25.12.2011 в 18:56:51
А Вы такие в продаже видели?
25.12.2011 в 19:22:19
Нет, номинал указан расчётный. С тем, что продаётся не знаком. Если 30 не бывает значит будет 40..
06.03.2012 в 06:54:33
Поднимаю темку. Возник вопрос. Жизнь внесла свои коррективы (не хватило купленной 100 метровой бухты 3х2,5). Отец предлагает подключить розетки проводом 3х1,5. Т.е. в комнату приходит 2,5, в комутационной коробке раскидывается на несколько розеток, каждый отвод предлагает сделать проводом сечения 1,5. У меня есть сомнения по этому поводу. Ведь в результате участок цепи по проводу 1,5 не будет защищён автоматом, верно? Если автомат на шлейфе будет стоять 16А Подскажите пожалуйста.
06.03.2012 в 07:01:29
Aksndr написал : 1,5 не будет защищён автоматом, верно?
так точно. везде нужно 2,5.
Aksndr написал : в комутационной коробке
она уже стоит? где? как провода прокладываете? Если по полу для розеток, как планировали, то лучше бы шлейфом. ваша коробка коммутационная будет заштукатурена, заклеена обоями или даже плиткой, окажется за шкафом и тд. А если потребуется обслужить соединение (например, расплавилась вага), придется все ломать. когда же зашлейфовано в розетках, такой проблемы просто нет. все доступно.
Та же фигня со светом. К выключателю нужно вести весь кабель 3х1,5, от него шлейфовать 3х1.5 до следующего выключателя, а к люстре тянуть 5х1.5. это позволит менять что-либо, например, поставить дополнительный светильник недалеко от выключателя (
06.03.2012 в 08:11:52
Коммутационные коробки стоят в стенах - плиты изготовлены уже с ними. От них в плите идёт трубка к подрозетнику, тоже "вставленному" при изготовлении плиты. Провод идёт в гофре по полу (сверху будет стяжка) Коммутирую в этих коробках. Т.е. пришёл шлейф из щитка - и пошли отводы - один вверх по трубке к розетке, второй дальше, к следующей розетке. Соединяю при помощи колодок с винтовым зажимом (белые такие, продаются обоймами по 10 шт). Провода вставляю с разных сторон, на всю ширину контактной части колодки. Т.е. провода получаются наложенными друг на друга. По идее, коробки будут потенциально обслуживаемыми. Т.е. если "вдруг что" - можно будет расковырять. (Надеюсь обойдётся). По поводу света - подсветка не предполагается. Согласен, что по-хорошему нужно предусмотреть такой вариант. Но уже решили что не будем.
06.03.2012 в 11:53:56
avmal написал : Не надейтесь - не обойдётся. Начните с того, что выкиньте все эти "белые такие".
:eek: А что делать то? Соединять вагами?
06.03.2012 в 13:19:05
Aksndr написал : А что делать то? Соединять вагами?
Если умеете ими пользоваться, то WAGO, Legrand, SE, Werit ...
06.03.2012 в 15:07:21
Если умеете паять - пропаивайте скрутки. Это надежно.
06.03.2012 в 15:18:37
andrewkhv написал : Если умеете паять - пропаивайте скрутки.
Если умеете варить - проваривайте скрутки. Если умеете опрессовывать, то опрессовывайте соединения ...
06.03.2012 в 15:33:09
avmal написал : Если умеете ими пользоваться, то WAGO, Legrand, SE, Werit ...
А с вагами какой-то поределенный навык нужен чтоли? Там, вроде, принцип-то простой.
06.03.2012 в 17:03:15
Vitaminn написал : принцип-то простой.
Они занимают чуть более места и некоторые на них "плюются". Правда с учетом того, что другая половина форума "плюется" на пайку, можете ВАЖить спокойно.
06.03.2012 в 17:28:58
Я за пайку =) Спаял и забыл!
06.03.2012 в 19:30:41
Vitaminn написал : с вагами какой-то поределенный навык нужен чтоли?
Почему бы нет? В любом деле навык нужен.
drdollar написал : Они занимают чуть более места и некоторые на них "плюются".
С точностью до наоборот - они занимают меньше места.
Vitaminn написал : Спаял и забыл!
Придётся вспомнить, если перекоммутацию какую надо будет сделать И пайку вспомните, и всех её родственников, и родственников её родственников ..., причём, чередуя их перечисление матерными словами.
06.03.2012 в 19:30:50
а я за клещи: палец зажал - до конца жизни не забудешь :)
