Russo
Russo
17.12.2011 в 08:25:15
что есть контролька?
Kate
Kate
17.12.2011 в 08:55:09
mpei написал : Да не повлияет это никоим образом на работу ламочек, им все равно где какой провод. Если появляется запах от патронов, значит такое качество люстры
Хорошо, коли так. Но нашла следующую информацию это про контрольную лампу и как ее оценивать): В том случае если Вы по ошибке прикоснулись щупами до другой фазы, то номинальное напряжение, от которой питается лампочка, будет не 220 В, а 380 В. В таких случаях лампочка взрывается и приводит к различным травмам. Что бы избежать взрыва лампочки, следует соединить две лампочки последовательно. В этом случае номинальное напряжение контрольной лампы будет не 220 В а 440 В. Подозреваю, что на люстру и пошло большее напряжение..
avmal
avmal
17.12.2011 в 09:04:04
Kate написал : Подозреваю, что на люстру и пошло большее напряжение..
Откуда оно там возьмётся при однофазном вводе?
Kate
Kate
17.12.2011 в 09:13:49
avmal написал : Откуда оно там возьмётся при однофазном вводе?
на потолке ведь 3 провода- 2 фаза и 1 нуль..Если только оба фазных провода считаются однофазным вводом..тогда , конечно, большему напряжению неоткуда появиться..
Russo
Russo
17.12.2011 в 10:30:00
http://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазная_система_электроснабжения
Kate написал : на потолке ведь 3 провода- 2 фаза и 1 нуль..Если только оба фазных провода считаются однофазным вводом..тогда , конечно, большему напряжению неоткуда появиться..
ну что вы блин...
фаза и провод - разные вещи. проводов может быть хоть 50, но фаза на них будет одна, если ввод однофазный. одна в смысле кол-ва и одна в смысле одна и та же. говоря про одну фазу подразумевают одна и та же. если говорят про большее кол-во - подразумевают разные фазы. сдвинутые по времени.
если контролька это лампочка ватт на 40, то один провод к батарее, вторым щупайте провода из потолка по очереди. если нет узо/дифф.автомата в квартире и все как надо - лампочка горит - фаза. не горит - ноль или земля или обрыв. (не рекомендую так делать без должного уровня знаний и понимания, есть куча нюансов которые надо учитывать)
без фотографий этажного щита никто тут телепатически вам не скажет может пойти большее напряжение или нет. даже если у вас в квартире все в порядке - запросто с подстанции можете бОльшее напряжение получить (всем домом, подъездом, этажом или всеми "однофазниками" (новая соц сеть жильцов будет ))))) ) ;) если у вас еще не сгорел холодильник и/или телевизор - напряжение в норме.
Kate
Kate
19.12.2011 в 17:25:16
Всем спасибо за отклики и помощь, люстра подключена и работает как надо. Просто перегорела одна лампочка, наверное, поэтому и запах был. Выключатель, действительно, рвет не фазу, а нуль. Да бог с ним, в соседней комнате тоже самое,пока все работает, оставлю как есть.
