ivanov73
ivanov73
Луганск
27.12.2011 в 11:14:54
витаон написал : никогда такой бутерброд не практиковал . ну думаю всё возможно. надо только пол самый тонкий или маты или плёночный поверх стяжки смотря под что . один минус у них в отличии от водяного. нельзя ничем заставлять.. мебель бытовая техника может произойти локальный перегрев. и перегорание оных
я делал .жена права.Ставил днепропетровские.Эти заставлять можно Ложаться в клей .И у них другая технология производства они тонкие но широкие .За счет чего прогрев равномернее и Меньше нужна температура .То есть если кабель толстый и круглый,эти плоские и широкие.
SergeiSa
SergeiSa
27.12.2011 в 18:15:32
Македонский.
попробую ответить:
  1. Водоснабжение 50000 тысяч это для 12 точек ХВС и 10 точек ГВС включая полотенцесушители (2 шт) и разводку от скважины.
  2. По стенам ТП не пускал, конечно около стен, ТП отступал на 100 мм от стен.
  3. У меня насосные группы Майбес причем если брать с насосами, то там стоят насосы выпущенные не в России цена получается повыше на 10%, чем если брать без насоса, а потом докупать насос. Майбесы у меня на отоплении и ТП очень толково все сделано. 4.Считаю, что без радиаторов обойтись не получится в любом случае. 5.По поводу электрических, так не вижу проблемы положить между витками водяного, что проводу будет, только наверное совместно не нужно включать.
Македонский
Македонский
Казань
27.12.2011 в 22:43:46
SergeiSa, Спасибо.
SergeiSa написал : 4.Считаю, что без радиаторов обойтись не получится в любом случае.
Мда, как-то грустно стало. :) ТП задумывался мной в том числе и для того, чтобы избавиться от радиаторов. Смысл ТП по моему разумению состоит в том, чтобы сменить радиаторное отопление на более комфортное отопление теплым полом. А теперь я задумался, стоит ли тратить около 100 тыс.руб. (а может и больше), чтобы сменить шило на мыло. Это только по деньгам за материалы. Я не написал сразу, но у меня уже есть радиаторное отопление с радиаторами (очень тепло даже если наполовину открыть краны на радиаторах) залита стяжка ("строительная"). Сколько трудов уйдет на демонтаж стяжки, сколько пыли, сколько мешков мусора вывозить, потом шлифовать перекрытие...
Хотелось бы услышать отзывы от тех, кто пожил с ТП (или ТП+радиатор) и с радиаторами без ТП, насколько разница в комфортности, в ощущениях?
ivanov73
ivanov73
Луганск
28.12.2011 в 00:12:47
Македонский написал : SergeiSa, Спасибо. Мда, как-то грустно стало. :) ТП задумывался мной в том числе и для того, чтобы избавиться от радиаторов. Смысл ТП по моему разумению состоит в том, чтобы сменить радиаторное отопление на более комфортное отопление теплым полом. А теперь я задумался, стоит ли тратить около 100 тыс.руб. (а может и больше), чтобы сменить шило на мыло. Это только по деньгам за материалы. Я не написал сразу, но у меня уже есть радиаторное отопление с радиаторами (очень тепло даже если наполовину открыть краны на радиаторах) залита стяжка ("строительная"). Сколько трудов уйдет на демонтаж стяжки, сколько пыли, сколько мешков мусора вывозить, потом шлифовать перекрытие...
Я живу уже 5 лет Дом мергельный стяжку штробил и ложил трубу .радиаторы снял сразу .шаг 20 сантиметров .гдето я описывал у себя на форуме технологию .если хотите посмотрите.
Македонский
Македонский
Казань
28.12.2011 в 00:16:04
ivanov73 написал : Я живу уже 5 лет
А раньше, надо полагать, жили с радиаторным отоплением? Какую-нибудь разницу ощутили?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.12.2011 в 00:19:16
и сравнивать не стоит тп просто кайф. у вас вот какая прблема что там где плитка можно снять с тп ват 100 с квм поэтому можно и без радиаторов. а где будут другие покрытия этого не получится вот и надо оставлять радиаторы
ivanov73
ivanov73
Луганск
28.12.2011 в 00:39:34
Македонский написал : А раньше, надо полагать, жили с радиаторным отоплением? Какую-нибудь разницу ощутили?
по сути все правильно вам обьяснили в местах где не плитка больше 50 -70 ватт не снимете .Совершенно разные принципы обогрева .Теплый пол гораздо лучше .Но возле окон прохладнее.В вашем случае вообще не вижу смысла удалять стяжку .В межэтажных квартирах теплопотери вообще у многих не принимаються в расчет.Во всяком случае для комфортного точно .
SergeiSa
SergeiSa
28.12.2011 в 09:51:23
витаон написал : и сравнивать не стоит тп просто кайф. у вас вот какая прблема что там где плитка можно снять с тп ват 100 с квм поэтому можно и без радиаторов. а где будут другие покрытия этого не получится вот и надо оставлять радиаторы
От дома и расположения квартиры зависит ну и от региона. В Крыму наверное прокатит, в Москве то же прокатит если поднимать температуру ТП до 30-35 градусов. Вообще не уверен в целесообразности водяного ТП в квартирах, отопление у нас включают поздно. Вот в частном доме действительно от водяного ТП польза есть, там котел пашет круглый год, а радиаторы подключают только в морозы. У меня есть знакомый который обходится без радиаторов, но у него к ТП добавлены еще трубки в стенах и при этом некоторые стены он разогревает выше 35 градусов, кроме того дом хорошо утеплен.
Македонский
Македонский
Казань
28.12.2011 в 16:18:29
SergeiSa написал : в Москве то же прокатит если поднимать температуру ТП до 30-35 градусов
А это чем-то чревато?
Поговорил с женой, она в принципе не против, чтобы во всей квартире настелить плитку, да и я тоже стал к этому склоняться, раз уж для дела нужно. :) И радиаторы могу оставить. Правда, рассчитываю на то, что они в основном будут отключены, а включаться только в сильные морозы.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.12.2011 в 18:10:17
Македонский написал : А это чем-то чревато?
можно с плиткой и не оставлять. хотите 100пр вейте шаг 15 но трубы пойдёт больше. соответственно контуров больше. и снизу пирога утепление нормальное. самая низкая температура за последние годы унас была - 27 при таком морозе терморегулятор у меня стоял на 3 т.е на половине возможной температуры воды которую можно подавать в тп а это примерно 28- 50 гр
SergeiSa
SergeiSa
28.12.2011 в 20:16:51
Батареи спасают окна от промерзания и это основная причина почему от них лучше не отказываться. Я например вынужден поставить 14 радиаторов (под каждое окно). Конечно можно городить теплые подоконики но сильно система удорожается. ИМХО теплые полы это прежде всего комфорт , а не система отопления и именно так к ним нужно подходить. Кто хоть раз попробовал уже не откажется, а радиаторы это чисто отопление. Поднимать температуру не есть хорошо, можно получить букет заболеваний нижних конечностей. Здесь на форуме была такая тема.
