07.01.2012 в 11:07:25
СПС. ivanov73 буду делать ТП из металлопласта, вместо узла подмеса поставлю обычные полуоборотники как на батареях, сосед так и сделал всё работает отл.
07.01.2012 в 16:11:41
djivs написал : СПС. ivanov73 буду делать ТП из металлопласта, вместо узла подмеса поставлю обычные полуоборотники как на батареях, сосед так и сделал всё работает отл.
Сосед не напоролся .А вы можете . трубе 5 лет ,недавно удалил,другие участки не фотографировал.Поворотные я не ставлю ,если закиснут надо вырезать .У вентильных -поменять прокладку.От чего теплый пол?. В трубу температура порядком 40 градусов.Больше дилетантство .Есть хорошие машины ,есть запорожцы -и те и другие ездят.Вы просто не в теме .
И чем он обьяснил такое решение?Я в первый раз слышу чтобы на радиаторы мастера ставили шаровые краны.У нас все ставят вентильные.Хоть и на десятку дороже.Как я скучаю за "Македонский"и "витаон".Диалог был конструктивным .Друзья отзовитесь.Но тема умирает.Спецы сюда не заходят.
07.01.2012 в 18:03:19
в пол больше 50 подавать нельзя. обычно 30-40. иначе это не пол это сковородка. как вы будете отслеживать температуру. пр изменении её на входе. будете бегать постоянно подкручивать.плюс при длинных контурах количественный метод регулировки не подходит. только качественный т. е температурой входящей воды в трубу а не её количество. это достигается только подмесом. и ничего сложного нет ставите вот такой девайс и он уже выдаёт заданную темп. в независимости какая у него на входе
08.01.2012 в 00:51:33
ivanov73 написал : Как я скучаю за "Македонский"и "витаон".Диалог был конструктивным
Превед, я тута.;)
