24.07.2006 в 14:29:56
Пришло время подводить эл-во к дачному дому (брусовой) Имеется возможность взять три фазы, что я и планирую сделать Подвод к дому буду делать по воздуху на стальке кабелем ВВГнг 4х4 Счетчик (Меркурий 230АМ-01 5-50А) и автомат 50А должен висеть на столбе В доме плянирую собрать шиток из УЗО и четырех автоматов по 16a.
На каждый из автоматов завожу по фазе, один прозапас. Теперь собственно вопрос:
  1. Не опасно ли в одном доме использовать одновременно 3 фазы?
  2. Какой УЗО необходимо установить?
  3. Нет ли в приведенном мною варианте ошибок и противоречий
Сам я с электричеством не очень дружу, познания ограничиваются курсом физики в школе Приведенный мной вариант посоветовал местный электрик
Заранее огромное спасибо за ответы!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2006 в 15:06:20
mmaajj написал : на стальке
На мой вкус надёжнее тросик в ПВХ. Или самонесущий провод - для того его и придумали.
ВВГнг 4х4
Почему не 5*4? Про PE забыли?
автомат 50А
Не слишком много для 4-ёх квадратов?
Не вижу смысла в трёфазном вводе в конкретном случае.
24.07.2006 в 15:21:55
ВТБ! написал : Почему не 5*4? Про Pe забыли?
Извините за тупой вопрос, но что такое Pe? Я думал, что 3 провода это фазы, а четвертый - земля
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2006 в 15:27:01
mmaajj
Четвёртый - N, рабочий ноль. Выступать в качестве PEN он не может - недостаточное сечение проводника. Зачем Вам три фазы? Что за нагрузки такие планируются, что нельзя обойтись более дешёвым однофазным подключением?
24.07.2006 в 15:42:46
ВТБ! написал : Зачем Вам три фазы? Что за нагрузки такие планируются, что нельзя обойтись более дешёвым однофазным подключением?
Да нагрузки самые обыкновенные, маленькая плитка, холодильник, свет, розетки, в холодные времена обогреватель. А три фазы я хотел для более надежного электропитания, при пропаже одной из фаз электричество будит хотя бы в соседних комнатах.
В случаи если я все-таки решу однофазку тянуть, провод должен быть трехжильным, и сечением не менее 6?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2006 в 15:53:10
mmaajj
Если счётчик и вводной автомат на столбе, то разделение PEN и повторное заземление логично выполнить там же - следовательно провод/кабель трёхжильный. Если самая большая нагрузка это обогреватель с электроплиткой то, возможно, и 4 кв.мм медью будет достаточно. А проще сделать отвод самонесущим изолированным алюминиевым проводом - уж больно медь подорожала, на стене перейти на медный кабель (тот же ВВГ-нг, к примеру). Сколько метров отвод?
24.07.2006 в 16:23:52
ВТБ! написал : Сколько метров отвод?
От столба до дома далековато. Чуть менее 30м. Я знаю, что по нормам не больше 25м должно быть, однако выхода у меня нет. Под землей нельзя. А столб на участок, что-то не хочется и дороговато.
И еще вопрос про количество и номинал автоматов и УЗО в доме?
Radj
Radj
Казань
24.07.2006 в 16:39:35
Не вижу ничего плохого в желании протянуть 3 фазы. Если захочет через год-два поставить проточник и электрокотел, то проблем уже не будет. Тем более вполне резонное желание не остаться вовсе без света, когда на одной или двух фазах аварии. За городом аварии устраняют совсем не так шустро как в городе.
А насчет лишнего автомата и Pen. Я думаю стоит четвертый автомат так же задействовать на разрыв нуля. А так как дом свой то нет проблем сделать защитное заземление. Это будет куда лучше чем заземлять ноль.
Холостяк
Холостяк
24.07.2006 в 16:42:14
mmaajj написал : Пришло время подводить эл-во к дачному дому (брусовой) Имеется возможность взять три фазы, что я и планирую сделать
3 фазы на дачном участке это весчь :).У Вас уже все оформлено документально с райэнерго,а то напланируете,то,се :),а потом бац,и обрежут,как поступили со многими у нас на даче...кто был дома того ещё и оштрафовали.Ссыли на местного электрика не работали :).
24.07.2006 в 16:55:38
Холостяк написал : У Вас уже все оформлено документально
У нас вообще ничего не оформляется. Все работы проводятся с разрешения электрика и предсидателя. Вообше это даже не дача а деревня. Вот только местных жителей там нет, всю землю распродали москвичам и жителям Тулы. А электрическая сеть частная, не принятая на баланс государства. Платим всей деревней по трансформатору.
24.07.2006 в 16:59:16
Холостяк написал : А насчет лишнего автомата и Pen. Я думаю стоит четвертый автомат так же задействовать на разрыв нуля.
Я не совсем понимаю откуда взять этот PE и нужен ли он мне. Просто глядя на соседние дома, у них у кого по два провода от столба. у кого многожильным кабелем (со слов хозяев 4х жильным).
