fahr написал :
на то, что пена торчит из-под отлива на улице (если вниз заглянуть, под отлив) сказали, что стена неровная - неоштукатуренная (голый кирпич) и сделать там ничего нельзя, да и ничего страшного нет.
Наружный шов Вам сделали с нарушением ГОСТа, а их оправдательные слова просто пропустите мимо ушей.
Выдержка:
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на монтажные швы узлов примыканий оконных и наружных дверных блоков (далее – оконных блоков) к стеновым проемам.
…Требования стандарта также применяют при замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения:
Узел примыкания оконного блока к стеновому проему – конструктивная система, обеспечивающая сопряжение стенового оконного проема (в том числе элементов наружного и внутреннего откосов) с коробкой оконного блока, включающая в себя монтажный шов, подоконную доску, слив, а также облицовочные и крепежные детали.
Монтажный зазор – пространство между поверхностью стенового проема и коробкой оконного (дверного) блока.
Монтажный шов – элемент узла примыкания, представляющий из себя комбинацию из различных изоляционных материалов, используемых для заполнения монтажного зазора и обладающих заданными характеристиками…
5.2 Требования к наружному слою
5.2.4 Изоляционные материалы наружного слоя (не защищенные при эксплуатации от воздействия солнечных лучей) должны быть устойчивы к УФ облучению (суммарная доза облучения лицевых поверхностей при проведении испытаний - не менее 5 ГДж/м2)...
Пена не является материалом устойчивым к УФ излучению, вы можете потребовать исполнителя исправить брак. Если же считаете что нервы дороже - залейте гибридным герметиком. Только ни в коем случае не используйте плиточный клей и иные материалы, не предназначенные для этих целей – наружный слой должен обладать более высокой паропроницаемостью, чем внутренний в противном случае в первую же зиму у Вас возникнут проблемы.
