным травмам. Что бы избежать взрыва лампочки, следует соединить две лампочки последовательно. В этом случае номинальное напряжение контрольной лампы будет не 220 В а 440 В.
Подозреваю, что на люстру и пошло большее напряжение..
Kate написал :
Откуда оно там возьмётся при однофазном вводе?
avmal написал :
на потолке ведь 3 провода- 2 фаза и 1 нуль..Если только оба фазных провода считаются однофазным вводом..тогда , конечно, большему напряжению неоткуда появиться..
Kate написал :
ну что вы блин...
фаза и провод - разные вещи. проводов может быть хоть 50, но фаза на них будет одна, если ввод однофазный. одна в смысле кол-ва и одна в смысле одна и та же.
говоря про одну фазу подразумевают одна и та же. если говорят про большее кол-во - подразумевают разные фазы. сдвинутые по времени.
если контролька это лампочка ватт на 40, то один провод к батарее, вторым щупайте провода из потолка по очереди.
если нет узо/дифф.автомата в квартире и все как надо - лампочка горит - фаза. не горит - ноль или земля или обрыв. (не рекомендую так делать без должного уровня знаний и понимания, есть куча нюансов которые надо учитывать)
без фотографий этажного щита никто тут телепатически вам не скажет может пойти большее напряжение или нет. даже если у вас в квартире все в порядке - запросто с подстанции можете бОльшее напряжение получить (всем домом, подъездом, этажом или всеми "однофазниками" (новая соц сеть жильцов будет ))))) ) если у вас еще не сгорел холодильник и/или телевизор - напряжение в норме.
Всем спасибо за отклики и помощь, люстра подключена и работает как надо. Просто перегорела одна лампочка, наверное, поэтому и запах был. Выключатель, действительно, рвет не фазу, а нуль. Да бог с ним, в соседней комнате тоже самое,пока все работает, оставлю как есть.
