Македонский
Македонский
Казань
26.12.2011 в 21:39:16
SergeiSa написал : Я взял 7 бухт и делал сразу теплый пол и водоснабжение (+50000 р)
На водоснабжение 50 тыщ? Или это вместе со смесителями?
SergeiSa написал : Все работает, но пока не в режиме. Полы прогреты до 38 градусов и работают в режиме основного отопления т.к радиаторы еще только монтируются.
Без радиаторов, выходит, не обойтись? А если обойтись, то придется сильно греть пол, по-другому никак? И такой вопрос. Возможно ли совместить водяной ТП и местный электрический ТП? Такое вообще практикуется? Просто жена внесла такое предлождение, а вдруг, мол, в период отключения центрального отопления будет холодно, поэтому в некоторых местах нужно будет электрический ТП.
Македонский
Македонский
Казань
26.12.2011 в 22:07:25
SergeiSa написал : Шаг ТП был по стенам 100 мм
Вы и по стенам пускали трубы или имеется ввиду ТП на полу около стен?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.12.2011 в 22:16:35
Македонский написал : На водоснабжение 50 тыщ? Или это вместе со смесителями? Без радиаторов, выходит, не обойтись? А если обойтись, то придется сильно греть пол, по-другому никак? И такой вопрос. Возможно ли совместить водяной ТП и местный электрический ТП? Такое вообще практикуется? Просто жена внесла такое предлождение, а вдруг, мол, в период отключения центрального отопления будет холодно, поэтому в некоторых местах нужно будет электрический ТП.
никогда такой бутерброд не практиковал . ну думаю всё возможно. надо только пол самый тонкий или маты или плёночный поверх стяжки смотря под что . один минус у них в отличии от водяного. нельзя ничем заставлять.. мебель бытовая техника может произойти локальный перегрев. и перегорание оных
Македонский
Македонский
Казань
26.12.2011 в 23:42:52
витаон написал : один минус у них в отличии от водяного. нельзя ничем заставлять.. мебель бытовая техника может произойти локальный перегрев. и перегорание оных
Ясно. Электрический ТП предполагается только в открытых местах, в ванной и около кроватей.
Македонский
Македонский
Казань
26.12.2011 в 23:45:11
SergeiSa написал : И еще, в Вашем случае я бы купил готовую насосную группу с трехходовым клапаном (клапан работает по температуре в контуре ТП) и уже через нее бы врезался в СО.
Майбес? Что-то у Рехау такую штучку не нашел.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.12.2011 в 23:46:49
там где будет плитка маты прямо в плиточный клей. если ламинат то плёночный прямо под него
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.12.2011 в 23:47:46
Македонский написал : Майбес? Что-то у Рехау такую штучку не нашел.
всё можно сделать отдельно . это слишком дорого........http://msk.heiz.ru/articles/tepliy_pol.php это чтобы понять как....http://forcetherm.ru/konstrtp.htm
Македонский
Македонский
Казань
27.12.2011 в 00:16:09
витаон написал : всё можно сделать отдельно . это слишком дорого........http://msk.heiz.ru/articles/tepliy_pol.php это чтобы понять как....http://forcetherm.ru/konstrtp.htm
Спасибо, хорошие ссылки.
И пока не забыл, про стяжку. Ее следует увлажнять во время созревания (28 суток)?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.12.2011 в 00:17:22
Македонский написал : Спасибо, хорошие ссылки.
пожалуйста
Македонский
Македонский
Казань
27.12.2011 в 09:43:10
В статьях и видео по ТП говорится, что ТП можно укладывать на горизонтальный пол. А чем плох небольшой уклон, все равно же насос будет? Я планировал на плиту без выравнивания положить ТП, а выровнять уже стяжкой.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.12.2011 в 10:18:24
надо теплоизоляция чтобы плотно лежала без пустот и продавливаний а наклон роли не играет
