biffant
biffant
19.12.2011 в 02:16:04
avmal написал : А с какого перепугу они должны у вас что-то принимать? У вас выделенная мощность свыше 15кВт?
По документам 14.9 кВт :) По факту 22 кВт дают
Почему принимать - если делать ремонт до права собственности, застройщик может навешивать ЛЮБЫЕ припоны, потому что де юро он собственник. А получение права собственности через суд недешево и небыстро. К тому же - я человек самокритичный, если чувак с допуском готов нахаляву приехать, посмотреть что я там сварганил и указать на косяки, которые 100% надо исправить - я ни разу не против.
biffant
biffant
19.12.2011 в 02:18:42
avmal написал : Вы ВВГ или NYM хоть раз в руках держали, чтобы сравнивать его с RG, UTP или многопроволочной акустикой и, тем более, говорить про заполнение "гофры" кабелем на 50%?
Держал, причем именно того сечения которое будет использоваться при разводке, провел временную электрику на этом объекте. Те 35 метров бы ВВГ точно бы не перетянул - не спорю. Прямолинейно 2.5 метра от подрозетника до потолка перетяну - уверен. Но это скорее всего неважно... Если никто не приведет аргументов против разводки в 5мм бороздах ВВГнг-LS П
avmal
avmal
19.12.2011 в 02:21:55
biffant написал : Я же писал выше - будет подвесной потолок, сейчас есть такие потолки, скрытой конструкции - где на самом деле всё на панелях, любую из которых можно снять без всяких там лючков - но типа оптически не видно, что это панели.
Это не значит, что проводка будет валяться на вашем подвесном потоке и в любой момент её можно перекидывать с места на место - вся проводка жёстко крепится к потолочному перекрытию и, чтобы заменить какой-то кабель, нужно будет вскрывать весь потолок полностью. Вы готовы к этому? Кстати, где можно посмотреть конструкцию потолков, про который вы упомянули?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2011 в 02:23:22
biffant написал : просто в стену плоский ВВГнг-LS
В случае срабатываний УЗО - меняется проводка, а не убирается УЗО с этой линии. Так к сведению. С вашим потолком, если все как вы говорите, грех не воспользоваться. Удачи.
biffant
biffant
19.12.2011 в 02:30:03
avmal, информации по скрытым подвесным системам потолков море, первый же линк в гугле: http://www.geipel.ru/products/hung/invisible.htm , или http://www.east-company.ru/kassety-menu/kassety-close-menu.html и т.д.
Не понимаю в чем сложность снять 10-15 панелей по трассе от щитка до потребителя?
К тому же, силовая проводка на розетки ведется шлейфом - т.е. за потолком ставятся распаечные коробки, от которых уже идет ответвление к конкретному блоку розеток - для замены кабеля на конкретный блок - потребуется снять ОДНУ панель, разобрать ОДНУ коробку, сменить кабель от этой коробки до подрозетника.
avmal
avmal
19.12.2011 в 02:30:19
biffant написал : Если никто не приведет аргументов против разводки в 5мм бороздах ВВГнг-LS П
Откуда взялся этот лимит в 5мм? Почему не 10мм, не 15мм, не 25мм ..., если речь идёт о вертикальных штрабах, которые, кроме всего прочего, наиболее благоразумно смотрелись бы после штукатурки, а не перед ней. Думаете заделка штраб шпателем более трудоёмка, чем ведение правила через торчащие кабели и поиск в дальнейшем установочных коробок под слоем штукатурки?
biffant
biffant
19.12.2011 в 02:32:47
ink_mast написал : В случае срабатываний УЗО - меняется проводка, а не убирается УЗО с этой линии. Так к сведению. С вашим потолком, если все как вы говорите, грех не воспользоваться. Удачи.
Учту, спс.
avmal
avmal
19.12.2011 в 02:33:31
biffant написал : информации по скрытым подвесным системам потолков море, первый же линк в гугле: http://www.geipel.ru/products/hung/invisible.htm , или http://www.east-company.ru/kassety-m...lose-menu.html и т.д.
Надеюсь, что подобные потолки вами упомянуты не для реализации в жилом помещении?
avmal
avmal
19.12.2011 в 02:34:57
Сначала выясняется причина срабатывания УЗО, а не меняется проводка. Так, к сведению ...
biffant
biffant
19.12.2011 в 02:35:29
avmal написал : Откуда взялся этот лимит в 5мм? Почему не 10мм, не 15мм, не 25мм ..., если речь идёт о вертикальных штрабах, которые, кроме всего прочего, наиболее благоразумно смотрелись бы после штукатурки, а не перед ней. Думаете заделка штраб шпателем более трудоёмка, чем ведение правила через торчащие кабели и поиск в дальнейшем установочных коробок под слоем штукатурки?
Установочные коробки ВСЕ за потолком, я же писал... Правилом никто водить не будет, там будет штукатурная станция работать, от 300 квадратов по стенам, тем более зимой - очень охотно работают конторы, штукатурящие в теплое время торговые центры и т.п.
Откуда 5 мм - я исхожу из того что минимальная толщина штукатурки будет 5 мм, а ВВГнг-LS П 3x2.5 помещается в один сантиметр. Можете поправить
biffant
biffant
19.12.2011 в 02:37:11
avmal написал : Надеюсь, что подобные потолки вами упомянуты не для реализации в жилом помещении?
Не конкретно эти имею ввиду, Вы спрашивали о конструкции. Видел витражные, и однотонные - именно для квартир, специальные сюжеты для детских и т.п.
Кстати, почему те офисные непригодны для жилых помещений? Нарушают какие-то нормы?
